09.04.2009, 17:23 | #1 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Federbeine, welche passen?
Müsste die hinteren Federbeine meiner ZL900 tauschen.
Gibt es welche von anderen Kisten, die passen? Die von der VN1500 müssen ja umgebaut werden, oder?
09.04.2009, 18:40 | #2 |
Hallo Thomas
die von der ZRX 1100 sollten gehen Gruß Matthias |
09.04.2009, 21:42 | #3 |
Hallo Thomas
nehm die von der ZRX sind etwas länger aber du bist ja ein großer dann geht das. Sieht außerdem besser aus wenn die ZL hinten was hoch kommt. Du musst nur die Einsätze oben an den Augen tauschen, weil die ZRX eine kleineres Gewinde. Ich hab noch einen Satz ZRX 1200 Dämpfer da. Wenn Interesse besteht einfach melden Gruß Dieter |
09.04.2009, 23:52 | #4 |
Jo, danke euch beiden.
@Fabo Mach mal nen Preis und schick bitte mal ein Bild. Scheiße, der Hobel frisst mir noch die Haare vom Kopf.
10.04.2009, 07:04 | #5 |
Renommee-Modifikator: 31 |
Die ZRX-Leute schmeissen die aber weg und kaufen sich dafür Öhlins...
10.04.2009, 07:40 | #6 |
10.04.2009, 07:47 | #7 |
Renommee-Modifikator: 28 |
He he, welche Haare ???? |
10.04.2009, 08:26 | #8 |
Jo sieht man!!
10.04.2009, 09:23 | #9 |
Das liegt aber eher am bescheidenen ZRX-Fahrwerk - da brauchts halt Öhlins oder Ähnliches. So wie bei der XJR 1200 auch...
10.04.2009, 09:30 | #10 |
klar kann man auch Öhlins oder Wilbers Dämpfer für 1200-1500 € kaufen, aber die ZRX Dämpfer reichen völlig aus und sind zudem mehrfach verstellbar. Die meisten ZRX Fahrer haben sie deshalb auch noch drin. Bilder gibt es nachher
12.04.2009, 10:16 | #11 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.08.2002
Renommee-Modifikator: 22 |
habe vor ca 2 Jahren Ikons (Koni) eingebaut. Gibt es passend für ZL 900/100 und kosteten 265,--. Bin voll zufrieden damit auch im Soziusbetrieb. Gruß Jens
12.04.2009, 22:33 | #12 | |
nennst du mir deine Bezugsquelle?
17.01.2010, 13:01 | #13 |
Hallo ,die Bezugsquelle für die Konis würde mich auch interessieren.
gruß daniel |
17.01.2010, 13:36 | #14 |
Hatte früher mal der Louis im Katalog für die ZLs. Probiers doch mal über vwmt.de oder Biketeile.de, sind bei den Links auf zl-treffen.de zu finden. Oder einfach mal gockeln. Bikergruß Dirk
17.01.2010, 21:24 | #15 |
Habe sie damals einfach bei meinem Schrauber bestellt.
Teilenummer siehe hier: http://www.ikonsuspension.com/conten...lication.shtml ZL 900 Eliminator 85-86 7610-1429*; ZL 1000, ZL 1000 Eliminator 87-89 7610-1429*
24.01.2010, 00:26 | #16 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 15.03.2007
Renommee-Modifikator: 18 |
Also die Koni´s sind nicht wirklich besser als das Original, reicht bestenfalls im Austausch wenn die Originalen den Geist aufgeben oder völlig ausgenudelt sind. Wer eine Fahrwerksoptimierung erreichen will braucht einfach einen höheren Anpreßdruck der Schwinge an die Straße, und da kommt man an Stereobeinen mit Druckbehälter nicht vorbei. Ich weiß nicht wirklich ob die von der ZRX wirklich von Öhlins sind, die von der XJR sind´s definitiv nicht - das ist ein von Öhlinz lizensierter Nachbau von Yamaha - und die Dinger waren Schrott !!!
Hab die 11er von Kayaba bei mir auf der Eli und da passen die oberen Augen p´n p - so einfach ist das mit dem Tauschen der Einsätze auch nicht, weil die in der Mitte der Hülse einen Außenkonus haben, damit die Hülse im Gummi fixiert bleibt - bei meine V-Max bin ich hingegangen und hab die kompletten Gummis im Original auf die Augen der oberen Aufnahme der Federbeine angepaßt. Problem hierbei ist das man 1000%ig wissen sollte was man wie macht - die Gummi´s gibt es nicht als Ersatzteil wenn man sich verhaut !!! Dann gibt´s also einen neuen Satz Federbeine - hier ist also größte Vorsicht angesagt !!!! LG aus Lünen - Tommy |
25.01.2010, 21:27 | #17 | ||
900 er a7 gabel welche felgen passen | herrbremse | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 14 | 26.11.2014 13:02 |
Welche federbeine passen alternativ in 1000 rx | Justnew | UT -- Spezial: Heck höher! | 10 | 01.07.2010 06:37 |
Welche Motoren passen ? | Devilvirus1979 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 12.03.2010 23:07 |
Welche Vergaser passen den ohne grösseren Aufwand | knuddel | PD -- Vergaser | 7 | 03.04.2009 17:07 |
