Alt 27.01.2011, 18:43   #1
He-Man
Benutzerbild von He-Man
Standard Welche Brems- und Kupplungspumpe? Für 900R
möchte zwecks Verbesserung meiner Fahrzeugoptik die beiden Pumpen tauschen.
Welche kann ich nehmen?
Sollte vom gleichen Spenderfahrzeug kommen (wg. gleicher Hebelei). Bevorzugt natürlich von einer Kawa.
Danke schon mal jetzt.
Bernd - der He-Man
Alt 27.01.2011, 18:59   #2
streetfighter1
Benutzerbild von streetfighter1
die von der ZZR 1100 und der ZRX
Gruß Matthias
Alt 27.01.2011, 19:04   #3
Renommee-Modifikator: 42
Wie tauschen? Sehen Deine scheisse aus und Du willst neuwertigere mit angegossenen Behaelter haben oder willst Du welche mit so einem Pissbecher haben?
Fuer erstere gibt es recht neue von der ZZR1200,
fuer letztere gibt es was von der ZX7
oder Radial der ZZR1400
Alt 27.01.2011, 19:09   #4
Renommee-Modifikator: 35
Muss man denn auf das Pumpenvolumen der oben genannten Varianten in Verbindung mit unterschiedlichen Bremszangen achten?
Ich vermute mal, das die Originalzangen, die 4-Kolbenzangen und die 6-Kolbenzangen eine unterschiedliche Bremsflüssigkeitsmenge zum betätigen/bewegen benötigen.
Oder ist das wurscht?
Alt 27.01.2011, 19:15   #5
Jo, ist Wurst. Die ZX9-B hat immer de gleiche Pumpe, egal ob 4 oder 6 Kolben. Sind zwar mehr Kolben aber dafuer Kleinere.
Beider ZZR1400 Kupplung ist irgendwie die Uebersetzung anders - oder kommt mir nur so vor das die weniger rausdrueckt
Alt 27.01.2011, 19:28   #6
He-Man
Sorry vergessen dazu zu schreiben. Ich würd gern solche mit Pissbecher anbauen. Aber die Idee mit ZZR 1200 ist auch ned verkehrt...
Bernd - der He-Man
Alt 27.01.2011, 20:37   #7
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Fuer dein Vorhaben (Hebel behalten) sollten die von der ZXR 750 passen. Die haben auch Pissbecher Die von der 14er brauchen andere Hebel, da hab ich aber noch welche in rot als shorty
www.sebastian-fittges.de
Alt 27.01.2011, 20:55   #8
Devilvirus1979
die von der zxr 750 passen plug & play , hab ich ja auch dran
gruß Marcus
Alt 27.01.2011, 21:52   #9
Hawk
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Hawk
Hawk wird schon bald berühmt werdenHawk wird schon bald berühmt werden
Hawk eine Nachricht über MSN schicken
hast Du "nur" die Hebelchen oder komplett???
Gruss Hawk
Sag Deinen Titten, sie sollen aufhören meine Augen anzustarren...
Lieblingsspruch meiner Holden: Es gibt nur 2 Meinungen... Meine und die falsche!!!
0151-55137521
Hawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 21:55   #10
fitti1980
Nee, nur die Hebel für die 14er Pumpen, die Pumpen fahr ich ja jetzt selber
Alt 27.01.2011, 22:01   #11
Hawk
Bau ab.. nimm ich
Gruss Hawk
0151-55137521
Alt 28.01.2011, 00:35   #12
Für die Kupplung eine mit 14ner Kolben und für die Bremse eine mit 5/8 Kolben .
(Matthias, 32)
Alt 28.01.2011, 01:11   #13
He-Man
Aaaah jaaaaa, ......... ............ Danke für die Auskunft.
Ich möcht auf Pissbecher umbauen, weil mir das besser gefällt als die Uraltoptik. Bin nicht an irgendwelche Hebel gebunden. Möchte einfach und kostengünstig Optisch verändern ...
Bernd - der He-Man
Alt 28.01.2011, 09:44   #14
Devilvirus1979
der RAAS verkauft hier im Verkaufsfred teil ein paar pumpen von der zxr 750
aber ob das für dich kosten günstig ist ?????
hab meine damals aus dem ZXR forum zusammen für (1)45€ bekommen
gruß Marcus
Alt 28.01.2011, 10:28   #15
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Ich habe meine hier aus dem Forum.Kupplung 750 ZXR Bremse ZX9.Habe Sie von Rabakon gekauft.zusammen 50€
Alt 28.01.2011, 12:41   #16
Diese magischen Zahlen stehen auf dem zum Lenker geschraubeten Teil der Pumpen .
Ein unter Dimensinierung bei der Bremse könnte fatale folgen haben.
Du kannst jede 5/8 oder 14 Anlage nehmen, egal ob Suizid oder Kawa etc wichtig ist die Kolbengröße.
Hier mal eine Pissbechergarnitur mit 5/8 woraus die die Zahl zuersehen ist.
http://www.tlzone.net/forums/help-fo...ml#post1157298
(Matthias, 32)
Alt 28.01.2011, 13:27   #17
green spirit
Benutzerbild von green spirit
muss nicht zwingend, kann auch eine mit 16mm sein.........
Alt 28.01.2011, 14:53   #18
Jetzt verwirre ihn nicht auch noch völlig .
(Matthias, 32)
Alt 28.01.2011, 16:32   #19
Genau, immer diesen Zoelligen Kram. Teufelszeug
Alt 28.01.2011, 17:05   #20
Genau, kann auch mal Withworth-Größe sein....
Alt 28.01.2011, 19:14   #21
Alt 28.01.2011, 21:02   #22
maverick316
Benutzerbild von maverick316
maverick316 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo he-man, mal ein ganz anderer aspekt:
soweit mir bekannt ist, ist JEDE änderung an der bremsanlage eintragungspflichtig. da die jungs vom tüv keine mir bekannte form von humor besitzen, solltest du das vielleicht vorher abklären. das wird natürlich einfacher, wenn man nichts am hydraulischen übersetzungsverhältnis ( durchmesser des bremskolbens ) ändert.
wichtig wäre wohl auch, wie der bremslichtschalter betätigt wird und ob das bei dem neuen so ohne weiteres passt.
falls du doch einen anderen kolbendurchmessr verbauen willst ( eine "nummer" grösser oder kleiner ist normalerweise kein problem ) folgender hinweis: ein grösserer kolben ergibt einen "härteren" druckpunkt und einen kleineren dosierbereich ( tendiert in die richtung alles oder nix ).
ein kleinerer kolben ergibt einen etwas "weicheren" druckpunkt und einen breiteren dosierbereich.
letzten endes ist das wohl eine frage des persönlichen geschmacks.
ich hoffe ich kann dir damit weiterhelfen, gruss st.
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrunds - heute sind wir einen Schritt weiter.
"Don´t dream your life, live your dream" - Jo, mach ich, schon seit 50 Jahren und ich hoffe, ich wache irgendwann mal schweißgebadet auf.
Ich weiss, dass die Stimmen in meinem Kopf nicht real sind, aber sie haben so wahnsinnig geile Ideen!
maverick316 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 09:18   #23
Triplefix
Benutzerbild von Triplefix
Moin, beim Punkt Eintragung gebe ich maverick Recht, das solltest du vorher abklären.
Das ein größerer Kolbendurchmesser einen Allesnichtoderbremspunkt nach sich zieht ist Quatsch.
Ich verbaue ausschließlich 19er Radialbremspumpen in Verbindung mit Stahlflexleitungen und Sinterbelägen.
Das hat bisher an noch jeder Maschine (Speed Triple 900, Speed Triple 1050, Daytona955, Ducati ST4, RF 900R, Zephyr 750) einen riesen Zugewinn an Dosierbarkeit und Gefühl für die Bremse gebracht.
Es stimmt schon das beim Umbau, gerade von älteren Bremsanlagen, das Gefühl aufkommt das bremst wie die Hölle, aber das ist nur eine reine Gewohnheitssache.
Dafür ist es gigantisch was man plötzlich für ein Gefühl für den Bremsvorgang mit nur ein bis zwei Fingern hat.
Als letztes sei noch angemerkt das die Bremsleistung der Sättel nicht automatisch höher wird nur weil die Pumpe deutlich größer ist.
Du kannst eine Ratte kämmen wie du willst, es wird doch keine Perserkatze, und ganau so wenig wird aus eine Zweikolbenanlage eine Brachialbremse.
Da kann nur eine Zusammenstellung der Komponenten (Pumpe, Leitungen und Beläge) eine Verbesserung bringen.
Gruß Gerry
Alt 31.01.2011, 17:56   #24
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Wenn das so einfach ist dann frage ich mich wieso das die Hersteller
nicht selber so machen. Das waer doch fuer die kein Problem und verursacht noch nichtmal Kosten.
Ob man nur zwei Finger braucht oder ordentlich reinlangen muss scheint mir auch egal. Man hat sich ja nach ein paar Tagen an die jeweilige Bremse gewoehnt und dann ist es okay wie es halt ist.
Darueber staune ich auch nur. Wenn ich mit einer Bremse ein Rad zum blockieren bringen kann dann ist das immer ausreichend. Mehr geht einfach nicht. Vorteile koennte ich hoechstens in einer Bremse sehen die mehr Waerme abfuehren kann damit man haeufiger maximal bremsen kann. Aber da reicht eine andere Pumpe wohl kaum aus.
Ich frag mich ja immer wieso man etwas verbessern sollte. Ich fahr die RX (vom Vorbesitzer auf Stahlflex umgebaut) und eine steinalte 75/7. Bei der BMW geht ein Drahtseil (!) bis unter den Tank, da ist der HBZ und von dort dann eine Gummiwurst bis zum Rad mit einer wirklich schlechten ABE Schwenksattelbremse.
Ich glaub viel groesser koennen die Unterschiede mit einer Bremsanlage nicht sein. <BG> Trotzdem kann man mit beidem fahren. Man passt sich halt jeweils an die Bremse an. Daher erstaunt es mich immer was fuer einen Aufwand und Geld Leute in eine angebliche Verbesserung stecken.
Ich wuerde es z.B fuer viel sinnvoller halten wenn man die Spiegel deutlich verbreitern koennte (ich an der RX schon eine kleine Verbreiterung dran) damit man nicht immer die eigenen Schultern im Rueckspiegel sieht.
Olaf
Alt 23.06.2013, 15:06   #25
Ich führe das hier grad mal fort, weil ich die Kupplungs- und Bremspumpe der Blauen nach 27 Jahren und weit über 100T Km auch gegen was Neueres tauschen möchte. Ich habe mich für die Armaturen der ZRX bzw. ZZR 1200 entschieden, weil ich die "Pissbecher-Armaturen" nicht mag.
@ Darkover
Mal kurz zum Thema Umbau oder Verbesserung der Bremse: Bis 50 Km/h bringst Du wahrscheinlich jede Bremse zum Blockieren. Aber darüber, am Besten noch im Soziusbetrieb, taucht das Problem dann erst auf. Da merkst Du dann, wie gut die Bremse wirklich ist.
Ich fahre die ZL 900 mit Gußscheiben, Stahlflex und neuen Belägen. Dazu sind die Sättel auch überholt. Trotzdem ist das bei Tempo 100 im Vergleich zur Blauen mit der großen Bremse ( 310er Scheiben + 6-Kolbensättel eher wie der berühmte Fuß im Asphalt.
Sei mir nicht böse, aber die R75 hat schon in damaligen Tests mit Drahtseilbremse schlecht abgeschnitten, genauso wie auch die Z1R. Und wenn ich teilweise bei alten Moppeds sehe, wie sich die schöne originale Gummileitung beim Bremsen aufbläht, dann verstehe ich nicht, wie so etwas noch TÜV bekommt. Hauptsache, sie können sich über fehlende Reifenfreigaben aufregen, solange die Bremsleitung nicht porös ist.
Man braucht keine Kopfstandbremse, aber eine Bremse, die auch bei Landstraßentempo und schneller noch Reserven hat, ist schon von Vorteil.
Geändert von Alex (23.06.2013 um 15:42 Uhr)
Welche SF Bremsleitung vorne für 900r mit LSL Lenker? Marqus PD -- Fahrwerk 16 15.09.2022 16:54
Schauglas Brems- Kupplungspumpe Supereli Eliminator ZL - Technik 12 11.11.2018 17:53
Brems und Kupplungshebel Devilvirus1979 UT -- Sonstiges 24 24.01.2011 16:34
unterschiede brems-kupplungspumpe hund UT -- Sonstiges 5 04.08.2008 18:55
Brems und Kupplungspumpe Frank UT -- Sonstiges 5 21.04.2007 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
