12.03.2012, 13:34 | #1 |
Renommee-Modifikator: 16 |
Pro Oiler
Was meint ihr hierzu ? Mein Brief an Pro Oiler mit Antwort. Jetzt wollen die die Konstruktion ändern.
I bought my Pro Oiler 3 1/2 years ago (42000 km). Yesterday I saw that my chain was rusted and totaly dry. I first thought the pump was defect. After two hours of electrical checking I found out that it wasn\'t the pump. The nozzle of the filter in the oil container was pressed so tightly against the plastic oil container that it had sucked itself shut. No oil could pass through. I solved the problem with a nut and a washer so that there will always be space between the nozzle and the plastic container. Unfortunately my chain is now worn out much more. Maybe you should improve on the Pro Oiler in somewhat the same manner as I did ? Antwort: Hallo, In zehn Jahre Pro-Oiler sind Sie den Ersten die von so etwas berichtet. Wir werden sofort die Filter ändern damit das Keinem meher passiert. Herzlichen Dank für Ihren Feedback. Best regards, Arnold Wubbels Sales Pro-Oiler NL T 0031 (0) 485 372286 F 0031 (0) 848 316201 Meine Antwort: ich bin vielleicht der Einzigster , weil ich eines der Wenigen bin, die im Winter fahren. Da ist das Öl auch noch dicker.
5,50 L / 100 km bei 100 km/h 5,30 L / 100 km bei 150 km/h ab 15 Grad Celsius AT BJ 1986 Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km Mutti Merkel und die vielen Männer müssen weg !!! Fette Frauen sind wertlos !!! |
12.03.2012, 19:10 | #2 |
Renommee-Modifikator: 32 |
12.03.2012, 19:35 | #3 |
Hmmm. Stimmt. Ist wirklich langweilig hier. Nichts los im Forum seit Tagen tote Hose. Bis dann.
12.03.2012, 20:26 | #4 |
Stimmt , da du bist eines der Wenigensenen überhaupt
12.03.2012, 21:15 | #5 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Mal ein Lob aussprechen ...
Also ich finde, daß so eine Aktion eingentlich schon Respekt verdient, da ja wirklich ein Problem vorhanden war.
Und seinen Hintern hochzukriegen und einen Hersteller um Abhilfe bittend anzuschreiben finde ich schon eine sehr lobenswerte Aktion !!! Von meiner Seite aus mal ein dickes Lob ... auch wenn ich beizeiten auch mal mit der Chipstüte dagesessen bin ...
Gruß aus Overhaching Gerhard Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen |
12.03.2012, 21:27 | #6 |
Is doch grad erst März
12.03.2012, 22:04 | #7 |
ja wenn Mijnher Wubbels geschrieben hätte, Oh Du Göttlicher wir werfen uns vor Dir in den Staub das unsere Ingeneure da nicht drauf gekommen sind , selbstverständlich ersetzen wir Ihnen auch noch Ihre Kette, weil die ja durch unsere Unfähigkeit gelitten hat und anschliessend küssen wir Ihnen noch den
12.03.2012, 22:50 | #8 | |
Renommee-Modifikator: 36 |
Der Sprit ist zu dünn und läuft zu schnell durch den Vergaser Warum baut Ihr keine Reifen die keinen Rollwiederstand haben und warum haben die überhaupt Verschleiß
13.03.2012, 08:12 | #9 |
OK ... also doch Bier und Chips ...
20.03.2012, 10:53 | #10 |
Naja. Ich dachte das würde technisch Interessierte ansprechen. Davon gibt es aber offensichtlich hier zur Zeit nur gaaaaanz wenige. Ist ja nicht jeden Tag so, dass ein Hersteller wegen einer EMail das Produkt verbessert, oder ?
20.03.2012, 11:02 | #11 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Nachts isset dunkelerer als draussen und zu Fuß is et auch weiterer als wie nach Köln.
Habe nach 13,5 Jahren Probleme mit meiner Klobrille. Der Arsch hängt immer mehr an den Seiten rüber als vorher. Sollte mal den Hersteller anschreiben, ob der die nich besser breiter herstellen sollte, weil mit zunehmender älter werdender Bevölkerung werden auch die Ärsche breiter. In diesem Sinne..........
20.03.2012, 12:52 | #12 |
Stimmt der Meinung bin ich auch.
Das ist echt eine Frechheit. Im Spaßmodus schaff ich mit viel gutem Willen 150 Km dann ist tanken angesagt. Die Dicke gönnt sich dann gerne mal 17-19 ltr. bei den Preisen.... Das Zeug läuft zu schnell, mehr Viscosität bitte.
20.03.2012, 13:06 | #13 |
Mach doch den Schlauch dünner, dann geht auch weniger durch
BT016F PRO | peter-propeller | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 26 | 09.01.2017 10:25 |
