26.09.2014, 22:11 | #1 |
1 gang rein geht die dicke aus
Hallo folgendes Problem wenn ich die dicke abstelle 1-2 tage oder länger und dann fahren will starte die Dicke 1gang rein geht sie aus Ratlos? seitenständer schalter schon gereinigt . wenn ich die Prodzedur 4-5 mal mache dann klappt es auf einmal dann geht sie nicht aus . würde mich über infos freuen
26.09.2014, 23:00 | #2 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Du machst nur den Gang rein und sie geht aus , oder erst wenn du einkuppelst ?
26.09.2014, 23:01 | #3 |
stellv. Chefsekretärin
Renommee-Modifikator: 19 |
Macht sie dann auch einen kleinen Satz nach vorn?
Könnte dann sein, das die Kupplung nach der Standzeit nicht ganz trennt.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt |
26.09.2014, 23:12 | #4 |
macht einen kleinen satz nach vorne kupplung ist aber noch nicht so alt letztes jahr
26.09.2014, 23:15 | #5 |
mach den 1gang rein und dann geht sie aus aber wenn ich das ein paar mal mache dann geht es dann nach dem 4-6 mal. versteh das nicht
27.09.2014, 07:19 | #6 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.07.2009
hast Du evtl. Luft in der Kupplungshydraulik??? Kontrolliere mal den Kupplungsnehmerzylinder (der unten) ob sich da was "eingearbeitet" hat. Gruß, Hudson
28.09.2014, 08:18 | #7 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 14.11.2008
Mach mal ein paar Spritzer WD 40 auf den Seitenständerschalter.
Hatte ich auch schon mal.
28.09.2014, 08:28 | #8 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Das hat meine 2 Jahre gemacht. Aber immer erst ab dem Herbst, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder darunter. Da mußte ich sie auf dem Ständer im 2 Gang einen Moment laufen lassen oder im Rollen einkuppeln.
Über den Sommer hab ich Kupplungsmäßig alles mögliche erneuert, mal sehen !!peter
Motor geht aus wenn die RX keinen Bock hat! | Darkover | PD -- Motor | 30 | 17.05.2013 08:34 |
Die kleine geht einfach aus!! | Lowrider | PD -- Motor | 11 | 04.10.2011 10:50 |
ZX10 motor geht aus wenn ich die kuplung lasse | jannis | PD -- Motor | 8 | 16.03.2010 19:00 |
Bei Vollgas geht die dicke aus | Pity | PD -- Vergaser | 22 | 23.07.2008 11:12 |
1. Gang geht nich rein | frog | PD -- Motor | 4 | 27.06.2008 13:54 |
