12.05.2012, 21:03 | #51 | |
13.05.2012, 20:37 | #52 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.03.2010
Renommee-Modifikator: 15 |
Hallo Allesamt
Wie rainer fahre auch ich mit dem Benzinfilter von Louis. Und wie er schon sagte ist es wichtig das ding soweit auf zu machen(dünnes ende abschneiden und dann den rest soweit vergrössern wie geht). Hab auch rost im Tank und seit 2 Jahren mit filter keine Probleme mehr. Gruß Rüdiger
14.05.2012, 20:35 | #53 | |
Hoffe, dass die Mühle morgen dann endlich mal wieder läuft. |
23.05.2012, 15:23 | #54 |
Neuester Bericht:
Vor sage und schreibe 12 Tagen hat mein Kawahändler einen neuen Benzinhahn bestellt, ich hatte das erzählt. Gestern vor einer Woche hieß es dann, die Lieferung sei verloren gegangen. Bisher einzige Antwort im 2-Tage-Takt: "Das Teil ist noch nicht da". Ich krieg echt die Krise, denn seit 8(!) Wochen warte ich nun darauf, dass die Mühle wieder läuft... |
23.05.2012, 16:57 | #55 |
Kommt alles aus dem Zentrallager in Holland. Und da die gegen Bayern geloost haben, werden Lieferungen nach Deutschland auf unbestimmte Zeit verschoben. Musst wohl noch ein bischen warten auf dein Teiel
24.05.2012, 16:10 | #56 | |
24.05.2012, 17:28 | #57 | |
Aber Danke für den Tip, werd' mal schauen. |
17.06.2012, 09:27 | #58 | |
Renommee-Modifikator: 14 |
Aufklärung !
ich wollte euch mal berichten was bei der Sache im Grunde heraus gekommen ist. Das wichtigste mal vorne weg - Die KAWA - Werkstatt und dessen Schrauber trifft keine Schuld - Punkt ! ( Ausser das sie den Benzinfilter in der Leitung gelassen haben wenn dieser bei der Repa schon vorhanden war) Der Tank ist blitzblank und hat nicht mal einen Ansatz von Rost oder sonstigem Schmutz. Die Kawa wurde so wie es aussieht lange Zeit gut behandelt, das lässt der gute Allgemeinzustand trotz ihrer 75 Tkm erkennen. Meiner Meinung nach lag als Ausgangsursache ein ganz normaler Verschleiß des Benzinhahns am O - Ring ( leider liegt mir der alte Hahn nicht vor ) und am Vergaser eingelaufene Nadelventile vor. Die Kawa kam wie von Gollum geschrieben wegen überlaufender Versager in die Werkstatt, dort wurden dann neue Ventile und dichtungen am Hahn eingebaut. Dann lief sie wohl .............bis zu Hause. Das ganze ist aber sehr leicht zu erklären, bei der Ursachenforschung konnte ich auf dem Ventil des zweiten Vergaseres einen Krümel feststellen der schon richtig groß war. Das Ventil konnte nicht mehr schließen. Die Erklärung wo dieser her kommen musste war schnell gefunden, es war mal wieder so ein Sch... Benzinfilter. Das Filterelement im inneren hatte sichtbar Schlagseite, scheinbar hat sich der kleber gelöst und Teile davon haben sich in Richtung Vergaser selbsständig gemacht. Ob der Benzinhahn selbst nach der Teparatur undicht war, kann ich leider nicht mehr beurteilen da dieser nicht mehr vorhanden ist. Ohne Gollunm nahe treten zu wollen, könnte es auch sein, dass nach Abbau des Tanks lediglich noch das Benzin aus dem innern des Hahns gelaufen ist, was zur Annahme führen könnte, dass der Hahn undicht sei. ( Aber das ist nur meine Vermutung ) Die Maschine hatte vor rund zwei Jahren für viel Geld einen Austauschmotor erhalten. Der Originale hatte verbogene Pleuel - wie so was geht wissen wir ja mittlerweile alle zu genüge. Ich habe die Kompression gemessen und konnte im Kalten Zustand auf Zylinder Nr.2 nur 9 Bar feststellen, der Rest hat 10,5 bis 11 bar. Da seit Beginn des neuen Defekts wieder viele Startveruche gelaufen sind vermute ich das der neue Motor auch wieder einen weg bekommen haben muß. Der Motor läuft jetzt wieder "seidenweich" auf allen vieren, die Kurbelwelle hat somit glück gehabt. Was genau zum Kompressionsverlust führt kann ich erst nach Zerlegung sagen. Kann ja auch am Kolbenring liegen. Ich werde Berichten. Gollum hatte keine lust mehr auf die Dicke und kauft sich eine Fazer. Noch was, die GPZ ist mittlerweile bei mir zu Hause und wird nicht geschlachtet .
Gruß Boxer Markus Geändert von Boxer Markus (17.06.2012 um 20:51 Uhr) |
17.06.2012, 11:09 | #59 |
Die Dicke wird repariert und kommt nur bis nach Hause und er Schrauber (die Werkstatt) hat keine Schuld.
OK......... so kann man es auch sehen. |
17.06.2012, 20:13 | #60 |
Tank belüftung prüfen
Hatte auch schon mal probleme mit undichten Schwimmernadeln.Allerdings war die Tank-
belüftung das Problem.Die Karre auf der Arbeit abgestellt schön in der Sonne, zum Feier- abend war dann ein Zylinder schön gefüllt.Tankdeckel geöffnet und es zischt. Habe dann den Tankdeckel modifiziert und seit dem keine Probleme mehr gehabt.
17.06.2012, 20:46 | #61 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Wenn 2 Zylinder 9,0 bar haben, die anderen 10,5 und die Maschine seidenweich läuft, würde ich da garnix machen . Wenn du unbedingt einen Motor zerlegen mußt , kannst dir für 100,-€ meinen alten abholen , der verbrauchte sogar ÖL .
17.06.2012, 21:05 | #62 | |
Danke Mucki für dein Angebot, aber ich habe hier auch mittlerweile 4 Motoren liegen, einer hat echte 49 Tkm und nur defekte Einlassventile. Bin ich sogar noch nach Hause gefahren. Wenn du mir unbedingt was geben willst, gebe mir mal lieber dein Verkleidungsmittelteil, das Ding ist es so verranzt das es keiner mehr haben will Ich habe aber unten den Text verändert, es ist nur Zylinder Nr. 2 der schwächelt. Da ich die GPZ wieder aufbauen möchte, werde ich die eh sizieren, der Zylinder ist doch gleich unten. Ölwanne ab und nach dem Sieb geschaut mache ich immer, habe mir deswegen mal ein Motor geschrottet. Es sind halt die übichen Dinge fällig, Anti Dive ist fest, abschmieren, Öle, zwei Lüsterklemmen. paar Fehlteile. GPZ macht genau so süchtig wie RD´s
Gruß Boxer Markus Geändert von Boxer Markus (17.06.2012 um 21:21 Uhr) |
17.06.2012, 21:07 | #63 | |
Renommee-Modifikator: 36 |
kann ich immer noch nicht nach vollziehen. Ich weiß , das ich keine Ahnung habe, aber mein Filter tut seine Arbeit seit etlichen Jahren hervorragend. Kann latürnich sein das da nix mehr drin ist und es darum funktioniert
17.06.2012, 21:16 | #64 | |
Mike, der Filter hat sich im inneren vom Kunststoff gelöst, die Kleberteile sind dann in den Vergaser und haben das Ventil an der Arbeit gehindert. Ohne Filter wäre das mal nicht passiert, ist scheinbar alles billig Mist aus China. Aber die GPZ brauchte diesen zweiten Filter noch nicht mal, da alles im Tank blitz blank ist. Na ja, jetzt ist alles ok, Gollunm hat ne Fazer und ich wieder ein neues Projekt.
Gruß Boxer Markus |
Vergaser 1. ZyL: Läuft über | sokato75 | Eliminator ZL - Technik | 3 | 28.03.2022 23:03 |
vergaser läuft über | stefan87 | PD -- Vergaser | 6 | 06.04.2014 08:02 |
Vergaser läuft über, Motor zu heiß | Eddie | PD -- Sonstiges | 9 | 26.07.2013 20:42 |
ZL 1000 Vergaser läuft über | LuxInterior | Eliminator ZL - Technik | 3 | 26.04.2012 21:47 |
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung | Laci | PD -- Vergaser | 14 | 02.07.2009 17:37 |
