11.03.2012, 12:05 | #26 | |
Aber da kann man sehen, was "Fachleute" für einen Sch... erzählen, wenn sie offensichtlich merken, das der Gegenüber keine Ahnung hat. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch nicht, wie dem "Fachmann" das Problem geschildert wurde. Denn grundsätzlich wäre es ja schon möglich, das ein dressierter Gorilla verschiedene Düsen in die Vergaser geschraubt hat. Ich will immer nicht glauben, das Leute, die es gelernt haben müssten, so dämlich sind. Oder wollen sie unspektakuläre Arbeiten interessant und wichtig machen, um als Schraubergott dazustehen und hinterher bei der Rechnung fett abzukassieren. Solche Sitationen sind mir auch schon mehrfach passiert, ich stelle dann immer eine Frage, die zeigt, das ich nicht ganz blöd bin und wo er sich überlegen muss, ob er nun weiter scheiß erzählt oder nicht und selbst das merken einige nicht. Da fällt mir gerade die letzte Begebenheit ein, ich kaufe mir auf einer Tanke, mit Werkstatt eine H4 Lampe und frage den mit Blaumann bekleideten Verkäufer danach, der greift ins Regal und gibt mir eine mit Verpackung seiner Werkstattvereinigung. Ich frage, ob er noch andere, vielleicht von namhaften Herstellern hat. Da sagt der doch glatt, die haben alle 12 Volt und die gleiche Wattzahl. Der kam aber so dämlich rüber, da wollte ich noch nicht mal eine Diskussion anfangen. Gruß Micha
11.03.2012, 13:38 | #27 | |
Ich bin nicht der Erste...aber ich Lebe ;-) |
11.03.2012, 14:06 | #28 |
Renommee-Modifikator: 14 |
Kann es ggf. sein, dass du die Vergaser von der 1000 RX drauf hast, die waren in der Mitte auch größer bedüst.
Oder wie schon geschrieben, es hat einer andere Düsen eingeschraubt. Es kann nur Schmutz und die Zubehörteile das Problem verursachen. Vorausgesetzt du hast dir bei den anderen Bereichen keine Fehler eingebaut. Ventile, Luftfilter wird mit Schuh nach oben gedrückt, Luftfilter Deckel dicht anliegend usw.
Gruß Boxer Markus |
11.03.2012, 23:29 | #29 | |
Mir nicht bewusst oder bekannt das die unterschiedlich bedüst waren.... Nachtrag: Hab gerade noch mal im WHB nachgesehen.... Bei der RX (A1 = Stand WHB) waren grundsätzlich 132er Hauptdüsen auf allen Vergasern verbaut..... Hinweis : Nur für Fahrten in Großen Höhen werden als Ausnahme 130er Hauptdüsen genannt.... Fahrzeuge mit anderen Düsenvarianten wurden z.B. in den USA in Bundesstaaten wie Colorado angeboten...... da ist man nämlich schon wenn man unten ist in der Ebene wie z.B. Denver auf 1600 m/ msl. und wenn man in die Berge fährt ist man auch mal an die 3000 m hoch.... Waren wir mal als unser Junior noch erheblich jünger war.... der hatte damals dort oben oftmals Nasenbluten.... auf Grund der Höhe und des daraus resultierenden niedrigen Luftdrucks... (Nur so nebenbei)
Geändert von Pilot (12.03.2012 um 00:25 Uhr) |
12.03.2012, 00:06 | #30 |
Die ZRX1200 kam schon mit 95/98er Bedüsung vom Band wobei die 98er auf Zyl. 2-3 sitzen um die inneren Zylinder etwas fetter laufen zu lassen.
Ist also nicht nur bei Luftgekühlten Motoren so. |
12.03.2012, 07:45 | #31 | |
Innen N36E, außen waren N36D verbaut.
Gruß Boxer Markus |
17.03.2012, 19:18 | #32 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.04.2010
Renommee-Modifikator: 15 |
So, habe die Düsen und die Nadeln mal ausgebaut da ich sie nicht anständig eingestellt bekomme. Bei hohen Drehzahlen auf der BAB zickt sie auch immer noch.
Aktuell sind in meinem Vergaser (Bj. 87 Keihin) diese Teile verbaut: - Düsennadeln N27B - Hauptdüse 132 (Schweizer Modell) - Leerlaufdüse 35 In meinem anderen Vergaser (Bj. 85 Keihin) sind diese Teile verbaut: - Düsennadeln N27B - Hauptdüse 138 (Kalifornisches Modell) - Leerlaufdüse 35 Kann ich nun evtl. die Hauptdüsen aus der 85er Maschine nehmen? Ich tausche ebenfalls die Schieberkolben aus, da die vom alten Vergaser noch besser aussehen. Membrane sind bei beiden i.O.. Außerdem habe ich festgestellt, dass der Verbrauch mit fast 10l extrem hoch ist. Sonst habe ich nur um die 7 Liter verbraucht bei gleicher Fahrweise. Gestern war bei 192Km schon Reserve angesagt!!! Lucky
Macht's gut und bringt's zu Ende, der Lucky geht ins Wochenende... Stau ist nur hinten blöd, vorne gehts... |
17.03.2012, 20:03 | #33 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.04.2011
kannst die 138 nehmen, macht halt es gemisch fetter. laut microfisch gibt KAWA für rennbetrieb sogar bis 142er hauptdüsen vor. ob´s den verbrauch ändert is zweifelhaft, zumindest nach unten
gruß stefan
17.03.2012, 21:38 | #34 |
132 ist die Standartgröße für deutsche Modelle, damit sollte sie im Normalfall problemlos laufen. Die größere Hauptdüse würdest Du wahrscheinlich erst bei Höchstgeschwindigkeit merken. Und wenn vor der Überholung alles lief, ist doch der Fehler wohl kaum im Vergaser als solches zu suchen. Ich würde einfach alles zurück bauen und gucken, was passiert. Da Du aber nicht mal weißt, was Du für Teile verbaut, geschweige denn, wo Du sie her hattest, hast Du bestimmt die originalen Teile weg geschmissen...
Gruß, Alex |
17.03.2012, 23:13 | #35 |
Erneuert habe ich nur die Sachen die beim Reparaturkit dabei waren. Also Nadelventil, Schwimmerkammerdichtung und die Leerlaufregulierschraube.
Die Düsen habe ich nur gesäubert (Ultraschallbad), genauso wie den Rest des Vergasers. Aber ich habe eben wieder alles zusammengebaut und bin eine kleine Testrunde um den Block gefahren. Ist nun wesentlich besser als vorher wie ich finde, jedenfalls das von allem was ich jetzt testen konnte. Der Übergang zwischen Leerlauf- und Hauptdüse ist nun viel "weicher". Ich schätze mal das es die Schieberkolben langsam hinter sich hatten. Diese habe ich ja auch gegen die vom alten Vergaser getauscht. Auch die Leerlaufdüsen habe ich vom "alten" Vergaser genommen. Sind zwar die gleichen aber egal. Werde mal weiter testen und melde mich dann noch mal. Lucky
18.03.2012, 10:02 | #36 | |||
Gruß, Alex |
18.03.2012, 10:15 | #37 |
Hab in meinem ersten Beitrag geschrieben das ich ein Rep-Kit verbaut habe
Schwimmerstand habe ich im ausgebautem Zustand kontrolliert. War keine Korrektur nötig da der Stand auf dem war wie es das WHB vorgiebt. Die Leerlaufdüsen sind alle in der Größe 35. Lucky
18.03.2012, 10:18 | #38 | |
warum soll dann plötzlich die Schwimmerhöhe nicht stimmen. Die verstellt sich doch nicht von selbst !?
18.03.2012, 10:41 | #39 |
Weil er doch die Schwimmernadeln getauscht hat...
18.03.2012, 10:42 | #40 |
Es gibt verschiedene Rep-Kits mit verschiedenen Inhalten...
18.03.2012, 19:05 | #41 |
Ich entschuldige mich eintausend mal!
18.03.2012, 19:49 | #42 |
Renommee-Modifikator: 16 |
Mal janz doof gefragt:
...ist das seitliche Verschlussstück am Luffikasten dicht? Das Dichtmaterial löst sich sehr gerne mal auf und dann zieht die Geschichte Luft wo keine reinkommen sollte.... |
22.03.2012, 00:48 | #43 |
Also ich bekomme das einfach nicht hin. Das Standgas hüpft hoch und runter, bei vollgas ruckelt und ruppt sie...
Ich baue den Vergaser jetzt noch mal komplett aus, lasse ihn reinigen und stelle alles von vorne an neu ein. Kennt jemand von euch eine Stelle in oder um Köln die eine professionelle Vergaserreinigung mit Ultraschall anbietet? Lucky EDIT: ja, Dichtung ist i.O.
22.03.2012, 19:07 | #44 |
Update:
Ich habe heute noch mal ein bisschen am Gemisch gespielt. Selbiges habe ich etwas magerer gedreht um mal zu sehen was passiert. Alle Leerlaufgemischschrauben sind genau 2 Umdrehungen draußen. Im Standgas läuft sie nun echt super, bei Last allerdings sehr ruppig solange sie unter 3500 Umdrehungen ist. Insgesamt aber besser. Nachdem ich aber nun festgestellt habe das mein gerade eben eingefahrener neuer Hinterreifen einen Nagel drinne stecken hat , habe ich die Zündkerzen noch mal ausgebaut und folgendes Bild erhalten: Zylinder 1 finde ich läuft zu fett, Z2+Z3 sind ok und Z4 zu mager. Oder was würdet ihr sagen? Lucky
22.03.2012, 20:35 | #45 | |
Renommee-Modifikator: 19 |
Respekt, du gehörst zu der Kräm' die es schafft scharfe Fotos von kleinen Teilen zu machen. Aber fährst du mit Goldstaub im Tank ? Kerzen 2-4 sehen irgendwie so komisch gülden aus... |
22.03.2012, 21:39 | #46 |
Habe die Kerzen mit ner Messingbürste sauber gemacht und bin dann ne große Runde um den Block gefahren. Ist was kürzer geworden als gedacht, hatte ja keine Lust zu schieben dank dem platten...
23.03.2012, 07:26 | #47 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
Grüße Michael
23.03.2012, 08:40 | #48 | |
Gruß, Alex |
23.03.2012, 10:19 | #49 | |
Ich würde daraus auf eine unvollständige Verbrennung schließen. Ob das von falschem Gemisch (zu fett oder nass) oder mangelhafter Zündug kommt, kann ich daraus nicht erkennen. Aber: nur der erste Kanal sieht so aus und das ist der, der häufig im Wasser steht. Und bevor ich die Vergaser rausruppe, prüfe ich mitlerweile immer erst die Hochspannungsseite der Zündung (hat sich wohl wie ein Beißreflex ausgebildet ) Grüße Michael
24.03.2012, 01:24 | #50 |
Also die Zündspulen habe ich von meiner alten zum ausschlachten genommen. Komplett neue Zündkabel, die Stecker sehen noch sehr gut aus, daher habe ich sie gelassen.
Den Vergaser habe ich eben komplett gestrippt und einen Expressgang in der Spülmaschine verpasst. Danach Ultraschallbad für jeden Vergaser einzeln (mein U-Bad ist zu klein ). Düsen und anderen Kleinkrams auch ins U-Bad geworfen und die Dichtfläche für die Nadelventile poliert. Die Choke-Kolben waren alle so lose das ich sie ohne Werkzeug rausdrehen konnte. Kann das die Ursache gewesen sein? Außerdem habe ich wieder die 132er Hauptdüsen eingebaut, denn ich glaube nicht das die 138er den Spritverbrauch senken sondern erhöhen würden. Morgen komme ich leider nicht zum schrauben, aber Sonntag baue ich den kram wieder komplett zusammen, stelle den Schwimmerstand ein und hoffe das ich Montag nach der Arbeit meinen neuen Reifen holen und dann alles testen kann. Lucky
Vergaser einstellen | timm | PD -- Vergaser | 2 | 20.08.2017 08:29 |
RX Vergaser einstellen | wilfriedruess | PD -- Motor | 25 | 14.11.2015 11:50 |
Vergaser einstellen | Gimepe | PD -- Motor | 15 | 05.09.2011 21:51 |
Vergaser einstellen | Gerd | PD -- Vergaser | 2 | 13.06.2009 16:42 |
Vergaser Co einstellen | schwarze | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 10 | 30.10.2005 17:35 |
