30.09.2012, 20:33 | #1 |
Renommee-Modifikator: 14 |
Tacho-Anpassung auf 120/60-17
ich habe nicht so recht was gefunden, deshalb meine Frage zum Tacho. Ich habe ja jetzt vorne einen 120/60-17 Reifen drauf, dadurch ist jetzt die Tachoabweichung deutlich sichtbar. Meine Frage konkret lautet, kann man den Tacho bei einem Tachodienst einstellen lassen ? Ich habe schon einmal was davon gehört, das man abweichende Tachos justieren kann. Hat einer eine Adresse von einem Reparaturdienst? Oder Plan B, passt was von einem anderen Motorrad ins orginal Gehäuse das weniger abweicht ? Die Tachoschnekcen sind mW. alle gleich übersetzt . oder bin ich da falsch informiert.
Gruß Boxer Markus |
30.09.2012, 20:46 | #2 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Da müßtest was nehmen was so ne Socke fährt. ZXR400, evtl ZZR 600. ZX6R hat dann schon andere Technik.
http://www.fett-electronic.de/ kann Dir bestimmt gegen Geld helfen.
30.09.2012, 21:28 | #3 |
ich kenne Tachoanpassungen nur von Gespannen und da wird ein Getriebe in die Tachowelle zwischengeschraubt, zumindest war das früher so, als die Tachos noch eine Tachowelle hatten, halt wie bei der GPZ.
Tipp: Kauf dir doch einfach einen Sigma Fahrradtacho, der zeigt die genaue Geschwindigkeit an und Du hast zusätzlich noch ein paar Funtionen. Der geht übrigens bis 300 und zeigt sogar die V-Max an, falls Du mal keine Zeit hast auf den Tacho zu schauen, aber leider nur die unspektakuläre echte Geschwindigkeit. Mit der Zeit weiß man dann auch welche echte Geschwindigkeit zur angezeigten Tachogeschwindigkeit gehört. Gruß Micha
30.09.2012, 22:37 | #4 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Diese "AUsgleichsgetriebe" gibt es meines Wissens auch für Zubehör Tachos.
Ich hab da mal sowas bei ner Trude gesehen, evtl mal bei den grossen 3 schauen
01.10.2012, 06:57 | #5 |
Danke mal für die Antworten.
Das gefällt mir aber nicht so richtig, Fahrradtacho, Zwischengetriebe usw. Habe mal den Tachodienst angeschrieben, hoffe die melden sich positiv. Ich hatte schon Hoffnung das ich was passendes von einem anderen Fahrzeug einbauen könnte. Ich muß dann mal schauen ob ich nicht doch auf 120/70 gehe, dann passt der Umpfang besser. Bin gestern frür noch einmal ein stück Autobahn gefahren, dreht im 6. Gang locker in den roten Bereich rein ( und das mit mir 50 KG und Textil ) Ich muß da noch vorne ein 18er montieren. Fährt sich aber traumhaft gegen vorher !!
Gruß Boxer Markus |
01.10.2012, 07:47 | #6 |
Renommee-Modifikator: 31 |
Gibt bei Kawa verschiedene Tachoschnecken, z.b. bei der Gpz 500, die hat eine andere Übersetzung. Musst mal in die Teilelisten schauen, da stehen die Anzahl der Zähne bei. Und dann den Taschenrechner bemühen...
Grüße Michael
01.10.2012, 08:09 | #7 |
Gibt es einen Link zu der Teileliste GPZ 500 ?
Gruß Boxer Markus |
01.10.2012, 09:30 | #8 |
01.10.2012, 09:45 | #9 | |
Mal von der Tachoabweichung hier abgesehen, hattest Du nicht einen schönen Zubehörtacho für das Originalgehäuse passend in einer Deiner 900R verbaut? Hast Du da weitere Infos dazu?
01.10.2012, 10:23 | #10 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Theoretisch landest du mit dem 120/60/17 bei 12% Abweichung (original Schnecke und Tacho von der A1-A6).
Wie Merlin schon sagt ist die Tachoschnecke von der GPZ500 D anders übersetzt, damit wirst du am meisten erreichen. Ein anderes Tachoinnenleben kann ich dir auch auf Wunsch in dein Instrumentengehäuse einbauen |
01.10.2012, 12:47 | #11 |
Warum wird hier eigentlich immer der 120/60/17 statt dem passenden 120/70/17 verbaut? Ist doch von vornherein ersichtlich, das das nicht passt...
Gruß, Alex |
01.10.2012, 12:53 | #12 | |
Zudem fährt es sich klasse auf kleinen Straßen. Aber jetzt ist es sowiso unsicher ob ich überhaupt noch was eingetragen bekomme ! Hatte ein längeres Gespräch mit dem Prüfer, denen sind die Handschellen angelegt worden......
Gruß Boxer Markus |
02.10.2012, 00:58 | #13 | |
02.10.2012, 01:00 | #14 | |
Ist nen Elektronischer
02.10.2012, 08:32 | #15 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Mich wundert, das da noch nicht mehrere was dazu gesagt haben. Da muß es anscheinend seit dem 1.7.12 neue Regel zu Eintragungen geben. Mein Tüv Prüfer hat mir da mal sowas angedeutet. Das muss jetzt richtig aufwendig und teuer werden mit den Eintragungen.
02.10.2012, 10:23 | #16 | |
Aber es fährt sich gut und das ist die Hauptsache Außerdem ist so mancher Prüfer stumpf und völlig Gutachtengeil. Verbaut man die A7 oder GPZ500D Felge zusammen mit der ZZR600 Felge kann man dann die 08/15 Gutachten von der ZZR600 für die Reifen vorlegen. Ist sinnlos, funktioniert aber ... leider. @Alex S: Jo, ist teurer geworden, allein für eine §21 Eintragung muss man jetzt ordentlich löhnen. Was ne komplette Fahrwerksabnahme kostet will ich grad gar nicht wissen ... |
02.10.2012, 12:35 | #17 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Hatte das Thema seinerzeit auch mit meiner 900r.
Hatte die Felgen der ZZR600E vorne wie hinten verbaut und 120/60 drauf. Von Kawasaki gibt es nur 2 verschiedene Tachoübersetzungen, Du kannst den der 900R weiter benutzen, die Abweichung liegt innerhalb der Toleranz. Zumindest hat mir das mein damaliger TÜVer so gesagt und beide Reifengrößen, also 60er und 70er Querschnitt eingetragen. Grüße Helmut |
02.10.2012, 15:24 | #18 |
Das mit der zwei Größen eintragen ist auch mein Plan, ich muß jetzt erst mal bis Mitte des Monats warten, dann ist dort weniger los lt. heutigem Telefonat mit dem Prüfer.
Gruß Boxer Markus |
03.10.2012, 09:04 | #19 | |
Trotz der genannten Ungenauigkeitsfaktoren darf nie weniger als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit angezeigt werden (wichtig für die Einhaltung von Tempolimits). Der notwendige Toleranzbereich der Anzeige muss also nach "oben" verlagert werden, d.h. angezeigt wird grundsätzlich mehr als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.Gesetzlich zulässig ist eine Voreilung von 10 % zuzüglich 4 km/h (§57 StVZO). Bei 50 km/h darf die Voreilung also bis zu 9 km/h, bei Tempo 100 bis zu 14 km/h betragen. Diese recht großzügigen Toleranzwerte sind eine Folge der Angleichung europäischer Bauvorschriften (hier: Richtlinie ECE R-39). Beim Wegstreckenzähler ist (§ 57 StVZO) die maximal zulässige Abweichung auf 4% beschränkt. Gruß, Alex |
03.10.2012, 10:41 | #20 |
Ein Kuriosum habe ich beim Wasserbüffel, da zeigt nach Fahrradtacho der Tacho ca. 10% zuviel und der Wegstreckenzähler 7% zu wenig an.
03.10.2012, 11:08 | #21 | |
03.10.2012, 12:39 | #22 | |
Aber egal was ich einstelle, Tacho und Wegstreckenzähler müssten doch eigentlich die Abweichung in die gleiche Richtung haben. Es sei denn der Tachoantrieb passt nicht, deshalb wird zu wenig Wegstrecke angezeigt und der Tacho geht gewaltig vor. Da Antrieb und Bereifung aber original sind, kann es nur sein, das der Tachoantrieb von Suzuki sehr lässig ausgewählt wurde. Bei der 900er habe ich z.B. eine Differenz in der Wegstrecke von 400 m auf 100 km (Fahrradtacho/Tacho) und der Tacho zeigt unter 50 km/h zu wenig an (1-2 km/h anhand von diversen Eichgeräten, bevorzugt vor Schulen, überprüft), bis 100 km/h recht genau (mit ähnlichen Geräten in kleineren Ortschaften abgeglichen), bis 150 km/h so lala und dann geht das große Lügen los, was bei Höchstgeschwindigkeit mehr als 30 km/h ausmacht. Aber das ist wahrscheinlich auch so gewollt, damit die 900R auch am Stammtisch die schnellste Maschine bleibt. Gruß Micha
03.10.2012, 13:25 | #23 | |
Hinzu kommt dan noch die Umfangsänderung bei Verschleiß die nicht unerheblich ist (hab ich bei der A3 gemerkt : Hatte das ZXR Schutzblech vorne so tief wie möglich, sprich mit einem Abstand von etwas mehr wie 1 cm über dem Reifen montiert aber nicht berechnet das der Reif ja schon etwas Verschleiß hatte, mit dem Resultat das nach der Montage eines neuen Reifens der kleinste Splitstein im Profil am Schutzblech kratzte). Dazu kommen noch die Unterschiede von Reifenhersteller zu Reifenhersteller und sogar von Reifentyp zu Reifentyp..... Denke das alles zusammen mitunter ein Grund ist das bei den Tachovoreilungen relativ große Toleranzen verbaut werden.......
03.10.2012, 13:52 | #24 |
Den Fahrradtacho stelle ich ein, in dem ich auf der Autobahn 10Km mit annähernd konstant 100 km/h fahre, dann vergleiche ich die gemessene mit der zurückgelegten Strecke anhand der KM-Schilder und hab so den Messfehler in Metern. Anschließend den Umfang korrigieren und nochmal vergleichen.
Die Umfangs- oder Abrollmessung reicht aber für's erste aus... Gibt von Sigma übrigens keine Fahrradtachos mehr, die über 200KM/h gehen. Grüße Michael
There is no Place like 127.0.0.1! Alle 11 Minuten wird ein normaler Mensch zum Arschloch Geändert von merlin (03.10.2012 um 18:48 Uhr) |
03.10.2012, 17:57 | #25 | |
Also bei meiner grünen messe ich direkt an der Ritzelwelle, Tacho und Geber stammen von der ZX6, Übersetzung hab ich 17/45. Ich hab das mal mit einem Navi also per GPS überprüft, und vergleiche auch mit den Anzeigetafeln am Wegesrand. Ich hab da eine konstante Abweichung von 2-3 km/h in plus. Ich hatte auch mal mit einem Fahrtmesser und Staurohr experimentiert, was da raus kam war auch sehr genau. .
Tacho spinnt bei 120 km/h | winkbuul | PD -- Sonstiges | 22 | 20.05.2021 13:10 |
Anpassung GPZ UT Tacho an 16" Vorderrad | woarloard | UT -- Sonstiges | 4 | 13.05.2015 11:02 |
Drehzahlmesser, Tacho, Umbau, Instrumente, Cockpit, Anpassung | Claus | UT -- Sonstiges | 121 | 01.02.2011 01:36 |
Tacho-Antrieb ZZR auf GPz 900 | Karsten | UT -- Sonstiges | 9 | 03.01.2010 18:58 |
120/70zr17 oder 120/60zr17 auf 3" Felge | hubertus | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 5 | 29.05.2009 21:53 |
