09.07.2016, 12:44 | #51 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Welcher Kabelbaum nun wieder. Und ich hab vergessen wo ich es abgesägt habe und warum
09.07.2016, 12:52 | #52 |
Renommee-Modifikator: 21 |
du bist als Vorsitzender nicht mehr tragbar ! ponny
09.07.2016, 14:56 | #53 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.09.2014
Hallo ,
Danke für die vielen Tipps, Hinweise und Blödeleien... Ich habe jetzt endlich wieder Zeit gefunden, weiter zu machen. Das verwunderliche ist, das es bis zum Ausbau des Rades keine Probleme gab. Anbei schicke ich ein Bild, wie die Distanzen eingebaut sind (des Rad muss man sich denken). Vielleicht sehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und ich möchte morgen eine Ausfahrt machen. Ich bin also für jeden Tipp dankbar. Ok, Bild bitte um 180 Grad gedreht sehen, damit es keine Missverständnisse gibt. Viele Grüße Steffen
09.07.2016, 16:20 | #54 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
09.07.2016, 20:25 | #55 |
Wie oft hab ich gefragt?
09.07.2016, 21:09 | #56 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.10.2008
Renommee-Modifikator: 16 |
- mit dem Ducati-Rücklicht wirst Du ähnliche Probleme kriegen wie mit der Achse!!
"Remember the Times when Motorcycles were dangerous and SEX was safe!!!" EINSTEIN ist tot, PYTHAGORAS ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht!
09.07.2016, 21:16 | #57 |
- Du musst einen brutalen Kampf gefochten haben!
Diese 2.Distanz ist die KRT-Distanz, - wenn die falschrum "montiert" wird passt dass Hi-Rad garnicht rein!! - zumindest bei mir!!
10.07.2016, 15:01 | #58 |
Renommee-Modifikator: 18 |
Wo ein Wille ist, hilf auch stumpfe Gewalt...
Grüße aus dem nördlichsten und schönsten Bundesland Probse ( Pumuckl ) der reisefreudige Wikinger http://www.youtube.com/watch?v=5GOVI...e_gdata_player 1000 GTR A2 weil nichts besseres da war, fahre ich Kawa leben und leben lassen ist meine Devise... Der Einäugige ist der König unter den Blinden Think positiv wenn die Klügeren immer nachgeben - regieren die Dummen Vergebt stets euren Feinden. Nichts ärgert sie mehr. Oscar Wilde Mitglied der WS-Gilde & Bruderschaft Wietze NmM R.I.P. Hightower, Mucki, Pithawk, White Dragon, Thomas60, Ösi
11.07.2016, 07:55 | #59 | |
OK, falsch ausgedrückt, das zweite Teil von rechts meine ich. Nicht die Distanz vom KRT, da gebe ich Dir recht, wenn die falsch rum drin ist, passt das Rad nicht, weil der KRT gar nicht gescheit auf die Felge flutscht. |
11.07.2016, 10:22 | #60 |
Danke für die vielen Tipps und Hilfestellungen. Ich habe am Samstagabend versucht, die KRD "umgedreht" einzubauen. Ich habe das aber zum verrecken nicht reinbekommen. So wie das jetzt daliegt, war der Einbau immer !!! Problemlos. Hallo Fotzl, das Rücklicht bleibt natürlich an der Duc. Dort passt es auch hin. Das ist aber eine andere Baustelle, über die ich noch mal ein anderes mal berichte. Viele Grüße Steffen
11.07.2016, 14:52 | #61 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.02.2011
Renommee-Modifikator: 14 |
Eine Unterlegscheibe? Interessant - Die gab es bei meiner 89er noch nie und das Hinterrad dreht sich seit fast 70.000km.
ischmirschlecht |
11.07.2016, 15:50 | #62 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 17.09.2012
Renommee-Modifikator: 12 |
Genau so habe ich es ja auch eingebraut und läuft wunderbar. Es klappert nix, es wackelt nix, es stinkt nix...
Außerdem, rein vom optischen her, würde ich es immer wieder so herum einbauen. Die dünne Seite passt nämlich genau ins Radlager... Habe auch keine Unterlegscheibe gefunden...
11.07.2016, 22:33 | #63 | |
Siehe sein Foto, bei allen 900ern verschiedener Baujahre habe ich diese Scheibe auf der rechten Seite. Siehe 92022 http://www.cmsnl.com/kawasaki-zx900a...0.html#results
12.07.2016, 08:24 | #64 |
Die im Bild eingekreiste Distanz gehört um 180° gedreht.
Machs einfach und diskutier nicht ewig rum das das schon immer so eingebaut war. |
12.07.2016, 10:57 | #65 | |
13.07.2016, 20:44 | #66 | |
Sir, yes Sir!
13.07.2016, 21:14 | #67 |
13.07.2016, 22:36 | #68 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Die Unterlegscheibe hat aber nichts mit einem klemmenden Hinterrad zu tun.
Das ist eine Unterlegscheibe und keine Distanz! Siehe deine Frage in Beitrag # 6!
Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde Geändert von GermanBacon (13.07.2016 um 23:14 Uhr) |
13.06.2020, 08:35 | #69 |
Renommee-Modifikator: 4 |
Hallo Experten,
nachdem ich bei meiner GPZ 900 R (Bj. 86), die ich grade gekauft habe feststellen musste dass nach Reifenwechsel ein Knacken auftritt am Hinterrad und die Maschine etwas wackelt sah ich ein zerstörtes Radlager beim Ausbau. Mit einiger Mühe habe ich zwei neue Lager reingebaut und dabei leider vielleicht etwas zu fest reingeschlagen. Die Lager drehen sich zwar, aber nicht ganz leicht mit dem Finger, sondern erst wenn man die Achse durchsteckt und unter Last dreht. Das ist wohl schonmal nicht gut. Dann kommt jetzt aber auch die Sache mit dem schwergängigen Hinterrad dazu wenn ich die Achse mit ca. 90 Nm anziehe. Es klemmt nicht ganz fürchterlich aber schon. Hatte gehofft es legt sich im Betrieb und bin vorsichtig 20 Km gefahren, mal gehalten und geguckt obs heiss wird. Tatsächlich fiel mir auf dass es am Kettenradträger recht warm wurde am Exzenter. Jetzt lese ich hier dass ein Distanzstück wohl andersrum gehört. Das habe ich auf jeden Fall falsch gemacht, weil es auch vorher schon so eingebaut war. Vielleicht war deswegen auch das vorige Lager kapputt. Die Frage wäre nun ob durch den falschen Einbau dieses Distanzstücks am Kettenrad evtl. "nur" das Kettenradlager (das Große) klemmt. Das wäre nicht so schlimm, weil ich das noch nicht eingebaut habe (liegt schon). Vielleicht könnte ich mir dann den neuen Einbau von Radlagern sparen, evtl. ist die leichte axiale Verspannung durch das evtl. zu lange Distanzstück nicht so schlimm. Muss nochmal gucken ob sich die Lager jetzt nach der Fahrt leicht von Hand bewegen lassen. Wenn nicht mach ich sie halt nochmal. Viele Grüße und Dank für Antwort, Frank
13.06.2020, 10:00 | #70 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 17.01.2006
Renommee-Modifikator: 20 |
Hallo Frank,
hast du schon die Suchfunktion dieses Forums zur Hilfe genommen um dein Problem zu lösen? In der oberen Auswahlleiste unter dem Begriff "Suchen" kannst du Schlagwörter eingeben und die dazu geschriebenen Threads werden dir angezeigt. Ich selber bin leider nicht so ein Schrauber Genie wie meine Kumpels in der Nähe die ich bei solchen Dingen immer gerne frage oder zur Hilfe nötige... VG BMO Stefan
Gruß Stefan Bei einigen Wünschen ist zur Vorsicht geraten, sie könnten erfüllt werden.... |
13.06.2020, 11:58 | #71 |
Moin Frank,
das solltest Du ordentlich reparieren, ggf. mal schauen ob jemand aus dem Forum n der Nähe ist und Dir hilft. Mit heiß werdenden Radlagern ist nicht zu spaßen, Wärme = Ausdehnung, im schlimmsten Fall kommt es zur Blockade! In den Anhängen mal die Ex-Zeichnungen zum Zusammenbau des Hinterradantriebes. PS.: Wäre nett wenn Du Dich mal vorstellen würdest und trotzdem herzlich willkommen!!
13.06.2020, 13:22 | #72 |
Hallo Experten,
DANKE für die Antworten ! Ich habs also nochmal auseinander und versucht das Distanzstück am Kettenrad verkehrtrum einzubauen. Ist unmöglich bei mir ! Die inneren 2 neuen Radlager drehen jetzt nach der Fahrt gestern aber frei, da hab ich wohl Glück gehabt und es hat sich von selbst geregelt. Bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es das Kettenradlager sein muss, das beim Anziehen der Achse dann klemmt. Wie hier die Erfahrung mit 50 Nm ok, mit 88 Nm dann nicht mehr ist es bei mir auch. Vielleicht sitzt es einfach nicht richtig drin und wurde mal wie die anderen auch schlecht gewechselt. Fürs WE hab ich jetzt mit Sicherungslack die Schraube festgesetzt und die Sicherungsringe sind ja drin. Werde also max. 100 fahren und es dann auch mal prüfen nach einigen Km. Glaube nicht dass es sich grade so löst. Aber ich mach das noch richtig. Könnte echt sein dass dieses Lager nicht tief genug in seinem Sitz ist und deswegen das Distanzstück dann anfängt es zu klemmen wenn man anzieht. Viele Grüße, Frank (ich stell mich vor, hatte das vergessen, Entschuldigung !)
13.06.2020, 21:14 | #73 |
Da stimmt dennoch was nicht denn es ist völlig egal, wie fest man das anzieht. Selbst bei 500Nm, kurz vor Abriss der Schrauben muss das frei drehen da die Distanzen immer gegen den inneren Teil der Lager drücken und die sich drehen müssen weil alles gegeneinander gepresst wird auf der Achse.
Ich würde es nochmals zerlegen. |
14.06.2020, 00:24 | #74 |
Vielen Dank für die Antwort !
Ich bin wohl nicht der Einzige, der das Problem hat bei dieser Maschine. Ich glaube es liegt am Kettenradlager. Ob dessen inneres Distanzstück dann gleich gegen ein Radlager innen gepresst wird ? Da fehlt evtl. ein Ring der diese beiden wieder verbindet (konnte aber nichts entdecken im WHB bzw. auch hier im Thread nicht). Das steckt ja im Ruckdämpfer alles, da gibts schon Spiel. Vielleicht ist das Lager da falsch dimensioniert in der Breite. Ich wechsel das mal noch. Im Moment läuft sie so einwandfrei. Hab die Verschraubung mit Sicherungslack rein und die Sicherungsringe sind ja drin, sind 50 Nm drauf. Es wäre super mal eine komplette Achse zerlegt und in der richtigen Anordnung als Foto zu sehen. Finde das im I-Net nicht. Viele Grüße, Frank
14.06.2020, 08:32 | #75 |
Hallo Frank,
Heiko hat Recht wenn er sagt das dort nichts klemmen darf!! Sämtliche Distanzen und Innenrohr stützen sich über die Innenringe der Lager gegeneinander ab und werden dann mit der Achse gegeneinander gepresst. Das Rad dreht dann auf den Außenringen der Lager und richtig gemacht blockiert da nichts. Alle Komponenten (Exzenter, Distanzen, Innenrohre) und die Dicke der verbauten Lager bilden die Gesamtbreite der Schwinge ab. Der korrekte Zusammenbau ist durch die oben eingestellten Ex-Zeichnungen beschrieben. Wenn alle Teile vorhanden und die richtigen Lager gewählt sind kann es nur am Zusammenbau liegen!! Kettenradlager = 6206/2RS (evtl. C3) (D=62/d=30/B=16) Radlager = 6303 / 2RS (evtl. C3) (D=47/d=17/B=14) Ähnliches Problem mit Foto und Erklärung: https://900r.de/gpz-forum/showthread...ht=hinterachse
Höckerschloss klemmt | Tintin | PD -- Sonstiges | 15 | 22.06.2013 22:38 |
Vergasernadeln klemmt, läuft über | Elwood1979 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 24 | 09.08.2011 18:12 |
Motorritzelabdeckung klemmt | Motto | PD -- Motor | 9 | 07.02.2011 09:14 |
Kupplung trennt nicht....klemmt....? | freak | PD -- Sonstiges | 3 | 08.12.2006 00:36 |
Schalthebel klemmt. | broeckchen900r | PD -- Motor | 2 | 01.12.2006 21:00 |
