UT -- Spezial: Heck höher! Spezial: Alles um den Heckumbau! |
01.12.2016, 18:01 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.09.2016
Renommee-Modifikator: 8 |
Arbeitsumfang
Tach zusammen.
Habe alles gefunden, zum Thema Heck und Dämpfer. Soweit so gut. Ich bin ja von Geburt aus Bürofingerchen, mit dem gefährlichen Hang zum Selbstschrauben. Darum die Frage nach dem ungefähren Umfang, beim Federbein Ausbau. Es soll ein D-Bein werden. Auge oben beim D-Bein abfeilen, habe ich schon auf dem Schirm. Sollte gehen. Aber was muss beim Moped alles weg? Batteriekasten, ok. Fußrastenplatten, Umlenkhebel, Sicherungskasten, die vielen kleinen lustigen Behälter im Rahmendreieck? Nicht, dass ich nachher zuviel abschraube und wohlmöglich nicht mehr rankriege. Ich lese immer mit Entsetzen, " ich hab mal schnell mein Federbein gewechselt" Da ist mir die Frage schon fast peinlich Gruß Fellfigur
Mopedhistorie: GPX 600, GSXR1100 Knickrahmen, Bandit1200 Kult, nebenbei 600Diversion und Katana 550 und Honda Dax, 10 Jahre Kawa ZX-12r, XJ 900 58L, GPZ900r. |
01.12.2016, 18:07 | #2 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Da muss nur die Umlenkung aber merk dir bitte wie die gewesen hat
Und häng die Kiste vorher hinten auf.
01.12.2016, 18:11 | #3 |
Aufhängen hab ich auf dem Schirm.
Ich kann mich noch sehr gut an meinen Ausbau der Gabelfedern erinner, ohne die Mühle vorher aufzuhängen . Ich mache mittlerweile immer von jedem noch so kleinen Schritt und Schräubchen ne Fotodoku. 1.vergesslich, 2. Schisser
01.12.2016, 20:19 | #4 |
Auf Hauptständer stellen, Seitendeckel abmachen, Schrauben von Federbein oben und unten lösen, Schraube von den Schwingenhebeln unten lösen, Schrauben alle raus und den Dreieckshebel nach unten weg klappen. Dann das Federbein nach unten raus ziehen. Ach ja, Druckstufen-Stange und Luftschlauch lösen...
Gruß, Alex |
01.12.2016, 21:11 | #5 | |
Renommee-Modifikator: 18 |
Falls Du Hilfe brauchst??? Sach an, helfe ich Dir gerne. Gruß Lutz, der gebürtige Neußer!
01.12.2016, 21:17 | #6 | |
@kawamansane, Lutz, da komme ich gerne drauf zurück, wenn ich kurz vorm kapitulieren bin, oder anfange beim Denken zu kapitulieren. Ich habs aufm Schirm. Danke Dir
02.12.2016, 02:59 | #7 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 04.08.2016
Moin;
ich kann dir nur sagen dass es Federbeine gibt dir man nur in eine Richtung einstellen darf da sie sonst undicht werden. -sonst schau doch mal im Chopperforum, die flexen alles ab ;-) M.f.G. Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht... Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen ! Chris |
15.03.2017, 20:15 | #8 |
Um die Sache abzuschließen, es ist drin.
Danke nochmal für die Tips. War sehr hilfreich. Gruß Fellfigur
