Alt 22.05.2021, 00:12   #51
Die Räder von JT Sprockets sind ja eigentlich so der Standard bei fast allen Kettensätzen. Ich hatte mit den noch nie Probleme.
Alt 22.05.2021, 10:43   #52
Warum bist du mit dem Supersprox nicht zufrieden?
Alt 22.05.2021, 14:34   #53
Habe permanent ein Geräusch am Hinterrad was sich anhört als würde was klappern.
Nein es ist alles in Ordnung sogar der Ruckdämpfer wurde schon erneuert.
(Matthias, 32)
Alt 22.05.2021, 23:29   #54
Von hinten mit Unterbodenschutz oder so beschichten?
À la gummierte Ritzel....
Alt 23.05.2021, 12:13   #55
Ah ok, ich hatte das auch ne Weile und das sieht nach 4 Jahren immer noch passabel aus.
Alt 23.05.2021, 12:58   #56
Von der Haltbarkeit gibt es keinen Punkt zum klagen. Die Nieten sind fest, alle Lager sind neu, klappert selbst wenn der Bremssattel und Scheibe zum fahrern demontiert ist. Es ist auch nicht das Abrollgeräusch der Kette.
Werde mal ein altes einteiliges Kettenblatt probieren.
(Matthias, 32)
Alt 23.05.2021, 16:14   #57
Garage
Benutzerbild von Garage
So ein kack gummiertes Ritzel hatte mir Louis letztens auch bei meinem Kettensatz mitgeliefert. Schraub ich es fest und dreht sich das Ritzel nicht mehr!!! 1 cm Gummi abgeschnitten und es dreht sich.
Alt 24.05.2021, 05:27   #58
Mit Gummi geht immer schwieriger................
Alt 24.05.2021, 12:24   #59
1 cm ist heftig. Die zzr600 E hat letztes Jahr einen neuen Kettenkit ohne Silent Ritzel bekommen. Das war gut zu hören, nachdem wieder ein Silent montiert wurde war Ruhe.
Nimm Arschbackenfett, dann flutscht es !
(Matthias, 32)
Geändert von Mr. Stanley (24.05.2021 um 21:51 Uhr)
Alt 06.06.2021, 13:44   #60
Update zur Schwinge.
Kettenblattträger außen Lagerseitig 3 mm abgedreht, Wellendichtring 2 mm abgedreht.
Auflagepunkte für Kettenrad ebenfalls um 3 mm abgedreht. Die "Fettbuchse" um 1 mm kürzen, dann läuft das Hinterrad mittig zur Schwinge.
Nur noch Flucht für Scheibe und Sattel ausrichten und Buchsen anpassen.
Dann kann eingebaut werden und die Kettenflucht kontrolliert werden.
Excentrische Lenkanschläge sind in Auftrag gegeben. Die käuflichen sind zu flach.
(Matthias, 32)
Alt 29.11.2023, 15:57   #61
Eingetragen wurden die
USD zx900B2 mit SB-Brücke von Fechter
6 Kolben Tokico mit Spiegler auf 5/8
Felgen F-1367 und R-1402
Für die neuen Felgen mußte eine neue Reifenaustragung gemacht werden.
Schwinge der D wurde nicht eingebaut da das vorhandene D Federbein nicht hamoniert.
Fahrzeug würde zu hoch am Heck stehen.
Es wurden ein Haufen Fotos von den "neuen Anbauteilen" gemacht.
Lenkeranschläge wurden erfasst, das neue Joch spielte überhaupt keine Rolle.
Ab nächstes Jahr soll solch ein Umbau kaum noch möglich sein zu bekommen.
Er wird z.Z. an einer neuen Verordnung seitens der eu gefummelt und diese soll Anfang 2024 in Kraft treten.
Dadurch ist der Umbau auf 6 Kolben nicht mehr so einfach wie bisher sondern eher umöglich.
(Matthias, 32)
900r A1 von der 3.00 Zoll Felge auf die 3.50 zoll Felge Tazionuvolari UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 10 19.12.2018 20:02
ZXR 750 L BJ.95 5,5 Zoll Felge in GPZ 900R maxumen UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 4 18.12.2008 14:04
GPZ 900R bj. 1989 17 Zoll Felge ohne weiteren umbau??? blueberlin UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 01.12.2008 19:19
Suche 16 Zoll Felge Herby001 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 13 17.06.2008 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
