14.09.2007, 22:19 | #1 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Heck höher - mieses Laufbild am Vorderreifen ?
Hallo Gemeinde,
habe den BT45 jetz 3000 km drauf und sieht schon wieder aus wie Schei...... Ungleichmäßiges schuppiges Laufbild. Kann das mit dem gedrehten Exenter oder einem anderen Federbein zusammenhängen ? Da sich dadurch ja auch das Gewichtsverhältnis auf dem Vorderreifen ändert. Der nächste Reifen wird kein BT 45 mehr. Gruß Andreas
14.09.2007, 22:24 | #2 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
Moin, diese Erscheinung beim BT45 ist wohl nicht ungewöhnlich. Gibt hier schon mehrere Berichte darüber. Nicht nur mit der veränderten Fahrwerksgeometrie. |
15.09.2007, 19:21 | #3 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Moin zusammen,
ich hatte vor dem Umbau auch den BT 45 drauf. Alles Original und trotzdem auch ein schuppiges Laufbild vorne. Hat wohl nichts mit dem anderen Federbein oder den gedrehten Excentern zu tun. VG Henrik
Passt nich ?, Muss nich www.henrik-schumm.de Selig sind die geistig Armen Wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an |
15.09.2007, 19:48 | #4 |
Kawasaki Industries |
Morsche,
das schuppige Laufbild hatt ich auch schon bei Metzeler. Hat mit dem Fabrikat gar nix zu tun sondern nur mit der Fahrweise. Das schuppige ablaufen der Seiten kommt vom in die Kurve bremsen. Ich hab das unbewusst gemacht und auch nie drauf geachtet, weiss gar nich mehr wer mich drauf gebracht hat. Es ist auf jeden Fall schwer sich das wieder abzugewöhnen. Wenn man wirklich mal bewußt aufpasst merkt man es dann auch, das man schon in Schräglage und noch am bremsen ist. Auch wenn die Berührung am Hebel noch so leicht ist, es reicht um das beschriebene Muster auf den Vorderreifen zu mahlen. Ich hab das Muster auch schon an Hinterrädern gesehen.
15.09.2007, 22:15 | #5 |
Dann werde ich wohl beim nächsten Reifen
mal darauf achten. Da es aber vermutlich kein Brückenstein mehr wird kann ich es schlecht vergleichen. Kot..... mich halt an, dass der Vorderreifen weniger als der Hinterreifen hält. Aber ggf. kann ich es ja die letzten 3000km mal versuchen und beobachten. Erstmal Danke Gruß Andreas
15.09.2007, 23:07 | #6 | |
Renommee-Modifikator: 36 |
das gleiche passiert mit LKW Reifen, hauptsächlich auf der Vorderachse. Die werden zackig vom in die Kurve Bremsen. ( Abfahrten usw.) Der Chris (Teuron) hat das auch schon mal gepostet. Es ist schon heftig welche Kräfte da auf den Reifen wirken.
16.09.2007, 21:52 | #7 |
Habe heute mal Richtung Köterberg versucht nicht
in den Kurven zu bremsen. Habe das Gefühl, dass ich das nie gemacht habe. Aber man kann sich ja auch gewaltig täuschen. Ich werde weiter an mir arbeiten. PS. Haben sich auf der An-und Abfahrt leider wieder ein paar abgelegt. Da fährt man gleich mit ungutem Gefühl weiter. Leider keine GPZ am Köterberg gesehen, fahren heutzutage irgendwie alle BMW ???? Gruß Andreas
16.09.2007, 21:59 | #8 |
Na sowas, zum Köterberg wollte ich heute eigentlich auch, hab's aber nur bis Gieselwerder und zurück geschafft
Was ist eigentlich so schlimm daran, in die Kurve hineinzubremsen? Gut, das Profil fährt sich nicht so hübsch ab. Na und? l Michael
16.09.2007, 22:18 | #9 | |
Hab heute mal drauf geachtet und festgestellt, dass ich am Anfang der Kurve auch noch auf der Bremse bin. Find das aber auch völlig normal, sonst verschenkt man im Ernstfall ja auch wertvolle Meter, |
16.09.2007, 22:45 | #10 |
[quote=merlin;92877]Na sowas, zum Köterberg wollte ich heute eigentlich auch, hab's aber nur bis Gieselwerder und zurück geschafft
Was ist eigentlich so schlimm daran, in die Kurve hineinzubremsen? Gut, das Profil fährt sich nicht so hübsch ab. Na und? l Schlimm ist nur wenn du in der Kurve zu fest bremst und dir das Vorderrad wegrutscht. Über Gieselwerder sind wir dann zurückgefahren, Zwischenstop in Bad Karlshafen am Minigolfplatz.
16.09.2007, 23:02 | #11 |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.08.2004
Renommee-Modifikator: 23 |
Du reduzierst die Seitenführungskraft deines Reifens und erhöhst das Aufstellmoment, also nix wirklich wichtiges, verhindert halt gute Rundenzeiten
Gruss Christian -= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =- GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig, heavy, krass, stark - eben das böse Tier! R by RalfZ, Layout by Patrick O.C.D geprüfter Rastenschmelzer |
16.09.2007, 23:15 | #12 |
In der Kurve noch bremsen ist Mist. Musste das am ersten Tag in den Alpen mangels Fahrpraxis feststellen. Viel zu kippelig und auch relativ kriminelles Fahrverhalten wenn noch stärker bremst oder loslässt. Da wir ordentlich an der Kante gefahren sind, musst ich mir das am zweiten Tag heftig abgewöhnen. Am besten Anfang der Kurve gleich die Geschwindigkeit haben die du zum Durchfahren brauchst/wünschst. Funktioniert auch ganz gut wenn man sich das richtig bewusst vor Augen hält...
17.09.2007, 00:31 | #13 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.01.2006
Genau, vor der Kurve bremsen, runterschalten, einlenken und wieder Gas geben. Und wenn du denkst Du bist zu schnell, einfach mehr Gas geben und tiefer runterdrücken. So geht's, jedenfalls in der Theorie, lies mal "twist of the wrist" .
Jedenfalls ist meine persönliche Erfahrung, dass es vorteilhaft für die Speed ist, sich im richtigen Drehzahlband (5000+) zu bewegen. Die GPZ hat ein gut abgestimmtes 6-Gang-Getriebe, das sollte man auch benutzen. Gruß Jürgen
Geld kommt, Geld geht. Es geht immer weiter. |
17.09.2007, 00:32 | #14 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.11.2005
Renommee-Modifikator: 19 |
Schimpft sich sowas nich auch "sägezahnbildung" oder so??? kommt tatsächlich vom "in die Kurve bremse" hatte ich mit dem ME33 auch, allerdings hat der trotzdem gute 6000 km bei mir gehalten, der hintere ME1CompK war nach 3000 am ende.....
17.09.2007, 07:24 | #15 | |
Ich hoffe,es wird halbwegs klar, was ich meine. Das mit dem Aufstellmoment ist mir bekannt, besonders bei einer "Angstbremsung" kann's einen dann geradeaus in die Büsche hauen Ich hab mir auch fest vorgenommen, das von Pithawk so angelobte Kurventraining spätestens im nächsten Frühjah zu absolvieren. Gruß Michael
17.09.2007, 11:55 | #16 |
ich kenn den Kamm'schen Kreis
Gruß Michael[/quote] Das hast du aber auch nicht in der Fahrschule gelernt ! Ist aber auch von der Kurve abhängig. Man braucht nicht immer 100% Seitenführungskraft und somit hat man noch Spielraum für negative Beschleunigung. Wenn man halt überbremst kann das Vorderrad in der Kurvfe blockieren und man rutsch wechhhh. Denn übt man auf einen schnelldrehenden Kreisel eine Drehbewegung aus, die nicht gleichzeitig Drehbewegung des schnelldrehenden Kreisels ist, so versucht sich dieser in gleichsinniger Übereinstimmung mit der ihm aufgezwungenen Bewegung zu bringen. Gruß Andreas
17.09.2007, 12:45 | #17 |
Das hast du aber auch nicht in der Fahrschule gelernt ! Ist aber auch von der Kurve abhängig. Man braucht nicht immer 100% Seitenführungskraft und somit hat man noch Spielraum für negative Beschleunigung. Wenn man halt überbremst kann das Vorderrad in der Kurvfe blockieren und man rutsch wechhhh. Denn übt man auf einen schnelldrehenden Kreisel eine Drehbewegung aus, die nicht gleichzeitig Drehbewegung des schnelldrehenden Kreisels ist, so versucht sich dieser in gleichsinniger Übereinstimmung mit der ihm aufgezwungenen Bewegung zu bringen. Gruß Andreas[/quote] Wenn ich keine 100% benötige, brauch ich auch nicht bremsen, weil dann bin ich ja nicht zu schnell Aber eh nur alles Theorie für die Rennstrecke, und da gehören 99% von uns (ich schonmal garnicht)nichtmal Ansatzweise hin.
17.09.2007, 13:25 | #18 | |
Stimmt, ist zwar schon 23 Jahre her aber damals war davon keine Rede - nee, ich bin ja weiterbildungsfähig
17.09.2007, 13:29 | #19 | |
16.10.2007, 21:48 | #20 |
Habe mich mal bei Brückenstein wegen dem Laufbild
erkundigt. Für alle die es interessiert ist hier die Antwort. Hallo, der BT45F neigt aufgrund der weichen Karkasse und der Profilgestaltung zum schuppigen ablaufen. Wichtig ist hier der Luftdruck. Unterste Grenze ist 2,5bar. Hier ist tendenziell 2,6 besser als 2,4. Hinten ist generell 2,8 die Empfehlung. Gruß C........ G... Warum hatte ich dann in der Freigabe 2,5 und 2,9 stehen. Aber ob das soviel ausmacht ???? Jedenfalls scheint es nichts mit dem Hereinbremsen in Kurven zu tun zu haben. Habe ich bei mir auch nicht beobachten können. Ggf. im Unterbewußtsein. PS: 4000km und der Vorderreifen ist schon Schrottttt Gruß Andreas
17.10.2007, 06:28 | #21 |
Aha!
Hab meine auch immer mit 2,4 und 2,9 gefahren und somit die Reifen wohl aufgrund des zu geringen Luftdrucks vorzeitig runtergenudelt. Also halten wir mal fest: BT 45 mit 2,6 und 2,8 bar fahren. Gruß Michael
17.10.2007, 08:49 | #22 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Naja, der BT 20 fährt sich vorne leider genau so ab!!
Nach 6tKm ist er Schrott, in der Mitte noch 2 mm, am Rand 0!! Und ich bin kein "in die Kurve bremser"! Was eh keiner macht, ist meiner Meinung nach Profilabhängig. |
17.10.2007, 10:06 | #23 |
Hatte die bt fünfundpfiersich auf zwei anderen Möps, CX500 und KZ750LTD. Vorne immer das gleiche Spiel. Laufleistung vorne rund 7tsd, bei schuppigem Ablauf.
Beide Möps sind nicht unbedingt geeignet sie hart in die Kurve zu Bremsen, man ist vielmehr froh, bei höheren Geschwindigkeiten, nach dem ganzen Gerühre, wieder heil aus der Kurve zu kommen . Ich glaube es waren insgesamt 5 oder 6 Vorderreifen, ich hatte mich damit abgefunden, die Reifen sahen am Schluss alle gleich aus. Luftdrücke hatte ich natürlich auch variiert usw, es empfiehlt sich aber normalerweise, den Druck zu verwenden, den der Hersteller für den Reifen auf der Homepage angibt.
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... -> Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> |
25.12.2007, 14:41 | #24 |
"Schuppiges" Laufbild am BT 45 Vorderradreifen
Noch ne schöne Weihnachtszeit allen,
ich fahre eine 1000 RX und habe das gleiche Problem. Luftdruck korrekt, gleichmäßiges Rollen lassen, Excenter um 180 Grad gedreht. Ich konnte feststellen, daß es weder am Hineinbremsen in die Kurven, noch an der Veränderung des Excenters liegt. Das Motorrad schiebt einfach beim Einlenken in die Kurven über das Vorderrad, ist konstruktionsbedingt, und verursacht damit das schuppige Laufbild des Vorderreifens. Unangenehm ist es erst dann, wenn mit hoher Geschwindigkeit durch Kurven gefahren wird, da das Vorderrad dann zu vibrieren beginnt. Aber daran gewöhnt man sich. Immer fest am Kabel ziehen. Gruß aus München |
26.12.2007, 13:12 | #25 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 04.06.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
ich bin zwar eher ein bedächtiger Fahrer (lieber ein paar Kilometer langsamer in die Kurve als einen zu schnell), aber ein Vibrieren des Vorderrades an meiner RX habe ich noch nie festgestellt. Auch von einer Sägezahnbildung ist bei mir noch nichts zu sehen. Ich habe allerdings meine vorne tiefer gelegt, nicht hinten höher. Sind so ca. 1,5 Zentimeter. Fahre auch den BT45. Aber vielleicht seid ihr ja alle RASER!!!! Ihr bösen ihr!!
Viele Grüße aus Mannheim Tom |
Heck höher 1000 RX | gerni | UT -- Spezial: Heck höher! | 8 | 15.11.2010 16:49 |
1100 ut Heck höher | z-leif | UT -- Spezial: Heck höher! | 3 | 10.04.2009 10:30 |
Heck höher? | sundown | UT -- Spezial: Heck höher! | 7 | 06.08.2006 12:24 |
GPZ600R Heck höher ??? | GPZ600R | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 24.03.2006 19:07 |
Heck höher legen | Colonel | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 12 | 04.12.2005 19:17 |
