15.09.2007, 23:01 | #26 |
Ich komme gerade von einer Abendausfahrt zurück und habe aufgrund der Benzindiskussion vorhin mal noch 98er-Benzin reingefüllt. Zu meinem Erstaunen sind nun die Löcher im Drehzahlband beinahe weg. Mit 95er hatte ich zwischen 3000-4000 etwa ein Viertel Leistung. Nun mit dem 98er ruckt sie zickig und heftig zwischen 3500-ca. 3900 und vom Drehtzahlloch 8000-9000 merk ich fast nichts mehr, würde sagen dort etwa 3/4 der vollen Leistung.
Kann das sein oder ist das irgendein Zufall? Deutet dies darauf hin, dass die Komponenten rund um die Verbrennung nicht gut genug gewartet sind? Zündkerzen sind 2 Jahre alt und schön braungrau trocken. Synchronisation nach Montage Deviltüte immer noch ausstehend, aber ich frage mich langsam wozu. Wenn ich noch mehr Oktan reinkippe, könnte es ja jetzt sein, dass ich gar keine Löcher mehr habe. Was meint ihr? Bin ich nur zu geizig oder zu doof? Gruss Martin |
15.09.2007, 23:06 | #27 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Wenn schon so fragst? Doof.
Je mehr Oktan desto Zündunwilliger Rüdiger
16.09.2007, 01:11 | #28 |
Na ja, auch nicht ganz richtig. Je mehr Oktan, desto mehr Frühzündung brauchst Du, weil je höheroktaniger das Zeug ist, desto langsamer entflammt es. Deswegen tanken ja auch alle dieses dusselige V-Power
Gruß, Alex |
16.09.2007, 07:07 | #29 |
16.09.2007, 10:04 | #30 | |
Wegen 3 Oktan? Neee.... Vermutlich hats durchs Tanken mal wieder den Dreck vom Sieb weggeschwemmt...!?
16.09.2007, 10:27 | #31 |
Ich hab letztens das Drehzahlband ausgebaut, war auch voller Löcher....wer will schon sowas ......
16.09.2007, 13:51 | #32 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 15.03.2002
Renommee-Modifikator: 23 |
Abends, ist meistens gleich kühler gleich höherer Sauerstoffgehalt, somit läuft die Mühle in den Bereichen an denen sie tendenziell etwas fett abgestimmt ist besser.
Mach mal den Versuch tagsüber wenn es so richtig warm ist (wenn dieses Jahr überhaupt möglich) wahrscheinlich sind dann die Löcher wieder da...
16.09.2007, 19:43 | #33 | |
Meinen Dank in die Runde Gruss Ninja-Tinu |
16.09.2007, 20:36 | #34 |
Wobei die Aussentemperatur auf die Synchronisation keinen Einfluss hat.
Ggruss, Ralph
19.09.2007, 00:11 | #35 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.07.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
Hallo
Ihr Schweizer habt auch überall die Löcher Ich würde auf deiner stelle die 135er Düsen gegen 132er Tauschen einen Guten Lufi rein und weg sind die Löcher. Gruß Kruno
Ich bin eigentlich ein netter Kerl. Wenn ich Freunde hätte, könnten die das bestätigen! |
02.03.2008, 16:25 | #36 |
Scheisse verdammte scheisse rennt das Teil geil
Habe seit 15 Minuten ein Dauergrinsen, geht das noch weg??? Folgendes war bekannt: Diverse Löcher im Drehzahlband Beim diesfrühligen Service habe ich die Zündkabel neu gemacht (sieht immer noch original aus, wie bei Auslieferung, nur die Kabel sind neu. Hatte drei Stunden damit zugebracht, die vier korridierten Kontakte in den Isolatoren zu putzen, damit wieder Metall zum Vorschein kam, die Federlein und die Sicherungen ebenfalls von Korrosion befreit. Schon bei der ersten Ausfahrt (mangels Benzin nicht richtig testen können) spürte ich eine wesentliche Verbesserung. Nun heute endlich mit vollem Tank unterwegs und auf der Heimgeraden (Teststrecke) mal ausprobiert. Folgerung keine Löcher mehr! Kleiner Leistungsabfall bei 3000 und bei 8000 Touren aber null Problemo um weiter beschleunigen zu können. Ab ca. 8300 setzte nochmals ein enormer Schub ein und sie drehte im Affentempo hoch auf ca. 220 (nach Zähler). Was so Kabel doch ausmachen können. Einfach GEIL |
02.03.2008, 17:32 | #37 |
Na also, dann kannst ja jetzt die doofe Schnabeltasse verkaufen!
03.03.2008, 05:23 | #38 |
Nix ist die Laus. Nee Cheffe. Der Unterschied ist wie von einem kleinen Sportwagen (GPZ) zu nem grossen Van. Der Van tut meinen Bandscheiben und Handgelenken einfach besser. Nachdem ich gestern mit der GPZ (heute ist ja schon Montag) und das vorige WE mit der Schnabeltasse unterwegs war konnte ich feststellen, dass ich etwa 4 x länger auf der Schnabeltasse sitzen kann, ohne zu ermüden und ohne Konzentrationsmangel infolge Gelenkschmerzen. Abgesehen vom Drehmoment ist der Unterschied der Reise-Enduro gegenüber der GPZ etwa wie vom Smart zum Mini, wobei der Mini die GPZ darstellt.
Es sind einfach zwei Welten, die man nicht vergleichen darf. Das eine (BMW) ist Nutzen und Komfort und das Andere ist Liebe. Und dazu kommt noch die Tatsache, dass die meisten Schweizer nur für neue Bikes schwärmen. Wenn ich mit der GPZ irgendwo auftauche bin ich etwas ähnliches wie Luft. Bei der BMW stehen sie ringsum und fangen an zu diskutieren, weil anscheinend jeder mal eine BMW hatte oder noch hat. Wenn ich also noch vor Monaten von meiner GPZ zu schwärmen begann, lachte man mich hier aus. Nun weil sie wissen ich habe noch eine BMW halten sie endlich die Schnauze und sagen zur GPZ "ja die alten Schätzlein muss man pflegen". Daneben bin ich durch die BMW bereits an 4 Touren angemeldet und fahre mit ihr womöglich so einen Lauf mit, wo ich dann entweder einen Journalisten, Kameramann etc. hinten drauf habe. Die würden mich schon gar nicht nehmen mit der GPZ und ausserdem wenn ich Pech hätte und es heiss wird (ist ja im Juli) würde die Gute nur beginnen zu kochen. Also für die Akten: eigentlich wollte ich die BMW hier nicht mehr erwähnen, weil es hier sowieso um die Löcher im Drehzahlband ging und ausserdem wollte ich mit meinem vorherigen Post darstellen, dass mir die GPZ immer zur Seite stehen wird und einsatzbereit und gepflegt etc. Prost |
30.05.2008, 19:18 | #39 |
Als ich die Vergaserbank auseinander gebaut habe, kam eine 145er-Hauptdüse zum Vorschein... geht's überhaupt noch grösser??
30.05.2008, 19:25 | #40 |
So habe heute die Vergaserbank vom Ultraschallreiniger abgeholt und zusammengebaut. Mein Mechaniker hat mir noch ein Vakuum-Meter für die Synchronisation mitgegeben. Nach dem Zusammenbau und der Synchronisation habe ich vorhin auf meiner Teststrecke schnell geschaut, wie es mit meinen Löchern aussieht.
Resultat: zwischen 3-4000 U/min immer noch bei Vollgas Ruckeln und Stottern, danach ist aber bis Anschlag fehlerfrei. Die Hauptdüse habe ich von 145 auf 138 reduziert (war grad die, die ich da hatte), der Unterschied zu vorher ist gewaltig. Mit der 145er hatte meine GPZ von unten bis zu den Löchern wesentlich mehr Drehmoment. Mit der 138er ist es eher wie der bekannte Gummiband-Effekt, leider erst ab 4000 Touren, da vorher noch immer ein Emmentaler-Loch im Drehzahlband ist. Ich habe die Utensilien zum synchronisieren noch da und habe jetzt erst mal im Standgas synchronisert. Beim Hochdrehen auf 3000 Touren sind alle vier Anzeigen identisch. Bin ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe, aber das Loch bei 3-4000 Touren nervt mich halt immer noch. Hat noch jemand eine zündende Idee? Ach noch etwas ist mir aufgefallen: kann es sein, dass die gute Lady Lime mit der 138er Hauptdüse wesentlich mehr säuft? Gruss aus dem Ricola-Land |
31.05.2008, 09:15 | #41 | |
Gruß Michael
31.05.2008, 15:11 | #42 |
Nun habe ich nochmals Vergaser rausgenommen und Düsen wieder auf 145 umgeschraubt um zu schauen, wie sich die Dinger in frisch gereinigten Vergasern verhalten. Und das Resultat war, dass sämtliche Löcher wieder im Drehzahlband vorhanden waren. Nächste Woche gehe ich 4 135er Hauptdüsen kaufen und dann werden die reingeschraubt.
Anmerkung: mit den 145er Düsen ist die Kraftentfaltung gegenüber den 138er spürbar brachialer. Aber mit diesen Löchern rumzufahren ist halt auch nicht wirklich schön. |
07.06.2008, 15:26 | #43 |
Nachdem ich bekanntlich diese Art "Retriktor" bei der Airbox entfernt hatte, gab es eine interessante Veränderung. Die GPZ rennt ab 5000 u/min wie der Teufel. Ein kleines Loch zwischen 3-4000 U/min ist immer noch vorhanden, aber stört nicht. Zudem habe ich vorhin noch Unterlegscheiben montiert, welche die Gasnadel ein wenig anheben, durch das fettere Gemisch sollte nun auch dieser kleine Einbruch geebnet worden sein. Fahrbericht folgt noch. Leider war die Klemme für die Messung des Drehmoments am Ar..h und deshalb fehlt diese Angabe. Aufgrund des 45er-Zahnkranzes ergibt sich eine schöne theoretische Höchstgeschwindigkeit von um die 260 Sachen. Mal sehen was der Freund und Helfer dazu meint
Leider fehlen halt die Tourendaten, aber gestartet wurde um die 1200 u/min bis ca. 10500 u/min Zur Legende: die blaue Kurve ist neu und die rote Kurve vor der Vergaser/Airbox-Auffrischung. |
11.06.2008, 15:25 | #44 |
Die Anhebung der Nadeln mit Unterlegscheiben brachte nichts, da sie noch fetter läuft wie vorher und dadurch mehr ruckelt im Bereich 3-4000 Touren.
Erklärung deshalb zu meinen bisherigen Problemen: Da ja die 145er HD installiert war, lief die GPZ einfach nur zu fett und hatte deswegen die ollen Emmentaler-Löcher. Nach Deinstallation des Restriktors / Snüffelstück gabs für die Vergaser mehr Luft und dadurch verschwanden die Löcher im oberen Drehzahlbereich fast zur Gänze. Anmerkung zu den Düsenstöcken: die mit den 145er HD montierten Düsenstöcke sind nicht original sondern verhelfen zu einem fetteren Gemisch. Hat jemand Fotos von original Düsenstöcken? Würde mich interessieren, ob die anderen die ich hier rumliegen habe die Originalen sind. Ich denke ich fahre mit dieser Einstellung, weil im Bereich von 3-4000 Touren bewege ich mich mehrheitlich gesittet. Zum Schluss: Operation gelungen, Patientin wohlauf und ich erst recht |
28.02.2009, 21:01 | #45 |
Hier mal noch die verschiedenen Düsenstöcke, die ich gefunden habe. Eine Bezeichung auf den Düsenstöcken konnte ich leider nicht finden. Weiss jemand welcher der originale Düsenstock ist? Gehe mal davon aus, dass die mit 5 Löchern die originale sein könnte.
01.03.2009, 09:37 | #46 |
Sali Tinu
die originalen Düsenstöcke (Emulsionsrohre) haben 6 Löcher und 3 Löcher. Wenn du das in denem Pic links abgebildete Teil um 90° "rollst" sollten 3 Löcher zum vorschein kommen.
01.03.2009, 09:56 | #47 | |
Das tut es. Auf der anderen Seite haben beide 3 Löcher. Aber hinter die Funktion sehe ich noch nicht ganz. Ist das so, das bei dem Emulsionsrohr mit 5 Löchern der Spritfluss bei Voll-Last nicht ganz so hoch ist, wie bei dem mit 6 Löchern? Gruess us em Gürbetal |
01.03.2009, 10:05 | #48 |
Ich denke auch dass sich das so verhält, sicher bin ich allerdings nicht...
01.03.2009, 12:46 | #49 |
Das hier ist das Mischerrohr aus einem 34er Keihin CVK aus einer deutschen A1,
Gruß Michael
01.03.2009, 13:50 | #50 |
Das ist vollkommen krass. Diese Unterschiede. Da kommt einem fast der Gedanken, dass dies regional verschieden ist und nach Höhenmehter jeweils anders ist.
Löcher in den Endtöpfen? | werfrosch | PD -- Motor | 7 | 15.03.2012 15:57 |
Löcher neben den Ventilschächten | rsk900 | PD -- Motor | 3 | 17.03.2009 15:30 |
Löcher im Auspuff. Vorbesitzer getrickst? | gangsterwarlock | PD -- Motor | 2 | 21.06.2007 23:26 |
