29.03.2010, 23:03 | #1 |
Wat kommt als nächstes???
N´abend Männer´s...
So, wie schon geschrieben, Auspuff ist dran und dicht, dafür steht das nächste Problem vor der Türe. Ich habe heute die erste Fahrt gemacht, und mußte leider feststellen das meine Dicke net richtig läuft. Ich hatte das Problem schon vor nen paar Monaten, so kurz vor dem heftigen Winter. Da hatte ich sie nämlich kurzzeitig aus Ihrem Schlaf gerissen weil mein Roller mich im Stich gelassen hatte und irgendwie zur Arbeit kommen mußte. Naja, hatte sie denn wieder eingemottet und nun stand sie ja n paar Monate. Ich hatte das Problem absolut vergessen!!! So, vorweg... Es kann also nichts mit der neuen Auspuffanlage ( 4in2 > 4in1) zu tun haben. So, nun zum eigentlichen Problem:" Die Dicke springt sofort an, fängt aber beim anfahren, und zwischen den Schaltvorgängen an zu stottern. Dann kam es vorhin auch vor das ich hochgeschaltet habe, sie denn ordentlich "Bums" hatte und dann aber doch wieder stotterte. Habe vorsorglich schon "Kraftstoffsystem u. Vergaserreiniger" gekauft gehabt und heute nach dem tanken eingefüllt. Es änderte aber nichts am Fahrverhalten. Desweiteren, hat mir die Leerlaufdrehzahl nicht gefallen, bin denn rechts ran gefahren um Leerlaufdrehzahl einzustellen... und was soll ich sagen, jetzt kriege ich sie nicht mehr eingestellt bzw. nicht einmal mehr in den eigentlichen Zustand eingestellt. Also, rote Ampel und gas halten sonst isse aus. Könnten das evtl. die Zündkerzen sein? Hatte gestern den rechten (Bremsseite) rausgezogen weil ich die eh erneuern wollte,(habe nur den passenden Schlüssel net gefunden) und habe gesehen das der Stecker verkalkungen oder Alurost (???) aufweist. Ich tippe mal auf Feuchtigkeit... was kann es sein??? Gruß Olli |
29.03.2010, 23:28 | #2 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Der Schrauber selber? Hört sich für mich alles ziemlich Planlos an.
Hast mal die Vergaser Grundeinstellung vorgenommen? Liegt der Spritschlach ordentlich? Rüdiger
29.03.2010, 23:36 | #3 | |
Grundeinstellung, einmal rein und 2 1/2 wieder raus meinst du? geht nicht, läßt sich nicht mehr einstellen. Spritleitung liegt seit 2 Jahren am selben Fleck, knoten hab ich auch keine reingemacht. Auf diese sachen bin ich auch schon gekommen, kann sie also ausschließen. Was ist mit den Kerzen? Könnten die so ein Laufverhalten verursachen? |
29.03.2010, 23:56 | #4 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.10.2009
Renommee-Modifikator: 16 |
Kann auf keinen Fall gut sein wenn ich da nichts mehr einstellen kann.
Gruss....Peter |
30.03.2010, 00:01 | #5 |
Kerzenstecker sauber machen oder neu, wenn zu gammelig und auf jeden Fall gleich neue Zündkerzen dazu, kann nie schaden.
Hört sich alles nicht nach einem technisch guten Zustand an, aber wenn Du schon mal dabei bist, check sie weiter auf kleine Mängel wie z.B. Rost oder zerbröselnde Kabel usw. durch.
Gruss....Peter |
30.03.2010, 00:03 | #6 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Zu deinem Nebenproblem: Klingt so als hättest du die Leerlaufeinstellschraube aus dem Anschlag rausgedreht .
30.03.2010, 00:43 | #7 | |
Und wenn die im Leerlauf ausgehen will liegt das am Gemisch, läuft ja wenn Du Gas gibst. Kerzenstecker kann man zerlegen und reinigen, können auch Vergaserähnliche Fehler verursachen
30.03.2010, 01:21 | #8 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Natürlich ist das Planlos!
Um einen Fehler einzukreisen muß man erstmal Grund reinbringen. Kerzen, Stecker und Kabel neu machen. Vergaser ausbauen, vernünftig reinigen und Rep-Sätze einbauen. Membranen und Führungen überprüfen, sowie Schwimmerstände einstellen. Auch wenn es das am Ende nicht gewesen sein sollte (was ich nicht glaube) hast du schon mal Dutzende von Fehlerquellen ausgeschlossen. Vergaserreiniger in den Tank und gut ist? tsss tsss... vergiss es.
30.03.2010, 08:51 | #9 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.11.1999
Renommee-Modifikator: 26 |
Ventile eingestellt bzw. die Ventileinstellung überprüft?
Ansonsten nur das volle Programm... Tank leer fahren oder Suppe abpumpen und wegschütten damit der Vergaserreiniger weg ist.... Vergaser danach raus zerlegen und reinigen.... Incl. schwimmernadelsitze polieren Vergaser wieder zusammenbauen und die leerlaufgemischschrauben auf 2 1/2 bis 3 Umdrehungen rausdrehen.... Vergaser wieder einbauen und los gehts.... Hat bisher bie mir und auch beim Ösi immer so funktioniert...
30.03.2010, 09:16 | #10 | |
Wenn ich das alles so lese, wird mir klar wo das Problem liegt. Zwischen den Ohren ! Du kennst die Unterschiede nicht zwischen Leerlauf, Standgas und Leerlaufgemsichschraube/n, weil die kann man nicht mal eben so am Straßenrand einstellen. Entweder muss man dazu die Vergaser ausbauen, oder man hat Spezialwerkzeug dabei, was ich nicht glaube, das du über sowas verfügst.
30.03.2010, 09:38 | #11 |
Renommee-Modifikator: 23 |
hallo,
mach es so wie Thomas oder Greif geschrieben haben.Da gibt es nix mehr hinzuzufügen! Dann wird sie auch laufen! Was ist das problem mit den Gemischschrauben??? Verstehe ich nicht!Was lässt sich da nicht mehr einstellen??? Beim reindrehen derer keine Gewalt anwenden sonst quetscht du die O-Ringe kaputt! Wie lange sind deine Kerzen den schon drin??? Gruß Jens
30.03.2010, 09:45 | #12 |
Ich finde es schwer, mit den Angaben etwas genaues zu sagen, Ok, Kontakschwierigkeiten an den Zündkabeln, Leerlaufgemisch, würde ich mal tippen und dort auch anfangen, Kerzen und Stecker zu kontrollieren möchte ich nicht extra erwähnen.
30.03.2010, 10:15 | #13 | |
30.03.2010, 10:19 | #14 | |
weiß nicht mehr wie man hier noch helfen kann!
30.03.2010, 10:32 | #15 |
Aber allein durch die Lage, der Schraube, deren Größe, und deren Funtkion, sollte man dort nicht mit grober Gewalt rangehen, immerhin gehts um die Gemischverstellung und nicht um die Hauptbefestigungsschraube an einem 1000 Tonnen Kran
30.03.2010, 12:04 | #16 | |
Ich bekomm das Leerlaufgemisch mit nem Schlitz-Ratschenaufsatz in eingebautem Zustand eingestellt .... |
30.03.2010, 12:27 | #17 | |
30.03.2010, 13:13 | #18 |
Bitte,
Sorry, manchmal ist die Wahrheit auch schmerzhaft
30.03.2010, 13:16 | #19 |
Ist zwar Ungenau, aber lass ich mal gelten
30.03.2010, 14:28 | #20 |
Auch nich ungenauer als mitm Schraubenzieher auf der Werkbank, wenn man keinen Drehwinkelmesser hat
Augenmaß is alles, und ein Bit hat je 6 Ecken und Flächen zum orientieren |
30.03.2010, 15:19 | #21 | |
Digital-Messschieber und Schraubendreher genügen, jedes Gewinde hat eine Steigung, und damit lässt sich das recht genau Einstellen. Und für die schnelle Änderung in der Boxengasse gibt es den 16-Klicker von "Motion-Pro".
30.03.2010, 16:05 | #22 | |
Es gibt einige die Ihre Casinotalerkonto aufbessern wollen.Das ist einer davon
30.03.2010, 17:55 | #23 |
Kann los gehen, ich bin soweit.
30.03.2010, 18:13 | #24 |
Man Leute und Ihr schreibt was von Planlos......
Jeder von Euch hat ein anderes Hobby, was man zuerst prüfen soll und alles ohne zu wissen was er wirklich schon gemacht. Man muss nicht gleich alles tauschen, sondern den Fehler finden. Dazu fängt man mit den Sachen an, die am wenigsten Mühe machen! Grundeinstellungen: richtig, aber zuerst die Sachen, die am wenigsten Aufwand verursachen. 1. Zündung bzw. Zündkerzen prüfen, geht in 5 Min. 2. Ventile einstellen, mach man sowieso wenn man ne Mühle neu hat, dauert ne halbe Std. 3. Spritleitung prüfen und Filter tauschen, er hat einen Filter drinnen (und nun fangt nicht wieder an, das sie mit Filter nicht läuft, das ist Quatsch!) dauert 5Min. 4. Vergaser Nebenluft? Prüfung dauert mit Bremsreiniger 1Min. 5. Unterdruckstopfen und Leitung sauber drauf? Prüfung dauert 1Min 6. Wenn sie nu immer noch nicht nicht läuft, Vergaser ausbauen und reinigen sowie Grundeinstellung (das kommt zuletzt, weil´s am meisten Aufwand ist) Man baut nun mal nicht sofort den Vergaser aus, wenn es noch genug andere Prüfpunkte gibt, die man vorher schnell durchgehen kann. .... und wieso kippt man Sprit weg, in dem Vergasereiniger ist ? |
30.03.2010, 19:46 | #25 |
das mit dem Sprit wegkippen hat die Bewandniss das der Spritreiniger unschöne Ablagerungen im Vergaser hinterlassen kann wenn der Tank nicht leergefahren wird und das Zeug evtl im Vergaser stehen bleibt....hatte ich letztens bei nem Kollgen auf der Firma dessen Eimer auch nich besser lief als er den Vergaserreiniger reingeschüttet hatte und nicht lange genug gefahren ist wies vorgeschrieben gewesen war....beim auseinanderschrauben der Vergaser haben wir dann in den Schwimmerkammern grünliche gelartige ablagerungen gefunden die alle Öffnungen zugesetzt hatten die wir auf den Vergaserreiniger geschoben haben....ich kann mich auch geirrt haben aber das war der Hintergrund fürs Spritwechseln
....nächstes Problem | valium | PD -- Motor | 12 | 20.07.2014 20:19 |
Wat pfeift da eigentlich ? | Schaitan | PD -- Motor | 2 | 29.03.2011 13:51 |
wat kost dat? | zaffi79 | UT -- Spezial: Heck höher! | 9 | 23.09.2008 20:00 |
Wat iss'n dat für eine? | stranaz | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 5 | 10.05.2006 21:33 |
