26.09.2015, 11:03 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.01.2014
Defektes Element meiner Vergaserbank
Moin Moin......, ich habe ein Riesen Problem! Bei der Montage des Vergasers , muss mir an einer der Kammern im unteren Bereich wo die Leerlaufdüse sitzt die Wandung weggebrochem sein! Jetzt ist dieser voll im Arsch! HILFEEEEEEE😩😩😩😩 Ich hoffe , mir kann hier jemand helfen??!!😢Danke
26.09.2015, 11:35 | #2 |
Ist das jetzt ein Ratequiz?
Was brauchst Du? Einen Vergaser, die ganze Vergaserbank, oder nur die Schwimmerkammer. Wenn man schon Hilfe braucht wäre eine präzise Beschreibung schon ganz hilfreich. Gruß c-de-ville
27.09.2015, 13:32 | #3 |
Vielleicht hast Du recht… werde später mal Bilder hochladen! Danke für dein Hinweis! ☺️☺️
28.09.2015, 09:56 | #4 |
Sooooo......, hoffentlich kann damit jemand etwas anfangen....!
Siehe die jeweilige rote Umrandung!!! Vielleicht kann man jetzt erkennen, welches Problem ich habe!!!
28.09.2015, 10:00 | #5 | |
Renommee-Modifikator: 28 |
Wie haste denn das geschafft??
28.09.2015, 11:36 | #6 |
Keine Ahnung..., wahrscheinlich beim Anwenden der "sanften" Gewalt zum Einbau des Vergasers.........!!! @ Fettie.....: Was würde mich denn Deine Vergaserbank kosten? Gruß
28.09.2015, 12:18 | #7 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.09.2011
Renommee-Modifikator: 13 |
hätte da noch einen "rechts aussen???" kannst du so haben!
Gruß Detlef
28.09.2015, 13:05 | #8 |
Nim denn vom Sumka
(darf man "rechts außen" überhaupt noch sagen.........) Ansonsten sach ich ma 20,00 Euro für das leere Gehäuse / Bank
28.09.2015, 13:49 | #9 |
Hey Detlef...., lass es mich wissen wie wir das mit dem Vergaser anstellen können!
Versand, Bezahlung etc........!!! Super Sache, so ein Forum!!! @ Fettie....., Du hast wohl recht, "rechts aussen" ist zweideutig....!! Hauptsache wir wissen worum es hier geht...!!
28.09.2015, 14:18 | #10 |
................dann eben von der Mitte deutlich distanziert und nicht links, ist das so besser????
Vergaserbank GPZ 900R DM 34 oder 36 | greenbiker | PD -- Vergaser | 1 | 12.04.2021 11:38 |
Einbau Mikuni RS Vergaserbank | Bohemund | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 04.11.2017 13:18 |
Neue Vergaserbank | rsk900 | PD -- Vergaser | 13 | 31.08.2015 15:51 |
Kühlerhalter tragendes Element??? | Ninja-rider | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 14 | 28.09.2006 17:59 |
