18.04.2010, 19:45 | #1 |
2 Ölkühler hintereinander mehr Kühlleistung?
hallo,
da ja einige probleme mit der überhitzung haben und dies mit einem schalter für den ventilator zu beheben versuchen kam bei mir die idee auf was wäre vorausgesetzt es ist technisch machbar wenn ich 2 ölkühler untereinander in reihe schalten würde ? bin für überlegungen pro contra aufgeschlossen |
18.04.2010, 19:55 | #2 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Na ich denke mal, das es ein größerer auch tut.
Oder nen Schacht für Trockeneis wie in der F1. Ne Hand voll davor und ab geht die Luzi. Aber im Ernst, technisch kein Ding. Nur wenn man überlegt wie viele rum fahren und keine Probleme haben, würde ich meinen das das nicht die Lösung sein kann.
18.04.2010, 20:08 | #3 |
Die ZL kommt ganz ohne Ölkühler aus. Ok, dafür ist der Wasserkühler etwas größer. Und die ZRX hat auch keinen und keinen so großen Wasserkühler wie die ZL. Dirk
18.04.2010, 20:41 | #4 |
welcher größere ölkühler würde den theoretisch passen ????
18.04.2010, 21:01 | #5 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Zusätzlicher Lüfter aus dem PC-Zubehör an den Ölkühler
Kommt bei mir demnächst auch dran. Oder eben z.B. der Ölkühler von ner ZZR |
18.04.2010, 21:30 | #6 |
Renommee-Modifikator: 24 |
kann auch pssieren das die Betriebstemperatur des Öls zu gering ist, dafür steigt der Verschleiss im Motor
18.04.2010, 22:16 | #7 |
Hi Hessebub
also wenn alles fein is, dann brauchste auch keinen 2. oder größeren Ölkühler. Im Normalbetrieb sollte es wirklich keine Probleme geben. OK, Stadtfahrten oder Stau im Hochsommer.....da geht es mal an die Schmerzgrenze Aber Sonntagmorgen die Hausstrecke? Nein, das brauchste nich Ölkühler sollte OK sein, wenn die Temp nich stimmt mach mal den Kreislauf frei ( Ölwanne ab, Filter sauber ) und das richtige Öl. Also locker bleiben .... Gruß Ralf
18.04.2010, 22:19 | #8 |
Ach ja.....
Zu niedrige Öltemperatur is nu beim besten Willen auch nich gut Also bitte .... überleg dir genau bevor du da rumbastelst
19.04.2010, 02:57 | #9 | |
Renommee-Modifikator: 42 |
19.04.2010, 06:55 | #10 |
Jepp, ich pflichte Rüdiger bei, das ist wenn überhaupt nur Symptombekämpfung.
man könnte zur gewisenberuhigung den der Zzr 100 dranbauen, ist nur ein bissel größer aber nicht so, das er das Öl während der Fahrt runterkühlt, hast du aber ein Hitzeproblem, löst das der größere Kühler nicht, grade Rüdiger müßte ja dann die absoluten Probleme haben, denn seine Gpz zieht auch was weg und verhält sich wohl hitzetechnisch normal. |
19.04.2010, 07:00 | #11 | |
19.04.2010, 07:17 | #12 |
19.04.2010, 07:38 | #13 |
Renommee-Modifikator: 26 |
ich sage mal, bei 90% aller Fälle die über Temperaturprobleme klagen, ist der Kühlerdeckel die Ursache.
19.04.2010, 07:56 | #14 |
Renommee-Modifikator: 29 |
Deswegen hab ich mir anstelle 4-5 Kaesten Bier einfach mal 2 neue Deckel gegoennt. Guckt euch doch mal so ein 10-20 Jahre altes Teil an.
@Gerd: Mach kein Bloedsinn und beseitige die Ursache des Problems, alles andere ist nur Symptombekaempfung und das raecht sich irgendwann.
19.04.2010, 08:17 | #15 | |
"Mein Kühlschrank kühlt nimmer, ich zieh jetzt um nach Grönland"
19.04.2010, 10:10 | #16 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.04.2001
Hi Smarty,
warum willst du einen weiteren, oder größeren, Ölkühler anbauen wenn augenscheinlich dein Kühlwasser zu heiß wird. Wie schon geschriebn solltest du versuchen Ursachenforschung zu betreiben oder ggf einen größeren Wasserkühler verbauen - oder es wie recht viele GPZ-Fahrer bei dem Lüfterschalter belassen ;-)
19.04.2010, 10:22 | #17 | |
19.04.2010, 10:44 | #18 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Die Idee mit dem 2ten Ölkühler halte ich für eine geistige Blähung.
Wenn man den Schaltkreis des Lüfters im Originalzustand lässt und die Kühlfläche fürs Motoröl vergrössert, wird das Öl wahrscheinlich nie die 120°C erreichen um das Relais anziehen zu lassen, das den Lüfter einschaltet. Also wirst Du nichts erreichen, ausser das der Lüfter noch seltener anläuft. Damit bewirkst Du eigentlich nur das Gegenteil, von dem was Du vorhast. Was etwas bringt, ist die Fläche das Wasserkühlers zu erhöhen (z.B. ZXR750 Kühler), was aber auch nicht unbedingt sein muss. Aber das sinvollste ist einfach den Stecker vom Temperaturfühler an der Ölwanne abziehen und dann springt der Lüfter immer bei 97°C Wassertemperatur an. |
19.04.2010, 11:28 | #19 |
klaro reicht ein 0,9er Deckel. Aber, der muss zwingend Ok sein, und nicht zu früh aufmachen.
Der Deckel ist mit der wichtigste Baustein im System, das ja ein Drucksystem darstellt, und nur dann richtig funkioniert wenn der Druck gehalten wird.
19.04.2010, 12:39 | #20 | |
Aber um nochmal auf den Ölkühler zu kommen. Wassertemp entspricht nicht der Öltemp.! Der Rest wurde schon gesagt - nur Symptombekämpfung bei nem Originalmotor. Gruß Ronny
19.04.2010, 16:34 | #21 | |
Test: Kiste warm gefahren - dann 20 Minuten Leerlauf bei Aussentemp 19 Grad. Wassertemp lag zwischen 95/98 Grad und Öltemp bei 88 Grad. Im Fahrbetrieb bei momentaner Witterung liegen beide Temperaturen immer zwischen 70/85 Grad!
Ich bin nicht der Erste...aber ich Lebe ;-) |
19.04.2010, 20:06 | #22 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Wer die Öltemperatur der originalen Kiste, bei halbwegs realistischen Einsatzbedingungen - hierzu zählen auch 35°C im Sommer - über 120°C Öltemperartur im Sumpf schafft, bekommt von mir einen
ORIGINAL KETTENRADTRÄGER Gruss Hajo
Ölkühler | mambo | PD -- Spezial: Öl ! | 5 | 28.01.2016 11:28 |
Dichtungen Ölkühler | Borsti | PD -- Spezial: Öl ! | 16 | 07.04.2009 09:02 |
Ölkühler | ribri984 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 16.12.2008 14:53 |
Ölkühler ??? | Django | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 19.08.2008 20:04 |
bei 210 km/h nix mehr gas, ging nix mehr | murca | PD -- Sonstiges | 19 | 27.06.2008 14:50 |
