18.04.2006, 21:58 | #1 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Anpassen von zrx Spoiler
Hallo zusammen.
wenn der Motor vom unterbau doch baugleich ist, sollte der doch passen?? oder besser gesagt leicht anpassbar sein?! Möchte eigentlich meine Originalverkleidung nicht zerschneiden, und dieser hier als Beispiel, sieht nicht so schlecht aus Bugspoiler
18.04.2006, 23:26 | #2 |
Nochmal Hallo Lutz,
ich glaube nicht, dass man den an das Mittelteil angepasst bekommt, da bei unserem ja das Ganze von vorne nach hinten hin ansteigt, also rein befestigungstechnisch. Aber wenn Du Geld über hast oder evt. an einen def. günstig kommst, zum probieren, warum nicht. Das sieht mir an dem alles ein wenig zu kurz aus, |
19.04.2006, 00:17 | #3 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Wird nich so einfach werden da Dir bei der Dicken egal ob 900 oder 1000 die Unterzüge des Rahmens fehlen wo das Geraffel fest gemacht wird oder lieg ich da falsch????
19.04.2006, 00:24 | #4 | |
denke, Du liegst falsch, da Du ja den Bugspoiler am Mittelteil verschrauben musst. Wenn man natürlich ohne dieses fährt, hast Du wieder Recht, da ist halt nicht viel zum befestigen, nur der Blechbügel, |
19.04.2006, 04:51 | #5 |
Also der is org.für eine ZRX also wird er wohl nicht ohne größeren Aufwand zur 900r Mittelverkleidung passen und wird bei der ZRX am Rahmen befestigt oder??
19.04.2006, 20:08 | #6 |
Soll nicht an eine Vollverkleidete angebaut werden, sondern ansonsten nacked.
Gefällt mir mit Bugspoiler sowieso gut, außerdem ist das Gestänge für den Ölkühler und so verdeckt. Aber vermute mal, genau der Ölkühler wird das Problem beim Anbauen sein. muß mal sehen, wenn ich ne ZRX zu sehen bekommen. Danke erstmal für die Antworten. Gruß Lutz
Bilder von ZRX Tank auf Elli | Wuppertelli | Eliminator ZL - Optik | 0 | 11.02.2021 16:04 |
Bug spoiler | Barossa1811 | Eliminator ZL - Optik | 6 | 27.08.2020 07:22 |
Ölwanne von ZRX 1100 an GPZ 900 R | White Dragon | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 8 | 26.04.2010 17:23 |
Steuerkettenspanner von ZRX 1200 in GPZ | svensen1 | PD -- Motor | 25 | 26.08.2006 00:30 |
