04.05.2009, 20:25 | #51 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Leerlaufgemischschrauben ca 1/8 Umdrehungen mehr heraus drehen, könnte vieleicht helfen.
04.05.2009, 20:26 | #52 |
jepp, so wars bei mir, nur mit 1/4 u raus
04.05.2009, 20:37 | #53 |
Renommee-Modifikator: 21 |
OK danke werde ich probieren, so läuft die dicke ja einwandfrei in der Ebene
05.05.2009, 05:55 | #54 |
Renommee-Modifikator: 31 |
Das liegt u.a. daran, daß die 36er Vergaser eigentlich zu groß sind für den 900er Motor. Ich hatte das gleiche Problem bei 5000 1/min. Daraufhin hab ich
1. die Leerlaufgemischschraube auf 3,5 U gestellt 2. die Ansauggummis angepasst 3. die Düsennadel um 1mm angehoben Der "ruckelige Bereich" ist nun bei 3500 1/min, damit kann ich im Prinzip leben. Ich vermute aber, daß die Gasschieber bei schnellen aufreissen entweder ins schwingen kommen oder nicht schnell genug öffnen, da durch den größeren Vergaserquerschnitt die Strömungsgeschwindigkeit langsamer ist. Ich werde mal bei Gelegenheit aufbohrversuche mit den Dämpfungsbohrungen der Gasschieber anstellen, mal sehen ob's was bringt. Das Problem hat sich spätestens mit den anvisierten 998 ccm erledigt , dann sollte es wieder passen. Gruß Michael
05.05.2009, 06:59 | #55 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Ich hab bei den 36er Gasern Gemisschraube 3 Umdrehungen raus.
Düsennadeln vom 900er Gaser Dämpfungsbohrungen aufgebohrt so weit wie´s geht. Die Schieberfedern sind auch vom 900er Gaser. So funzt´s bei mir sehr gut. ( Tipp von MBroemmelhaus)
Geändert von Alex S. (05.05.2009 um 08:46 Uhr) |
05.05.2009, 08:14 | #56 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Und hier mal meine "Konfiguration":
Ergebnis: Sehr guter Motorlauf, Verbrauch liegt etwas unter orig. mit knappen 6L/100Km Siehe auch hier: KLICK |
03.06.2009, 11:24 | #57 |
So ich geh jetzt in die Werkstatt und mach meine Gaser nochmal raus, berichte dann heute Nachmittag in diesem Tread.
03.06.2009, 14:32 | #58 |
So hab jetzt die 117,5er Düsen drin
Düsenstöcke der 9er Düsennadeln der 9er Schieberfedern der 9er Lufi mit 2 Schnorcheln Gemisch 3 Umdrehungen draussen Sie geht über das ganze Drehzahlband, was soll ich sagen "So ist die noch nie gelaufen" Konnte sie aber nicht richtig syncronisieren, bin jetzt erst mal gefahren und werde morgen nochmal an die Syncro gehen. Eins jedoch stört mich immer noch, wenn ich im Schiebebetrieb war und wieder Gas gebe dauert es so eine 1/2 Sekunde bis sie wieder Leistung hat, das fühlt sich an als ob die Schieber diese Zeit brauchen um wieder auf zu machen. Aber sonst geil, so ging die wie gesagt noch nie.
03.06.2009, 16:12 | #59 |
freut mich für dich das das jetzt alles so geklappt hat wie du es
dir wohl vorgestellt hast . den rest kriegst du auch noch hin.
Gruß Robert |
03.06.2009, 17:08 | #60 |
Moin moin,
schau mal nach den Steckern für den Seitenständer. Bekommen die nicht richtig Kontakt denkt der Ofen der Seitenständer is raus und möchte dann den Motor ausschalten. Hatte vor kurzem das gleiche Prob. bei meiner 750er, zum Glück hat sie das Mäusekino auf dem Tank. Und der Fehler war schnell gefunden und behoben. Gruß Road-Rock |
03.06.2009, 17:10 | #61 | |
Schau mal 2 Treads über deinem, da steht nichts mehr von Ruckeln oder sonstiges. Ich mein nur da ich nicht weiss wie weit du gelesen hast.
04.06.2009, 09:40 | #62 |
So ein ganz dickes fettes "DDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEE" an Kai "Tueddel" für seine Hilfe am Telefon und per Mail.
Einfach geil, die summt jetzt wie eine Biene und geht wie der Teufel Thanks
04.06.2009, 16:15 | #63 | |
04.06.2009, 16:25 | #64 | |
Renommee-Modifikator: 28 |
Kai´s Woodoo - Zauber ??:s219: |
04.06.2009, 16:39 | #65 | |
Den gewonnenen Saft kippt er dann immer in das Ultraschallbad. Wie er das Zeug durchs Telefon bekommen hat, entzieht sich meiner Kenntnis VOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOO
04.06.2009, 17:01 | #66 | |
Dazu kommen dann noch drei gequetschte rote Schnecken und zwei gequirlte Ochsenfroschaugen. Der Rest iss Voodoo und wird nicht verraten.
04.06.2009, 17:09 | #67 | |
Kein Motorrad dieser Welt ist ein Tierleben wert ....und wie gesagt, alles andere ist und bleibt Voodoo !
04.06.2009, 17:34 | #68 |
Renommee-Modifikator: 24 |
....was Schade wäre, da die Symthome ja schon öfters berichtet wurden und andere Betroffene auch von dem Voodoo Zauber profitieren könnten. Da wir hier nicht in der Rubrik Kaffetanten sind, dachte ich soetwas zu posten wäre Sinn und Zweck eines Forums.
04.06.2009, 18:39 | #69 | |
36er ZRX Vergaser Original 900er Motor Remus 4-2-1 Anlage Alles weitere war eine Sache der Gemischschrauben hab ich ausprobieren müssen, angesagt waren 2,5 Umdrehungen raus, ich hab bei 3 angefangen das war schon gut aber nicht sehr gut, jetzt sind es kanppe 2,5 Umdrehungen und eine sehr genaue Syncronisation über eine Stunde bis es wirklich gepasst hat. Und jetzt läuft die dicke
04.06.2009, 19:03 | #70 | |
Ich gehe aber avon aus, dass Du jetzt 3,5 (2,5 - 3 - 3,5) Umdrehungen hast. Mit 2,5 wärst du ja wieder da angelangt wo du angefangen hast. (2,5 - 3 - 2,5).
04.06.2009, 19:29 | #71 | |
05.06.2009, 08:28 | #72 | |
Du kannst das mit den Gemischschrauben aber auch nich auf jeden Motor pauschalisieren. Was bei dem einen Motor läuft muss beim anderen noch lange nich passen oder funktionieren. Hatte ich mehr wie einmal. Da hat man sich ganz schnell in was verrannt. Nach dem Motto: "Kann nicht sein, das steht doch da, muss doch gehen !"
05.06.2009, 08:42 | #73 |
Eigentlich zählt man irgendwann nicht mehr wirklich Umdrehungen. Man dreht die Schraube rein, bis der Zylinder quasi abschaltet und dreht dann solange raus, bis er am besten läuft...Bei mir könnte ich's nur grob sagen...
Es werde Licht | Mr. Stanley | UT -- Sonstiges | 6 | 24.06.2021 21:43 |
nun wird’s langsam Zeit, dass ich mich vorstelle. | kodiak | Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen | 11 | 07.03.2016 21:28 |
Zylinder 1und4 haben immneroch keinen Funken und ich dreh langsam durch | J2K | PD -- Motor | 35 | 21.10.2009 10:47 |
Nu hab ich langsam die.....voll | MaexX | PD -- Motor | 8 | 25.10.2007 09:25 |
