06.05.2008, 22:08 | #51 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Ok, aber warum fragste dann hier heiter weiter wenn Du Deinem Schrauber glaubst ? Die Loitz hier haben ne Menge Ahnung !
Nich bös gemeint nur als Anregung zum Nachdenken Hoffe der Sack Nüsse hat sich nachm Ventileinstellen auch erledigt ! und Du kannst bei dem genialen Wetter mal endlich fahren
06.05.2008, 22:19 | #52 | |
Renommee-Modifikator: 26 |
06.05.2008, 22:30 | #53 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.04.2008
Face ich habe hier angefangen zu fragen weil mir jemand einen Tip zu dieser Seite gab und mein Schrauber scheinbar was nicht ganz richtig gemacht hat. Da es aber ein guter Bekannter von mir ist und auch dauernd an meiner Strippe hängt habe ich die ganze Zeit zwei Seiten gehabt.....
Ja Green Spirit... das kommt bestimmt auch noch mit den "kennen lernen", was ich meinte ist das ich ihm als einzigste "aus Fleisch und Blut" kenne lol. Natürlich ist mir klar das eine Seite so wie Patrick diese aufgezogen hat, mit dem regen Verkehr im Forum wohl gefüllt mit Erfahrene Leute ist. Wollte auch sicherlich nicht einen anderen Eindruck hinterlassen. Bin halt bissle neben der Rolle gewesen, hatte mir ne 900R von einen Bekannten gekauft der "super" laufen tät, nach nicht mal 2000km haben sich 2 Lager augfelöst und Geld gabs natürlich keins. Danach diese welche gekauft die ich soeben dank Eure Hilfe wieder laufen habe. Mußte mir zwischenzeitlich noch nen Roller besorgen damit ich überhaupt zur Arbeit komme... und.. und.. Naja, will ja keiner wissen lol Wie auch immer, recht herzlichen dank für die super aufnahme hier und die wahnsinnig schnelle Hilfe. Der Pot Kaffee war übrigens ernst gemeint. Kann auch ein Bier sein nur dann den Schlüßel beim Pförner abgeben hihi... Werde jetzt bis zum WE erstmal die dicke stehen lassen, muß morgen erstmal wieder anfangen zu arbeiten und dann bleibt wenig Zeit. Nochmals super DANKE !!! |
07.05.2008, 07:32 | #54 |
Bist Du mir jetzt böse, wenn ich sage, daß es nicht wirklich sinnig ist, sich ein über 20 Jahre altes Motorrad für den Weg zur Arbeit zu kaufen?
Wenn man die Maschine länger hat, schon dazu einiges an Erfahrung, kein Ding. Aber so... Ich würd da erstmal komplett durchkriechen, bevor ich ihr soweit vertraue... Gruß, Alex |
07.05.2008, 08:25 | #55 | |
07.05.2008, 09:14 | #56 |
Nö Alex,
für mich ist das nicht mehr wie normal, ich fahre kein Auto, habe gar keins, nicht mal FS für PKW. Bin ja vorher mit der erste 900er gefahren, sogar durch den Schnee über die Autobahn. Kann mich nix von abhalten, einmal Blut geleckt.... Bin auch lange ein ´71er BMW gefahren bis sich durch die unter dimensionierten Stößel endlich mal ein Ventil durch den Kolben gebohrt hat, glaube die war dann noch was älter als 20 Jahren hihi... Das ist nunmal der Reiz ans fahren. :O Patrick, das war aber zu hoch, Schienbein ist was tiefer... AUTSCH |
07.05.2008, 13:06 | #57 |
Also Mario,
..damit der Sack Nüsse auch mal leer wird, muss du nicht auf den Weihnachtsmann warten. Damit diese Ferndiagnose auch Erfolg hat, müsste man zuerst mal wissen was du überhaupt für einen Motor hast. Schau mal auf die Zylinderbank, dort sollte der Hubraum erhaben mit angegossen stehen. Da ja offentsichtlich irgendwas mit den Steuerzeiten schon von Anfang an nicht Ok war, müsste man jetzt wissen welches Kurbelgehäuse bzw. welche Kurbelwelle da drin ist. Die könnte auch von einem Motor mit 58mm Hub sein. Was widerum einem RX, ZX10, ZZR, ZRX, oder Horizont-Motor entspricht. Schraub mal den Kupplungsdeckel ab, und zähle die Anzahl der Druckfedern des Kupplungskorbes. Sind da 5 oder 6 Federn.? Bist du in der Lage den Hub zu messen.? Sorry, aber mittlerweile sind die meisten Motoren nicht mehr Jungfräulich, und irgendjemand hat da, was auch schon öffters vorgekommen ist, irgendwas zusammen Geschraubt was halt irgendwie passend aussah. Desshalb frage ich nach solchen Basisdaten. Gruss Hilmar
07.05.2008, 19:46 | #58 |
Kann ich machen, wird aber frühestens Freitag. Werde mal fleißig hier weiterlesen und mir notieren was es alles an der Dicke zu kontrolieren gibt. Kuplungsdeckel ist kein Problem. Hub messen.. um... kann ja den unterschied zwischen OT und UT messen durch das Zündkerzenloch.. oder.. ?
Sie springt übrigens relativ gut an jetzt, nimmt gas an, der tierische Lärm ist weg, allerdings qualmt sie jetzt deftig. Kann das von den "geölten Nockenwellenlagerböcken kommen? Habe ja alles defitg mit sauberen Öl bepinselt. Bin nicht gefahren, nur im stand im Leerlauf mal kurz laufen lassen und da gibt er doch reichlich "Nebel" hinten raus. Riecht aber nicht nach Sprit und die Krümmer sind alle gleichmäßig warm geworden. Kann im Moment nicht groß Schrauben, wird bis Freitagabend oder Samstag nachmittag warten müßen. Werde dann auch die Kupplungsfederen zählen und den Hub messen. Gruß aus Bonn (Bundeshauptstadt Ohne Nennenswertes Nachtleben) |
07.05.2008, 21:10 | #59 |
Das hier habe ich schonmal:
beide Kurbelgehäusen haben ZX900Axxxxxx Nummern, beide Zylindern sind 0.908l gestempelt, der Kopf der auf diesen Motor war hat links 7/A und rechts E4 der Kopf auf meinen ersten Motor hat links 90/A und rechts E5 die Schlepphebel in der eine die 32/33 Nummern, in der andere die 60er Nummern. Den Hub muß ich später nachschauen, da der Motor aber lief, nur vorher sehr laut war, jetzt nachdem ich die Einlaß-schlepphebel und beide Nockenwellen getauscht habe, so wie Ihr es mir erzählt habt, ist sie nicht mehr laut. Nur qualmt sie jetzt halt ein bissl wo ich doch hoffe das es etwas von dem Öl ist das ich verwendet have als ich die Wellen etc. getausscht habe. Im übrigen hatte der Motor doch gute Kompression. Seit ich die Wellen getauscht habe habe ich nicht mehr gemessen aber auch das kann ich Fr oder Sa machen. Sollte normalerweise nicht weninger sein, eher mehr. Auch sind die Einstellschrauben der Schlepphebel nicht weit herausgedreht beim einstellen, sie schauen nicht mehr als 2 Gewindegängen aus den Muttern, Ventile dürften dan doch theoretisch nicht ausgeschlagen sein.... oder? Mario |
12.05.2008, 13:11 | #60 |
Mittwoch zum Bayerischer Dampfkessel Verein
900r Serienanlage lauter machen | Vinz964 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 41 | 24.04.2015 08:24 |
Lauter Knall | GPZ Freak | PD -- Sonstiges | 17 | 01.02.2011 12:18 |
Zylinderkopf von 86er Motor auf 84 Motor verpflanzen | joehackerz | PD -- Motor | 7 | 06.03.2010 17:31 |
