15.10.2011, 00:20 | #26 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.09.2011
Renommee-Modifikator: 13 |
Lalilalatralala sie geht wieder ich danke allen die mir geholfen haben und mir
Nützliche Tips gegeben haben Danke
Rechtschreib Fehler dürfen gegen ein unkosten beitrag von 1 mal lächen behalten werden. |
15.10.2011, 12:17 | #27 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Was wars denn ?
07.11.2011, 11:23 | #28 |
07.11.2011, 12:22 | #29 |
Hmm... spontane Selbsheilung ist nie so gut, da der Fehler unter Umständen genauso spontan wieder auftreten kann...
Gruß, Alex |
12.11.2011, 20:19 | #30 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.10.2011
Ich tipp ja doch ganz stark auf vertauschte Zündkabel Noch mal abgezogen , keinen Fehler dran gefunden und aus Versehen dann wieder richtig drauf gesteckt, und oh Wunder, sie läuft
16.11.2011, 14:23 | #31 |
winter arbeit
so die Winter Arbeit hat begonnen
16.11.2011, 18:42 | #32 |
jetzt mit bild ich möchte mal wissen wer mich da geritten hat dies zu machen
wenn sich da was weiter tut werde ich die neuen bilder reinstellen. P.S. das kann aber dauern.
Rechtschreib Fehler dürfen gegen ein unkosten beitrag von 1 mal lächen behalten werden. Geändert von fandymaus (16.11.2011 um 18:57 Uhr) |
16.11.2011, 19:16 | #33 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Ich würde mal sagen da lernt einer sein Mopeed kennen und hoffentlich auch lieben... ;-) was macht die Gabel? Fehler gefunden??
Weiter so wird schon werden!!! Gruß Greif
16.11.2011, 20:13 | #34 |
ne den fehler habe ich nicht gefunden ich werde halt alles neu machen,
ich warte noch auf die teile (lenkkopflager, simmerring und dichtung) wobei gleich die frage kommt wie bekomme ich die staubdichtung raus, wenn die teilweisse aus metal ist scheint sie schon rost angesetzt zu haben sieht zumindest so aus.
25.11.2011, 10:33 | #35 | |
sorry ich bin anscheinend nicht heer meiner sinne ich meinte nicht die staubdichtung sondern die simmerringe aber durch lessen in der sufu habe ich es auch gefunden wie man(n) es macht, man sollte auch simmerring dichtung eingeben und nicht staubmanschette dann findet man auch was man sucht
26.11.2011, 00:53 | #36 |
jetzt brauch ich dringend hilfe verzeit mir bitte die wörter
ABER WIE ZUM TEUFEL BEKOMME ICH DIE SCH... VERGASSERBANK WIEDER REIN da der 3 te vergasser süfte wolte ich nachsehen woran es liegt nach ca. 1 stunde war sie ab, aber ich versuch schon seit ca 4 stunden das ding wieder reinzu bekommen gibt es da trick oder brauch ich da TNT um platz zu schaffen ???
26.11.2011, 06:46 | #37 |
Renommee-Modifikator: 14 |
Hallo Fandymaus,
ich vermute das deine Ansaugstutzen und Luftfiltergummis stein hart sind. Normal geht das durch drücken gut rein. Du kannst mal folgendes versuchen, je nach dem wie hart die Gummis schon sind. 1. Sprühe den Zwischenraum mit WD 40 aus, damit sollte der Vergaser besser reinflutschen. 2. Sind die Gummis schon richtig hart, so wird dir nur noch ein Heißluftfön weiter helfen. Alle Gummis erwärmen bis sie wieder flexibel werden, dann Vergaser schnell einschieben. 3. Neue Gummis kaufen, macht die Sache 90% angenehmer. Vergaser baue ich immer von links ein.
Gruß Boxer Markus |
26.11.2011, 12:03 | #38 |
Danke werde ich mal versuchen wobei ich eher auf neue Gummis setzen werde
lieber gleich richtig machen
26.11.2011, 21:28 | #39 | |
recht herzlichen dank ich habe die gummis mit ner heißluft pistole warm gemacht und da ging es leicht rein nur habe ich mir 26 finger gebrochen um die federn dahin zu schieben wo sie hingehören hahaha danke nochmal
03.12.2011, 12:18 | #40 |
es geht vorran
05.12.2011, 21:06 | #41 |
hier sind sie
06.12.2011, 09:03 | #42 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Da haste ja noch ein schönes Stück Arbeit vor Dir.Dann hau mal rein.
06.12.2011, 10:04 | #43 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.06.2011
Hey,
sieht als Nacked auch nicht schlecht aus,ist halt Geschmackssache.Falls du doch zurückrüsten willst,hol dir ne zweite mit Motor oder andern Schäden mit guter Verkleidung,und bau das um.Einzelnd kosten die fehlenden Teile immer mehr als am Stück,und Reserveteile haste so auch gruss franx |
01.06.2012, 21:19 | #44 |
So meine Dicke ist fertig ich finde für ein Anfänger ist sie nicht einmal schlecht geworden und das für ein Strassen Schrauber :-)
01.06.2012, 21:24 | #45 |
Ja sieht doch ganz gut aus das Mopped
01.06.2012, 21:52 | #46 |
Doch: Hast Du fein gemacht!
Zum Thema "Originalzustand" werden hier allerdings noch einige Leute was zu sagen haben, aber ist schon der schritt in die richtige Richtung!!! |
01.06.2012, 22:39 | #47 |
Sieht doch schon ganz anders aus mit der Verkleidung.
Blau und Gold passen auch wunderbar zusammen.
Gruß Boxer Markus |
01.06.2012, 23:47 | #48 |
Renommee-Modifikator: 18 |
ist sehr schick geworden, viel Spass damit...
Grüße aus dem nördlichsten und schönsten Bundesland Probse ( Pumuckl ) der reisefreudige Wikinger http://www.youtube.com/watch?v=5GOVI...e_gdata_player 1000 GTR A2 weil nichts besseres da war, fahre ich Kawa leben und leben lassen ist meine Devise... Der Einäugige ist der König unter den Blinden Think positiv wenn die Klügeren immer nachgeben - regieren die Dummen Vergebt stets euren Feinden. Nichts ärgert sie mehr. Oscar Wilde Mitglied der WS-Gilde & Bruderschaft Wietze NmM R.I.P. Hightower, Mucki, Pithawk, White Dragon, Thomas60, Ösi
01.06.2012, 23:51 | #49 |
Immer weiter so. Hauptsache, Du hast Spaß dran.
...der um den Grill tanzt... |
Zustand Gasschieber | Lumpi100 | PD -- Vergaser | 7 | 15.07.2015 17:06 |
Bremsanlage bei ZZR 1100 c Umbau in original Schwinge | Laci | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 1 | 09.10.2008 20:09 |
