30.12.2009, 13:54 | #26 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Mal wieder eine lustige Diskussion entstanden!
Habe meine Frage schlecht formuliert. Welche Motoren von der Aufhängung angepaßt werden müssen ist klar, da ZL und gtr Kardan hat ist auch klar. Wollte halt den GPZ 900 Motor mit mit ZL Kopf und ohne Ausgleichwelle fahren und 32 Vergaser. Das sind Teile welche ich halt alle da habe. Komme dann ins Grübeln weil der Aufwand doch sehr hoch ist. (würde die KW dann bearbeiten lassen) Gleich auf ZL 1000 zu gehen. Oder ZRX..... @Dirk: Du fährst doch ZL und ZRX? welcher Motor macht denn mehr spaß?
30.12.2009, 13:59 | #27 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2008
Renommee-Modifikator: 20 |
Echt Cool ist aber nicht der Neffe von der Tante die einer mal kannte die dort irgendwo in einem Dorf lebte vor nicht all zu langer Zeit und dann doch nur sah was keiner weiß ?
30.12.2009, 14:01 | #28 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Wozu den nen ZL Kopf? Hat der kleinere Ventile als die 900R? Dann nimm nen Kopf von der GPZ750R, der hat kleinere Ventile. Dazu die Nocken der ZL oder GTR und schon hast Du unten rum etwas Drehmoment und oben keine Leistung mehr.
Kurbelwelle wuchten macht Sinn ohne Ausgleichswelle Eine andere nette Nummer ist der 972ccm Kolbenkit in einer 900R. Hast frische Kolben, gutes Drehmoment und auch Leistung. Dann machst ein 15er Ritzel drauf und ab geht die Lutzi Rüdiger
30.12.2009, 14:03 | #29 |
Renommee-Modifikator: 45 |
30.12.2009, 14:39 | #30 |
Renommee-Modifikator: 16 |
hoffentlich mit freiprogrammierbarer einspritzung ,
ner besseren IN- welle und ner goßen KLAPPE . viel erfolg beim abstimmen
Ich hab von Nichts Ahnung , aber davon ne ganze Menge |
30.12.2009, 14:47 | #31 | |
Die Ventile haben nur eine Feder (2 fressen ja auch Drehmo) Ventilgröße weiß ich eben gar nicht.
30.12.2009, 14:49 | #32 |
Achja dann ist ja alles klar Du bist es und Du hast als kleiner Bub zugeschaut
30.12.2009, 14:52 | #33 |
Renommee-Modifikator: 26 |
BEIWAGEN!!!!
Alternativ evtl noch ne Gepaäckbrücke mit Koffern
30.12.2009, 15:41 | #34 |
Renommee-Modifikator: 23 |
31.12.2009, 11:50 | #35 | ||
Klar macht die ZL mehr spaß, mehr Bums, mehr Sound und man darf noch dank des schwächeren Fahrwerkes und minimalen Kardanreaktionen schön rudern. Die ZRX ist halt dagegen langweilig. Zugestopfter Sound, nicht so bissig im Anzug und man fährt ungefordert wie ein ICE auf Schienen, egal wie die Straße beschaffen ist. Wenn ich die Kohle über hätte würde ich mir hier 30 km entfernt nochmal eine originale ZL 1000 mit 19TKM holen. Die steht seit 25 Jahren fast unbewegt in seiner Garage. Dirk
31.12.2009, 12:52 | #36 | |
statt 600er Vergaser ginge dann der GPZ 75oer Vergaser
31.12.2009, 12:54 | #37 | |
Danke Leute Gruß Lutz Wünsche noch allen einen guten Rutsch
31.12.2009, 12:55 | #38 |
Jo, von der GPZ750R ( ZX750G1 oder 2)
Sind aber auch von 84/85, also evtl Überholungsbedürftig Rüdiger
31.12.2009, 12:55 | #39 |
und von welchem Motor ist die Einspritzanlage.?
31.12.2009, 13:54 | #40 |
Einspritzbrücke ist momentan von Z1000. Werde aber wahrscheinlich noch eine andere zu Testzwecken (GSXR) besorgen.
02.01.2010, 10:46 | #41 |
Bei den ZL-Motoren wird aber gerne mal die kürzere Endübersetzung vergessen. Die trägt erheblich dazu bei, daß die untenrum so gut gehen. Die Motoren drehen im Allgemeinen fast 500 Umdr. mehr als die GPZ.
Gruß, Alex |
Stichworte |
zl 900 vs zl 1000 |
Welcher Motor passt alternativ in die 1000RX?? | Justnew | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 25.04.2011 13:41 |
welcher Motor 100 RX ? | Kawa-Nicole | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 14 | 13.03.2007 21:37 |
ZRX-Motor | Django | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 16 | 12.12.2006 08:20 |
welcher motor passt bei rx | rxgrupi | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 10 | 02.07.2006 20:46 |
