16.12.2015, 09:24 | #26 | |
Evtl. nur'n neues Loch bohren und ein paar Kabel umstricken... |
16.12.2015, 22:38 | #27 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.11.2015
Renommee-Modifikator: 9 |
Hab ma mit ner Bekannten gesprochen die hat ein Nagelstudio.
Klingt jetzt komisch aber die macht ganze Winterlandschaften auf einen Fingernagel. Wir werden jetzt mal testen ob das geht mit den Vorlagen die sie sich bestellen kann habe noch einen alten Schalter. Werde dann berichten. |
16.12.2015, 22:40 | #28 |
Das klingt jetzt aber ZWEIDEUTIG
17.12.2015, 09:50 | #29 |
17.12.2015, 12:33 | #30 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Jetzt mal ein Vorschlag von Schwaben der sich mit der Problematik hier etwas schwer tut.
Wenn ihr beim Fahren etwas zu lesen braucht, dann klemmt euch doch ein Buch in die Navihalterung. Die 3 Buchstaben auf den Lenkerarmaturen hab ihr doch schon durch bevor der Motor läuft.
17.12.2015, 12:43 | #31 | |
Renommee-Modifikator: 12 |
Gruß Peter Tomorrow is the first day of the rest of my life! |
17.12.2015, 13:46 | #32 | |
Renommee-Modifikator: 42 |
Ob Sinn oder Unsinn ist egal, Gesetz Auch bei den Schwaben
18.12.2015, 13:18 | #33 |
Na dann schreibt mal schön Buchstaben auf den Lenker damit sich der TÜV Onkel freut.
18.12.2015, 14:06 | #34 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.10.2008
Renommee-Modifikator: 16 |
- Mhmmmh???
Wie ist dass denn dann mit diesem Taster-Gedöns?? Da steht au nix druff und Tüv haben diese Dinger!!
"Remember the Times when Motorcycles were dangerous and SEX was safe!!!" EINSTEIN ist tot, PYTHAGORAS ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht!
18.12.2015, 14:22 | #35 |
Ganz nebenbei!!
Ich hab mich über die Schalterproblematik auch schon amüsiert! - aber ich kann dich verstehen! Deshalb kriegst du jetzt den ultimativen Insider! Such nach ZXR-Schaltern - ZXR400 od ZXR750 H1/H2! - die passen p&p und diese problembehafteten Buchstaben sind auch noch GRÜN - und wenn mich nicht alles täuscht sind die auch noch phosphoreszierend! Ich hatte dass aber seither bei meinen tatsächlich nicht "beachtet" weil Gaaas isch rechts! Ich könnte dir jetzt ja welche aus meinem Regal anbieten aber ich befürchte wenn ich dir den Preis nenne kriegst du Schnappatmung! - desshalb empfehle ich zunächst mal das mobile Nagelstudio!! - endlich gibt´s hier mal wieder wass zu lachen!
18.12.2015, 17:20 | #36 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Die schäbigen grünen gibts doch hinterhergeworfen und wie Sand am Meer.
Die alten eckigen mit weißer Schrift, verwendet ca. von 83-88, die nicht 30 Jahre in der Sonne ausgeglichen sind, für die kannst du was verlangen |
kupplung lammellen etc | Wuppertelli | Eliminator ZL - Technik | 5 | 18.02.2021 23:22 |
Suche Aufkleber/ Beschriftung | Rockerdolls | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 13 | 11.12.2010 12:41 |
Distanzgummis Verkleidung etc. | hdgpz85 | UT -- Sonstiges | 15 | 19.05.2010 16:27 |
