22.04.2018, 09:47 | #26 |
Ich denke der Thread hier ist passend... Habe mir vor kurzem einige originale Schrauben für GPZ und ZRX gekauft, unter anderen die Verkleidungsschrauben der 900R. Aus dem Z Forum weiß ich das die Japaner zumindest bei den alten Z Generationen JIS Kreuzschlitzschrauben verwendet hat. (JIS = Japanese Industry Standard) Könnte es sein, das dies nicht nur die alten Z betrifft sondern auch Nachfolgemodelle wie die 900R oder auch die ZRX und weitere Kawasaki Modelle? Könnte es weiterhin sein, das die meißten 900R Besitzer fälschlicherweise dann Philips Schraubendreher benutzen und von daher auch die Verkleidungsschrauben der meißten 900R immer "versaut" sind?! Ich will mir nicht die neuen "schweineteueren" Schrauben gleich wieder versauen... Im Z Forum wird ein Händler in UK empfohlen... hier ist der Unterschied auch noch mal abgebildet... http://ruggedroads.co.uk/epages/00cb...2212705/6/8%22 Schönen Sonntag Gruß Mike
22.04.2018, 11:45 | #27 |
Die schönsten Schrauben und besten Werkzeuge nützen nichts wenn die Schrauben sich durch elektrochemische Kontaktkorrosion "verbinden", also fest fressen weil da zwei unterschiedliche Metalle miteinander reagieren..
Besonders gern machen das z.B. auch Alu und VA miteinander. Also beim einsetzen von VA-Schrauben in Alu-Gewinde am besten eine Keramikpaste oder was ähnliches auf den Gewinden verwenden, dann gehen die auch in 10 Jahren wieder los. |
22.04.2018, 13:13 | #28 |
Hallo Mike,
sehr gute Frage!!! Habe ich mir bisher noch nie Gedanken drum gemacht, aber das Problem mit den vermockerten Verkleidungsschrauben kenne ich auch, Rainer hat sicherlich recht was die Gewinde angeht, ab das sagt ja noch nichts über die Schlitze aus. Das der ein oder andere Schraubendreher mal besser oder schlechter passt, na ja, aber das da Methode wie bei Torx hinter ist war mir nicht bewusst. So wie es ja nun zig Varianten von Torx gibt, scheint es auch einige im Bereich von Kreuzschlitz zu geben: https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschlitzschraube Die Vermutung liegt da dann auch nahe das diechraubendreher Japaner tatsächlich ihrer eigenen Norm auch treu sind, ob sich das im Rahmen der Globalisierung dann irgendwann geändert hat oder wird??????? Vielleicht kann da ja Kawasaki-Deutschland zu einigen Mopeds Aussagen machen!
22.04.2018, 13:54 | #29 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Verkleidungsschrauben...Edelstahl und Imbus, nie Probleme.
Die sind doch eigentlich nie so fest angezogen und wie oft muss man da ran !? Die werden doch garnicht fest. Ich weiß aber das es beim Werkzeug toleranzen gibt, Marke egal. Nimm die Schraube mit und teste im Laden. Vielleicht hilfts Sorry, Imbus oder Inbus keine Ahnung. pferd
22.04.2018, 14:04 | #30 | |
Das Akronym INBUS steht für „Innensechskantschraube Bauer und Schaurte“. Häufig wird der Name durch Assimilation entgegen der markenrechtlich korrekten Schreibung „Imbus“ ausgesprochen. Der Name leitet sich vom Ersthersteller Bauer & Schaurte (bis 1980 in Neuss) ab.
22.04.2018, 14:18 | #31 |
Nun weiß ich es, danke !
22.04.2018, 15:57 | #32 | |
Renommee-Modifikator: 18 |
Sehr geil, ich als gebürtiger Neusser hätte es nicht besser erklären können
22.04.2018, 22:09 | #33 |
Wenn Du es gewusst hättest.
23.04.2018, 07:11 | #34 |
Du Schlingel !!
Bauer und Schaurte war eine Macht. Durch die Patentierung ihrer Schrauben hat dieses kleine Unternehmen riesige Umsätze gefahren. Schade das es dieses Traditionsunternehmen nicht mehr gibt. Das kleine Neuss kann schon was Schmolz und Bickenbach, ALU-Norf, Harvesta, Walter Rau, Thomy, Novesia Goldnuss usw. TOLLE STADT
23.04.2018, 08:43 | #35 |
:s174
Wie so oft von den Investoren runtergerissen. https://de.wikipedia.org/wiki/Bauer_&_Schaurte_Karcher : Dirk
23.04.2018, 11:00 | #36 |
Hier kann man noch was lernen.
23.04.2018, 21:11 | #37 |
Schrauben
23.04.2018, 21:57 | #38 | |
Alugewinde hast du am Motor, der ist Alu. Die Verkleidungsschrauben könnten auch als ALu sein?, der Gegenpol aus Stahl. Was ist denn Keramikpaste? Ah hier, Liqui Moly für 6,39 bei C |
24.04.2018, 06:42 | #39 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.08.2000
Renommee-Modifikator: 24 |
Mahlzeit!
Ich nehm als Trennmittel immer Schraubensicherung. Solange man nicht hochfest nimmt gehen die Schrauben auch problemlos wieder raus. ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984 SV 650 S, Bj. 2001 |
24.04.2018, 10:39 | #40 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Verkleidungsschrauben von Kawa sind aus Stahl
24.04.2018, 15:45 | #41 |
Das man diverse Pasten... Keramikpaste, Kupferpaste, Anti Seize Paste und "wie auch immer" Paste, je nach Einsatzgebiet verwenden soll um zu verhindern das sich unterschiedliches Material einer Kontaktkorrosion unterzieht setzte ich jetzt einfach mal als schrauberisches Grundwissen voraus
Meine Frage wurde leider nicht beantwortet
24.04.2018, 15:57 | #42 |
Aber wenn man Schrauben mit Paste einsetzt kann man nicht mehr das genaue Drehmoment einhalten. Denn das Drehmoment gilt für trockene Gewinde. Nur für diejenigen, die es super genau machen wollen.
24.04.2018, 16:06 | #43 | |
Moin Jürgen Geändert oder nicht??? Ich denke ich telefoniere demnächst dann doch mal mit Kawa Deutschland! Die JIS Schraubendreher bestelle ich mir auch mal, kann sie ja in jedem Fall für meine beiden Z gebrauchen... Gruß Mike
25.04.2018, 08:57 | #44 | |
solltest Du da mal Infos bekommen, dann bitte mal weiter reichen. Wollte mir auch die JIS Schraubendreher kaufen, leider funktioniert der Link oben nicht mehr, kannst Du biete nochmal den Anbieter posten??!! Danke und gute Fahrt!!
25.04.2018, 12:41 | #45 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Link/s
Mahlzeit Vornamenskollege,
der Link von Mikes erstem Thread funzt nach wie vor prima, wenn es der ist den Du meinst Hier erst nochmal als Verlinkung: > http://ruggedroads.co.uk/epages/00cb...2212705/6/8%22 < und hier als ungekuerzter Text - muesstest halt in die Adresszeile des Browsers kopieren: http://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb604-5d1c-407e-8207-580e14387ec5.sf/sec1e93c07d9c/?ObjectPath=/Shops/00cbb604-5d1c-407e-8207-580e14387ec5/Products/"12705/6/8" Bei mir hauts mit BEIDEN Methoden hin
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX |
25.04.2018, 13:00 | #46 |
Hey Jürgen, hey Mike,
Link geht, heute morgen wollte der nicht so richtig Na Ja, vielleicht saß das Problem auch vor der Tastatur Trotzdem Danke!!!
26.04.2018, 22:40 | #47 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.09.2013
Hier gibts die Teile auch noch, sogar günstiger
https://www.amazon.de/dp/B076TY66X9/..._t1_B003F63WI8
Suche PVM 18 Zoll Gutachten/Briefeintrag für sch.... TÜV | oli83 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 6 | 08.06.2008 22:58 |
bekomm die sch.... vergaser nicht abgestimmt.... | hund | PD -- Vergaser | 21 | 14.07.2006 13:26 |
