Die Eli spinnt mal wieder - Seite 2 - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 03.06.2019, 14:45   #26
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Renommee-Modifikator: 3
Punkt(e): 2.886, Level: 32
Punkt(e): 2.886, Level: 32 Punkt(e): 2.886, Level: 32 Punkt(e): 2.886, Level: 32
Aktivität: 14,3%
Aktivität: 14,3% Aktivität: 14,3% Aktivität: 14,3%
- na siehste, alles kein Hexenwerk ;-)
9,6 ltr. E 95/100 mls.
Sponsored Links
Alt 11.07.2019, 14:01   #27
breznsalzer
Benutzerbild von breznsalzer
Renommee-Modifikator: 5
Punkt(e): 7.129, Level: 55
Punkt(e): 7.129, Level: 55 Punkt(e): 7.129, Level: 55 Punkt(e): 7.129, Level: 55
Aktivität: 28,6%
Aktivität: 28,6% Aktivität: 28,6% Aktivität: 28,6%
Ich habe mittlerweile endlich den Fehler finden können, der immer wieder zu größeren Vergaserproblemen geführt hatte.
Nachdem immer wieder weiße Brösel und Metallabrieb im Vergaser zu finden waren, habe ich nochmalig den Tank runtergenommen und mit heissem Wasser gespült, mit Druckluft ausgeblasen, mit angeklebten Stausaugerschlauch abgesaugt und nochmals mit Gemisch gespült und es kamen bei jedem Vorgang weiter Brösel raus.
Der Sandstrahlspezi hat offensichtlich beim Strahlen trotz total abgedichteten Öffnungen da mal irgendwie reingeleuchtet und das Strahlgut hat dann meine Probleme mit den siffenden Vergasern verursacht. Ich habe jetzt alles penibel gereinigt, neue Schäuche und einen 8 mm Benzinfilter kurz nach dem Hahn verbaut und was soll ich sagen, keine Probleme mehr die letzten 400 km.
Gruß Michel
Dateityp: jpg Teile75.jpg (207,8 KB, 12x aufgerufen)
breznsalzer ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2019, 15:02   #28
Punkt(e): 62.638, Level: 100
Punkt(e): 62.638, Level: 100 Punkt(e): 62.638, Level: 100 Punkt(e): 62.638, Level: 100
Aktivität: 99,7%
Aktivität: 99,7% Aktivität: 99,7% Aktivität: 99,7%
Meiner liegt unter dem Sitz...
Alt 11.07.2019, 15:40   #29
breznsalzer
Aktivität: 28,6%
hatte ich auch überlegt, aber da wäre der Schlauchweg deutlich länger geworden und ich hätte nicht sofort sehen können, ob da ausreichend Sprit durchläuft.
Alt 12.07.2019, 06:29   #30
ZL1000
Benutzerbild von ZL1000
Renommee-Modifikator: 2
Punkt(e): 2.319, Level: 29
Punkt(e): 2.319, Level: 29 Punkt(e): 2.319, Level: 29 Punkt(e): 2.319, Level: 29
Aktivität: 14,3%
Bei meiner US-Eli habe ich auch einen Filter drin. Hatte der Vorbesitzer verbaut, aber so geschickt das der Schlauch einen leichten Knick hatte. Ist ja auch ein gefriemel . Fiel mir erst auf das die ZL so ab 130km/h Leistungsverlust hatte und manchmal sogar ganz ausging. Erst als ich das behoben hatte ist seitdem ruhe.
Bei der Euro-ZL bin ich einen anderen Weg gegangen. Habe das hier genommen:
https://www.rostio.de/rostentferner/...tankentroster/
Hat wunderbar geklappt - Tank sieht absolut Top von innen aus (kein Rost, keine Rückstände). Hatte ich vor knapp zwei Jahren gemacht und immer noch kein neuer Rost im Tank (über dem Winterschlaf ist natürlich der Tank rappelvoll und zusätzlich noch ein Stabilisator). Keinen Benzinfilter verbaut. Keine Tankinnenbeschichtung. Ist in meinen Augen die beste Lösung.
Gruß,
Martin
ZL 1000 - anders, ganz anders, und das ist gut so !!!
"Als Motorrad völlig sinnfrei - aber faszinierend."
Motorräder in Deutschland - Legenden der 80er Jahre
(Motorbuch Verlag, Seite 56, ISBN 978-3-613-02816-6)
Alt 12.07.2019, 07:42   #31
Punkt(e): 44.611, Level: 100
Punkt(e): 44.611, Level: 100 Punkt(e): 44.611, Level: 100 Punkt(e): 44.611, Level: 100
Aktivität: 99,9%
Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9%
Pfeil
Ich habe bei meinen beiden den Tank innen beschichten lassen.
Seitdem hab ich Ruhe und das Benzinfiltergedöns ist weg bzw. erst gar nicht verbaut worden.
Volltanken brauch ich nun nicht mehr vor dem Abstellen im Winter.
Das einzigste Problem wo ich mal hatte war das ich beim Tanken einmal Dreck mit reinbekam.
Billichtanke Sprint wo wohl mit der Wartung geschlammt hatte, war zu faul zur Jet zu fahren.
Dann ab in den Schwarzwald für 2 Tage. Kotz!
Koi Luscht meeh!
Alt 12.07.2019, 12:37   #32
breznsalzer
Aktivität: 28,6%
Der Tank ist innen absolut blank und rostfrei, das war nicht das Problem, sondern das Strahlgut, was dort reingekommen ist und dort absolut nicht hingehörte :-)))
Lesezeichen
Tankanzeige spinnt!!! Dave PD -- Sonstiges 2 22.08.2013 09:08
Benzinhahn spinnt. rushhour01 PD -- Sonstiges 6 12.09.2010 20:32
Meine Eli spinnt KawaElli Eliminator ZL - Technik 12 10.04.2010 15:12
Tacho spinnt bei 120 km/h winkbuul PD -- Sonstiges 16 06.11.2009 20:16
Drehzahlmesser spinnt der Lipper Eliminator ZL - Technik 3 31.08.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
