Alt 28.08.2017, 08:35   #1
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Renommee-Modifikator: 8
Standard Bremse/Anti-Dive entlüften
Hallo Leute,
habe mir für die RX Stahlflexleitungen geholt. Muss man vorne die Bremse und das Anti-Dive in einer bestimmten Reihenfolge entlüften oder ist das egal ?
Danke !
Alt 28.08.2017, 09:18   #2
menlein2810
Benutzerbild von menlein2810
das war bei mir egal.
ich habe alle nippel nacheinander 2x gemacht und gut wars
Alt 28.08.2017, 12:03   #3
Nach Wechsel der Leitungen kann ich das aber nicht glauben
Ich würde bei den Bremszangen anfangen.
Alt 28.08.2017, 12:18   #4
und ich würde von oben nach unten entlüften, denn was nützt es wenn unten entlüftet ist
und oben ist immer noch Luft im System. Beim Entlüften mit einem Schraubendrehergriff gegen die Leitungen klopfen um event. Lüftsäcke zu lösen.
Alt 28.08.2017, 13:44   #5
franzl65
Benutzerbild von franzl65
Standard AW:
Moinsen zusammen,
ich würde von unten nach oben entlüften, da Luft in Flüssigkeit immer nach oben strebt, also erst Bremssattel-Entlüfternippel, dann Antidive-Entlüfter-Nippel und zum Schluß Entlüfternippel am Abzweig zum Antidive. Bei der Heizung zuhause ist es das gleiche Prinzip, der am höchsten gelegene Heizkörper wird zuletzt entlüftet.
Wie Michael (c-de-ville) schon schrieb, ist das Abklopfen der Leitung mit dem Schraubenzieher-Griff extrem hilfreich.
Liebe Grüße aus Breetlooks-City
Franz
Alt 28.08.2017, 15:54   #6
digdog
Benutzerbild von digdog
Renommee-Modifikator: 9
Reihenfolge ist doch im WHB vorgegeben.
Dateityp: png Bildschirmfoto 2017-08-28 um 15.53.00.png (62,7 KB, 61x aufgerufen)
Alt 28.08.2017, 15:59   #7
franzl65
Standard AW:
Jepp, wie bei de Heizung zuhaus
Lieben Gruß aus Breetlooks-City
Franz
Alt 28.08.2017, 16:03   #8
Mal ehrlich, wenn ich oben schon Luft entweichen lassen kann, dann schiebe ich mir selbige doch nicht in den Sattel oder sogar bis zum Anti-Dive. Ich entlüfte jedes Ventil eh mehrmals.
Benutze auch ein Entlüftungsgerät.
Alt 28.08.2017, 16:08   #9
franzl65
Moin Michael,
bei uns Landwirten am linken Niederrhein wird dat noch mit Ringschlüssel, Transparentschlauch und großem Nutellaglas (leer, sauber) nebst frischer DOT 4 - Suppe neben dem Kartoffelroden gemacht.....
So is dat Landleben numa.....
Franz
Alt 29.08.2017, 08:56   #10
Green Ninja
Danke ! Ich mach dann erstmal von oben nach unten, dann von unten nach oben und dann noch wahlos alles untereinander. Sollte hoffentlich langen !
Alt 29.08.2017, 10:48   #11
Zitat von franzl65 Beitrag anzeigen
Moin Michael,
Franz
Habe ich ja auch immer so gemacht, bis ich mir ein paar Hauptbremszylinder ruiniert habe. Beim Entlüften mit Nutellaglas bitte den Bremshebel nur im normalen Bremsbereich bewegen, dahinter könnten eine Kante oder Ablagerungen sein und die können die Manschette des Kolbens beschädigen.
Alt 29.08.2017, 11:38   #12
Wenn du in den Sätteln Luft hast und am Anti Dive nicht , läuft dir die Bremsflüssigkeit sowieso runter zu den Sätteln und das Luftpolster steigt auf. Ein Honigglas befüllt man auch nicht oben zuerst Am einfachsten wäre es , wenn der Sattel höher als die Bremspumpe läge.
Alt 05.09.2017, 08:11   #13
Green Ninja
Habe jetzt die Stahlflexleitungen erhalten. Eigentlich hatte ich dazu noch 7 Alu-Hohlschrauben in silber bestellt. Bekommen habe ich aber 7 Schrauben aus Edelstahl. Die V2A Schrauben sind insgesamt 70 Gramm schwerer als die Alus .
Alt 05.09.2017, 11:13   #14
franzl65
Standard AW: Alu vs. Edelstahl
Moinsen,
da fährst Du ja Tonnen an ungefederten Massen rund um die Radachse durch die Gegend.
Kostet Dich auf der Nordschleife am Nürburgring glatt 2/10sec. und den Rekord von Helmut Dähne kannste Dir ausbürsten, mein Freund.
Umtausch macht glücklich, ich würd´s reklamieren und gut.
Viel Erfolg beim Zusammenbau, ich persönlich sehe das bei 258 kg fahrfertigem Gewicht eher gelassen....
Lieben Gruß vom linken Niederrhein
Franzl
Alt 05.09.2017, 14:02   #15
pferd
Benutzerbild von pferd
vorher auf´s Klo und das Gewicht stimmt wieder !? gruß
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Anti Dive Jagman1 PD -- Fahrwerk 3 07.01.2017 02:03
Reihenfolge Bremse entlüften Arnie PD -- Fahrwerk 2 05.11.2011 07:06
Bremse hinten lässt sich nicht entlüften ???????? scorpion4433 PD -- Sonstiges 11 18.08.2011 10:35
Bremse Entlüften Face PD -- Sonstiges 31 24.05.2008 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
