UT -- Fahrwerk, Reifen, Rder Umbau und Tuning rund um Fahrwerk und Verkleidung |
18.05.2007, 22:10 | #1 |
Beitrge: 689
Renommee-Modifikator: 20 |
Versiegeln nach dem Polieren?
bers polieren habe ich ja nun einiges in der Suche gefunden. Was mich interessieren wrde, versiegelt ihr die Flchen anschlieend? Wenn ja, womit? Felge mit Klarlack? Das polierte Alu luft doch sonst gleich wieder an. Motorteile mit Klarlack ist wohl wegen der Hitze schlecht oder wird, z.B. der Kupplungsdeckel, gar nicht so warm? Gibt es hitzebestndigen Klarlack? Mag mir nicht die Arbeit mit dem Polieren machen mssen um dann mit anzusehen, wie die Teile anschlieend oxydieren. Wre schn, wenn ihr mir da weiterhelfen knntet. Gru Thomas
* 06.05.1960 - 14.02.2012 Immer dran denken: gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben! Shit happens - mal bist du die Taube, mal das Denkmal. |
18.05.2007, 22:38 | #2 |
Beitrge: 2.120
Renommee-Modifikator: 26 |
Vergiss das mit dem Klarlack.
Das einzige was auf poliertem Alu Dauerhaft hlt, ist eine PTFE (Teflon) Beschichtung. Es gibt diverse Mittelchen zum kurzzeitigen Schutz, aber die halten auch nur ein paar Wochen bzw. Monate. Poliertes Alu oxydiert sowieso nicht so schnell als eine Naturoberflche. Liegt daran das es geglttet ist und dem HO eine wesentlich geringe Reaktionsflche bietet. Richtig erkennt man das aber erst unter dem Mikroskop. Eventuell kannst du ja mal eine "Nano-Beschichtung" fr Frontscheiben ausprobieren. Wasser und Dreck perlen damit einfach ab. Wahrscheinlich wirst du aber nicht ums Nachpolieren rum kommen. Gruss Hilmar
sich diese verdammte Gpz abzugewhnen ist recht einfach, ich habe es schon dutzende Male geschafft |
18.05.2007, 23:16 | #3 |
Beitrge: 689
Hmm, ich habe hier auf meiner Ami-Dose Borbet-Felgen drauf. Jetzt, nach c.a. 10 Jahren blttert langsam der Lack ab.
Kann natrlich sein, das ich mich irre aber sind nicht alle hochglanzpolierten Dosen-Felgen klar beschichtet? Ist das die Teflon-Beschichtung, von der du sprichst oder gibt es da vielleicht doch noch etwas anderes? Gru Thomas
19.05.2007, 09:32 | #4 |
Beitrge: 9.507
Normaler 2K-Klarlack fr den Motor geht prima. Keine Probleme! Hast ja keine Luftgekhlte, oder?
Fr Felgen soll es speziellen Lack geben. Glaub aber 1x im Monat bischen polieren reicht. So empfindlich ist das nun doch nicht, vorallem weil die hintere eh durch Kettenfett impgniert wird Verchromen geht auch, wenn ne Freigabe von Kawa bekommst. In den meisten Poliermitteln (ausser Polyclean vielleicht) sind Pflege und Konservierungsmittel drin die einen kleinen Schutz bieten. Bei Polyclean wr ich mit dem hohen Salmiak-Anteil etwas vorsichtig, bei NevrDul und hnlichen Poliermitteln ist glaub Salpetersure in geringen Mengen drin! Empfehlung z.B. Autosol Chrompolitur...
Gruss Patrick Agent Woisch - Yellow Skull Schwadron Rottenburg a.N. Es ist OK eine Benzinschleuder zu fahren, wenn man damit Puppen aufreit! --- (Al Bundy) -------------------------------------------------------------------------
Gendert von Patrick (19.05.2007 um 09:59 Uhr) |
19.05.2007, 09:46 | #5 |
Beitrge: 2.120
Was da auf deinen Borbet-Felgen drauf ist vermag ich nicht zu beurteilen.
Aber weil das eben auch gute und entsprechent hochwertige Felgen sind, wrde ich mal annehmen, dass da Teflon drauf ist. Es gibt da auch einen Pulverlack, aber der hat einen leichten Gelbstich und wird desshalb kaum fr Felgen verwendet. Hab selbst mal Polierte Alufelgen fr meinen Silverado nachgerstet. Ist ein US-Fabrikat, das aber nur Blank ohne jeden Oberflchenschutz geliefert wird. Die erfordern regelmig Pflege, was aber (muss ich eingestehen) vernachligt wurde. Muss da mal eine Unterweisung mit einen Azubi machen, und dem dann auch das Polieren ben lassen. Gruss
19.05.2007, 10:00 | #6 |
Beitrge: 9.507
Ich sach nur: Prospect !!!
19.05.2007, 11:07 | #7 |
Beitrge: 689
Irgendwo hab ich auch mal was von Wachs gelesen.
Gut, werde ich wohl testen men. Kette wird trocken geschmiert, macht nicht sone Sauerei. Habe ich zwar keine Erfahrung mit aber soll ja keiner sagen, ich alter Sack wre nicht lernfhig. Danke schon mal fr eure Tipps. Gru Thomas
19.05.2007, 20:59 | #8 |
Beitrge: 258
Ist das Putin Leibgarde die sich vor Angela Merkel
wirft damit sie nicht aufs Bild kommt ?
19.05.2007, 22:38 | #9 |
Beitrge: 9.507
Nein! Das sind die, die deine Mhle geklaut hatten und sich freuen das sie 300 EUR in der Bucht dafr bekommen haben!
20.05.2007, 00:22 | #10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.10.2006
Beitrge: 117
Ich schwre ja auf meine Dose NEVER DULL 1x im Monat
dass passt schon
"Sex ist ein Sport fr mich, so wie Squash. Man spielt 'ne halbe Stunde, schwitzt viel und hofft, dass man nichts ins Auge bekommt. |
20.05.2007, 18:27 | #11 | |
Beitrge: 258
mssen es Profis sein. Glckwunsch ansonsten ins Schwabenland. Ich freue mich schon ber den UI-Cup. Gru Andreas
23.05.2007, 14:32 | #12 |
Beitrge: 5.532
[QUOTE=green spirit;75936]Was da auf deinen Borbet-Felgen drauf ist vermag ich nicht zu beurteilen.
Aber weil das eben auch gute und entsprechent hochwertige Felgen sind, wrde ich mal annehmen, dass da Teflon drauf ist. Es gibt da auch einen Pulverlack, aber der hat einen leichten Gelbstich und wird desshalb kaum fr Felgen verwendet. Moinsen, Pulverlack mu nicht gelblich sein und er wird sehr hufig fr Felgen verwendet, da er sehr abriebfest und belastbar ist. War auf meinen Autofelgen auch drauf, hat nur den Nachteil, da er bei Beschdigungen von Feuchtigkeit und Salzen unterwandert wird und das Alu aufblht. Der Nachteil ist, das man ihn nicht ausbessern kann und das Entfernen ne echte Aufgabe ist, strahlen geht nicht gut, entlacken auch nicht und schleifen zerstrt die Oberflche. Beim polierten Alu mach ichs wie Elwood, ab und an Never Dull und gut, wenn ichs mal ne Zeit vergesse zur Not mit Autosol oder Alu-Magic von Louise. Auerdem reibe ich die Alu-Teile mit Korrosionsschutzspray von A1 ein, ist ein super Zeug auch blanker polierter Stahl, sieht aus wie verchromt und bleibt auch so (sogar im Winter). Gibts auch bei Louise. Noch eine Frage. Bist Du (Thomas) oder einer von den Anderen aus dem Raum Hannover eigentlich mal auf dem "George" (Freitags) oder auf dem "Nienstedter Pa" (auer Sonntags-da ist er gesperrt)? Gru c-de-ville
hnliche Themen | ||||
die ersten 10 Min. nach dem Kaltstart | Anwi | UT -- Motor, Vergaser und Khlsystem | 32 | 05.06.2015 16:51 |
Motor luft, nach dem Einkuppeln geht er aus | Matze89 | PD -- Sonstiges | 13 | 02.05.2010 12:55 |
Hinterradbremse lst nach dem Bremsen nicht gleich... | -Frank- | PD -- Fahrwerk | 7 | 26.12.2009 16:06 |
Verkleidung geplazt 14 Tage nach dem Unfall | poi | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 1 | 02.03.2006 20:24 |
