Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Sonstiges
Alt 17.10.2018, 17:06   #51
Hitchhiker5
Benutzerbild von Hitchhiker5
Beitrge: 2
Hitchhiker5 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Gpz-Doc Beitrag anzeigen
Manuellen Limakettenspanner seit circa 8000km eingebaut und noch nicht nachgespannt, noch keine Gerusche oder Rasseln.
Manuellen Steuerkettenspanner beim Motor neuaufbau vor 31000km eingebaut, nur einmal nachgestellt.
Beides also lohnenswerte Investitionen.
Gru Michael
OK danke, dann ist ja alles bestens
Hitchhiker5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2018, 08:59   #52
Benutzerbild von Django
Beitrge: 1.626
Django wird schon bald berühmt werden
Habe auch so einen liegen falls einer den will.....
Alt 20.10.2018, 18:03   #53
Beitrge: 4.347
Renommee-Modifikator: 29
Warum diese kleinen Japaner eine so komplexe Konstruktion verbaut haben?
Auf die Idee mit dem Klotz sind die sicher auch gekommen aber ich denke das ganze muss einfach fr den Ottonormal Verbraucher, der nie den Deckel abnimmt um zu spannen, praktikabel und automatisch sein.
Gru Heiko
Man versteht sich brigens am besten, wenn man ungefhr gleich doof ist.
Alt 23.07.2022, 18:35   #54
Beitrge: 1.299
Mr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Wenn einer einen brig hat, ich habe einen "Kunden" der ist ganz wild auf so ein Teil.
Mge sich bitte bei mir melden.
und habe meine Freundin wie eine Motorsge gestartet."
(Matthias, 30)
Alt 25.07.2022, 07:45   #55
Beitrge: 1.626
Also solche wie auf dem Bild habe ich anzubieten.
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_6501.JPG (134,9 KB, 54x aufgerufen)
Alt 25.07.2022, 17:32   #56
Beitrge: 1.299
Das ist der fr die Fhrung, ich suche den zum manuellen spannen.
Danke.
(Matthias, 30)
Alt 26.07.2022, 08:32   #57
Jrgen1962
Benutzerbild von Jrgen1962
Beitrge: 1.557
Renommee-Modifikator: 9
Jrgen1962 wird schon bald berühmt werdenJrgen1962 wird schon bald berühmt werden
Moin Stanley,
sowas meinst Du ??!!
https://www.webike.de/products/23833134.html
Gru Jrgen
Verwandle groe Schwierigkeiten in Kleine, und Kleine in Gar Keine.
Jrgen1962 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2022, 14:31   #58
Garage
Benutzerbild von Garage
Beitrge: 1.314
Falls ich wieder mal einen Defekt bei dem Steuerkettenspanner haben sollte, klick ich mir so einen.
Gru
Garage
- Raptor Booster
Alt 26.07.2022, 16:09   #59
Jrgen1962
Beitrge: 1.557
Hey Frank,
der geht auch:
https://www.1000ps.de/produkt-834978...XR-750-H-89-90
Gru Jrgen
Alt 26.07.2022, 18:36   #60
Beitrge: 1.299
Zitat von Jrgen1962 Beitrag anzeigen
Moin Stanley,
N, das Ding meine ich.
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...7&postcount=19
(Matthias, 30)
Alt 26.07.2022, 20:16   #61
Garage
Beitrge: 1.314
Perfekt
Danke dir
Gre
- Raptor Booster
Alt 27.07.2022, 12:23   #62
racecube
Benutzerbild von racecube
Beitrge: 779
Sind die Lima Ketten bei der 9er und der 10er eigentlich austauschbar?
Laut CMSNL haben sie unterschiedliche Nummern (und kosten tatschlich wenig Geld).
Vielleicht kann ist ja mein Anlasserfreilauf garnicht kaputt und ich wechsel einfach die Kette und die Dmpfergummis und alles ist wieder schn...
Gre von Eddy
Alt 27.07.2022, 13:09   #63
Beitrge: 5.283
Gre von Eddy
Eddy, welche Dmpfergummis?
Alt 27.07.2022, 14:21   #64
racecube
Beitrge: 779
die wo die Lima drinsteckt.
In meiner Rep Anleitung gibts berhaupt kein Kapitel ber die Lima Kette und deren Spanner, von daher auch keine Info zur Verschleigrenze der Kette.
Aber wenn der Stift vom Spanner schon ziemlich weit rausguckt, ist das wohl auch ein Indikator.
(Info am Rande: Ich hab grad zwei Motoren mit diesem Problem, einen 10er, der schon fast geteilt ist (Pleuellager/Totalberholung) und der 9er, der drinhngt und mich trotz Problemen am Anlasserfreilauf hoffentlich am Wochenende zum Treffen bringt)
Alt 27.07.2022, 15:36   #65
Forum Sponsor 2021 [★★]
Beitrge: 3.574
Renommee-Modifikator: 15
kawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärekawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Ich habe eine neue Kette drin, rein aus Vorsicht. Beim Piloten eingekauft.
Gru, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Je niederer sein Geist, desto eher uert er sich herablassend, um sich erhaben zu fhlen.
Alt 27.07.2022, 15:57   #66
Beitrge: 5.283
Ich sage mal der Ruckdmpfer hat damit nix zu tun. Wenn der Anlasser den Motor nicht dreht, oder nur ab und an, ist es eigentlich der Freilauf.
Wenn Du den Motor von unten aufmachst, brauch nur das Getriebe raus, da er ber dem Getriebe sitzt. Die 900er kann man aber auch gut anpaddeln, also aufsitzen, Gang rein, Kupplung ziehen , Schwung geben, Kupplung kommen lassen und Motor luft. Kill Schalter auf ON ist dabei sehr hilfreich.
Eddy Du schaffst das, da bin ich mir sicher.
Gru Micha
Alt 02.08.2022, 14:46   #67
digdog
Benutzerbild von digdog
Beitrge: 249
Renommee-Modifikator: 8
Meinst du so was ?
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_0186.jpg (172,2 KB, 54x aufgerufen)
Dieser Beitrag wurde bereits 1.694.000 mal editiert, zuletzt von digdog (Heute, 01:96)
Alt 02.08.2022, 17:52   #68
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Beitrge: 1.173
Das ist doch das Teil, welches Django anbietet... Beitrag 55
*Pltzlich und unerwartet*
Alt 02.08.2022, 19:06   #69
Beitrge: 1.299
Zitat von digdog Beitrag anzeigen
Meinst du so was ?
Yeah, das sollte das Teil sein was ich meine.
Haben wollen
(Matthias, 30)
Alt 02.08.2022, 21:23   #70
digdog
Beitrge: 249
15€ incl. Versand
Alt 05.08.2022, 17:40   #71
Beitrge: 1.299
Ich liebe das Forum.
Teil ist verbaut.
Besten Dank
(Matthias, 30)
hnliche Themen
Kettenspanner Lima gebrochen bogolf2 PD -- Motor 18 28.04.2014 16:23
Kettenspanner Frank PD -- Sonstiges 6 25.05.2008 11:57
Lima-Kettenspanner Django PD -- Sonstiges 11 03.07.2007 12:17
Kettenspanner Lima schwarze PD -- Motor 1 13.07.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
1999-2021 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
