02.06.2008, 09:44 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.05.2008
Tip: Vergaserreinigung
Wer auch keinen Kompressor rumstehen hat, kann Düsen und Bohrungen mit Feuerzeuggas ausblasen.
Die - bei nich allen Dosen beiliegenden - schwarzen Gummiaufsätze schützen beim Aufdrücken auf die Bohrungen bestens vor Beschädigungen.... Dabei besser nicht rauchen sonst und wer gleich ne ganze Dose verballert sollte mal lüften Gruß Holger |
02.06.2008, 11:23 | #2 | |
02.06.2008, 11:31 | #3 |
02.06.2008, 11:38 | #4 |
meint er Louis?????
02.06.2008, 14:22 | #5 |
Renommee-Modifikator: 23 |
ja meint er!
12,95 euro Wirkungsweise: PROFI FUEL MAX wurde speziell für die Anwendung bei Zweirädern (auch mit Katalysator) entwickelt. Schnell und ohne Ausbau von Teilen wird das gesamte Kraftstoff-System gereinigt. In nahezu jedem Fall löst sich das Problem nach 10 - 15 gefahrenen Kilometern. PROFI FUEL MAX wirkt auch vorbeugend: Einfach entsprechende Menge zum Benzin zugeben und mit der vorletzten Tankfüllung (vor der Winterpause) verfahren. Die 270ml - Flasche ist ausreichend für 2 Anwendungen. Bestens bewährt sich PROFI FUEL MAX seit langem im Fachhandel: Bei vorbeugender Behandlung von Motorrädern mit unbestimmter Standzeit (z.B. Gebraucht-Fzg.) treten die angesprochenen Probleme zumeist gar nicht erst auf. Gruss
02.06.2008, 17:34 | #6 | |
Renommee-Modifikator: 26 |
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt gib ihm siebeneinhalb. http://www.blackfarmer-racing.de/ |
02.06.2008, 17:42 | #7 |
Das allheilende Voodoo- äh Wundermittel
02.06.2008, 18:10 | #8 | |
02.06.2008, 18:56 | #9 |
02.06.2008, 20:23 | #10 |
Guude Idee !
Tipp für Vergaserreinigung - Dichtsatz | Plasti65 | PD -- Vergaser | 11 | 10.01.2019 18:42 |
Vergaserreinigung | Lumpi100 | PD -- Vergaser | 70 | 20.06.2016 23:57 |
Vergaserreinigung | didde | PD -- Vergaser | 28 | 07.10.2011 23:09 |
schnelle frage vergaserreinigung | freak | PD -- Sonstiges | 6 | 02.05.2007 21:20 |
Ultraschall-Vergaserreinigung | Mick | PD -- Vergaser | 1 | 26.02.2007 19:27 |
