03.03.2015, 20:54 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 14.01.2015
untere Verkleidung befestigen (Bugspoiler)
Ich grüße euch
Habe in der Suche leider nix gefunden darum öffne ich ein neues Thema und zwar habe ich mir Verkleidungsteile besorgt sprich Kühlerverkleidung Bugspoiler meine Frage ist nun muss ich eine extra Halterung haben ?!? Danke schonmal im voraus
ist es zu laut - bist du zu alt |
03.03.2015, 22:09 | #2 |
Ein frohliches Hallo:-)-
Bei mir ist es so, dass ich ein Halteblech von links nach rechts, unter den Abgasrohren sitzen habe, wo der hinteren Teil des Bugspoilers angeschraubt wird, die vier weiteren Schrauben werden an meinem mittleren Verkleidungsteil verschraubt. Ich denke, das ist so original. Lieben Gruß, Micha
03.03.2015, 22:10 | #3 |
Renommee-Modifikator: 18 |
Hm, das liest sich so, als ob Dein Mopped nich mehr original ist. Im Orginalzustand gibt es im unteren Bereich (unterhalb der Kanzel/Cockpitverjleidung) einen Halter. Dieser hält sowohl den Wasserkühler (nur von unten) als auch den darunter liegenden ÖLkühler und dient auch zur Befestigung des Verkleidungsmittelteils und des Bugspoilers. Für den Bugspoiler gibt es dann noch unterhalb des Motors noch einen Querhalter (gebogenes dünnes Flachmaterial). Mach sonst einfach mal ein Foto von Deinem Roß.
Gruß, Stefan
03.03.2015, 22:11 | #4 |
Für was?
Der Bugspolier hat einen Bügel der unter der Ölwanne befestigt wird. Den Rest befestigst Du am Mittelteiel
04.03.2015, 05:32 | #5 |
Danke schonmal für die Antworten ich mach nachher mal n paar Fotos
09.03.2015, 18:31 | #6 |
sorry hat ein wenig länger gedauert mit den fotos
http://www.directupload.net/file/d/3921/mud3wj8g_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3921/djumicdu_jpg.htm das geweih gehört so wie es aussieht zur verkleidung http://www.directupload.net/file/d/3921/523kj3ow_jpg.htm an der unteren verkleidung ist schon eine strebe vorhanden http://www.directupload.net/file/d/3...85ry4h_jpg.htm http://http://www.directupload.net/file/d/3921/6d85ry4h_jpg.htm
09.03.2015, 21:44 | #7 |
Auf dem zweiten Bild sieht man einen unteren Kühler- und Verkleidungsträger.
Das, was auf dem vierten Bild zu sehen ist, ist ein abgesägter unterer Kühler - und Verkleidungsträger. Auf dem dritten Bild sieht man den eingelegten hinteren Befestigungsbügel im Bugspoiler. Der wird unter der Ölwanne verschraubt. Wenn ich das richtig sehe, dann fehlen Dir die beiden Halterungen, die den Bugspoiler und das Mittelteil am unteren Kühler- und Verkleidungsträger festhalten. Gruß, Alex |
09.03.2015, 21:53 | #8 |
Danke für deine Antwort könntest du mir vielleicht bildlich darstellen was mir zum befestigen fehlt das wäre echt klasse
Also werde ich die Kühlerhalterung abbauen und die auf dem Bild zu sehen ist anbauen
10.03.2015, 08:27 | #9 | |
Verdrängen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!! Thomas, mein Freund... Wir sehen uns wieder! Geändert von Alex (10.03.2015 um 08:42 Uhr) |
10.03.2015, 08:34 | #10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.10.2012
Renommee-Modifikator: 12 |
Verkleidung
Evtl. hilft das
Gruß Peter Tomorrow is the first day of the rest of my life! |
10.03.2015, 08:44 | #11 |
Viel Spaß dabei... Das heißt Kühlwasser ablassen, den Wasserkühler raus nehmen und den Ölkühler an den Schläuchen nach unten weg klappen...
10.03.2015, 08:47 | #12 |
hab hier nochmal 2 fotos http://www.directupload.net/file/d/3...ujjw7h_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3...ebvy5q_jpg.htm
10.03.2015, 08:51 | #13 | |
danke für die pdf dann habe ich genug zeit die richtige farbe zum lackieren zu finden
10.03.2015, 08:52 | #14 | |
Gruß, Alex |
10.03.2015, 09:06 | #15 |
vielen dank
10.03.2015, 09:36 | #16 |
Hi Alex, warst schneller als ich!
Kühler befestigen | Schroster | PD -- Kühlsystem | 2 | 15.09.2016 12:11 |
Lampengitter befestigen | Emig007 | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 12 | 26.12.2014 16:07 |
Auspuff befestigen | ribri984 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 8 | 22.03.2012 00:14 |
Wärmeschutz untere Verkleidung | herwig | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 7 | 17.05.2010 18:10 |
