22.04.2007, 11:03 | #1 |
auspuff 4 in 1 ohne Bugspoilerverstümmelung?
servus,
hab mal folgende fragen gab oder gibt es 4 in 1 anlagen wo ich in den unteren bugspoiler keine aussparung ausfräsen muss? Und hat schon einer mal einen original seitendeckel mit bohrmaschiene oder stichsäge bearbeitet geht das oder bricht das aus etc ist ja plastik und kein polyester das müste doch problemlos gehen oder ? danke im voraus für die tipps gruß gert |
22.04.2007, 11:18 | #2 |
Hallo Gert,
Haensle Termignioni passt auch ohne Schnippeleien, |
22.04.2007, 12:18 | #3 |
ja super,
servus micha, remus hab ich zum glück auch eine, ist auch noch meine lieblingsanlage bei den sägeblättern kenn ich nur holz und die feinenern für metall hab noch so ein baumarktset irgendwo liegen mal schauen ob da auch andere drin sind. also danke für die infos |
22.04.2007, 12:20 | #4 |
danke auch an dich heiko
so lieb ich es klare frage schnelle präzise Antwort danke |
22.04.2007, 12:36 | #5 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Wenn man den mittleren Teil aus der Unterverkleidung aussägt,
sieht man das später nicht und trotzdem bekommt man so viel Platz das fast jede Anlage drunter passt. manchmal ist es ganz sinnig erst mal genau zu schauen wo es klemmt, bevor man wild was wegschnippelt.
22.04.2007, 19:44 | #6 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Jep,
also die Laser Performance geht auch ohne zu Schnibbeln. Ausschneiden würde ich mit einem Dremel machen. Das funzt total gut.
Gruß aus'm Sauerland und bis denne dann Fred669 |
22.04.2007, 19:52 | #7 |
Also diese Devil hier hat den Vorteil, dass sie gut klingt (erst noch nahe am Originalsound) und vor allem nicht zu laut ist. Einerseits will ich mich nicht nerven müssen und andererseits möchte ich nicht deswegen angehalten werden. Mit dem Teil bin ich echt zufrieden und von vorne bis hinten alles in schönstem Edelstahl und Aluminium.
Diese hier: http://www.900r.de/gpz-forum/attachm...7&d=1175893852 Warum willste denn unten nicht wegschnibbeln aber auf der Seite? Willst du ne Seitenauspuffanlage von ner alten Corvette installieren? |
23.04.2007, 10:52 | #8 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Hi, zum Schneiden kann man ganz hervorragend eine handliche Flex (nicht so eine 2-Hand-Flex) nehmen. Durch die hohe Drehzahl geht die wie ein heißes Messer durch Butter.
- Wenn Du immer nur das machst, was Du immer gemacht hast, dann bekommst Du auch nur das, was Du immer bekommen hast! - Die allgemeine Meinung ist nicht immer die wahrste. (Giordano Bruno, 1548-1600) - Wo alle gleich denken, denkt keiner besonders viel! - Eine Ampel ist ein kleines grünes Licht, welches beim Näherkommen rot wird. |
Ölwanne demontieren ohne Auspuff abnehmen? | Jockel | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 8 | 23.09.2019 13:40 |
nur ohne öl | Wasserstoff | PD -- Motor | 62 | 20.03.2013 19:27 |
welcher 4in1 Auspuff ohne Verkleidung zu ändern ? | Smarty aus Frankfurt/Main | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 9 | 22.04.2009 19:24 |
Ohne Verkleidung... | mexmax | UT -- Sonstiges | 15 | 13.02.2008 19:38 |
