21.05.2010, 20:59 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.04.2010
Renommee-Modifikator: 15 |
Vergaser einbauen
Moin zusammen.
Ich habe bei meiner GPZ 900R den Vergaser ausgebaut, komplett zerlegt, ultraschallgereinigt und wieder zusammengeschraubt. Doch nun bekomme ich denn Vergaser auf biegen und brechen nicht mehr zwischen die Stutzen. Gibts da einen Trick? Habs schon mit Fett versucht, die Luftansaugstutzen in den Kasten gedrückt, doch dann bekommt man sie nicht mehr nach vorne raus wenn der Vergaser sitzt. Lucky
Macht's gut und bringt's zu Ende, der Lucky geht ins Wochenende... Stau ist nur hinten blöd, vorne gehts... |
21.05.2010, 21:07 | #2 |
Bist ja hier um die ecke....würde ja vorbei kommen aber ich muß jetzt gleich essen
Grüße aus MönchenGladbach "KaBe"
(Beyler) Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen http://www.homeseller.de/21885 |
21.05.2010, 21:12 | #3 |
Kurzfassung:
Wenn die Gummis am Luftfilterkasten zu alt sind, wirds haarig. Gummis mitm Fön einheizen, macht sie wieder etwas weicher. Gummis vorher umstülpen (bei neuen Gummis), erspart die VIEL Stress. Grüsse, Micha
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... -> Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> |
21.05.2010, 21:15 | #4 | |
Renommee-Modifikator: 36 |
Fett und son Zeug kannst du vergessen. Mit sanfter Gewalt zwischen stecken (vorne zuerst) und dann die Gummis Lufiseitig drauf tüddeln. Ich nehme dazu ne ausgediente Fahrradspeiche.
21.05.2010, 21:17 | #5 | ||
Ja oder so.....
21.05.2010, 21:19 | #6 |
21.05.2010, 21:23 | #7 |
21.05.2010, 21:32 | #8 |
Hier gabs grad hausgemachte Kässpätzle und gleich mach ich mir noch n Dunkles auf .
Achso... die Vergaserbatterie... von links einführen und wenn sie so halber drin hängt den Gaszug einhängen, dann ganz reindrücken und auf die vorderen Gummis plöppen, bevor du die hinteren draufstülpst.. Vergiss nicht die Federringe vorher auf die Gummis zu legen... wenn die Vergaser mal drin sind heissts sonst: play it again .
21.05.2010, 21:35 | #9 |
gruß Marcus Ninja, Kawasaki,rock the party move ya body wassup, wassup everybody |
21.05.2010, 21:37 | #10 |
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ICH AUCH
21.05.2010, 21:38 | #11 |
Stimmt haben wir im Duett gesing sang sungt
21.05.2010, 22:24 | #12 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.06.2007
Renommee-Modifikator: 18 |
Gummis umstülpen und mit Kabelbinder fixieren dann Vergaser vorne einführen. Anschließend einen Kabelbinder nach dem anderen lösen und drüberstülpen, fertig. Wenn du Hilfe brauchst schreib mir eine PN, ich hätte morgen Zeit.
Gruß Uwe Ich ben e'ne Kölsche Jung un dun jään laache Kölsch ist die einzige Sprache, die man auch trinken kann |
21.05.2010, 23:10 | #13 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.02.2009
Renommee-Modifikator: 16 |
Kannst die auch ne Nacht in Benzin schwimmen lassen... dannach sind auch die härtesten Gummis butter weich
30.05.2010, 12:15 | #14 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.03.2010
Moin Hab das Spiel gerade hinter mir und vielleicht schon wieder vor mir
ich bin über den Luftfilterkasten gegangen scheißen fumillig und es hilft ungemein wenn man kleine Hände hat. Vorher die Gummis in heisses Wasser gelegt dann werden sie ein wenig biegsammer, bin am überlegen mir neue zu holen und dann das mit dem verkehrtherum aufziehen zu testen. Gruß Rudi69
09.06.2010, 11:22 | #15 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.05.2009
Hab das gerade hinter mir und kann den Tip hier wärmstens empfehlen! Das vorige Mal hatte ich die Gummis nur mit Fön 'weichgemacht' und es war ein Krampf. Diesmal 2 Tage in Benzin und die Dinger waren geschmeidig wie neu!
09.06.2010, 13:46 | #16 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.12.2002
Renommee-Modifikator: 22 |
Hört auf mit der Fummelei und investiert mal Geld in was Sinnvolles!
Hab mir letztes Jahr neue Gummis beim Wildung gegönnt. Seitdem ist es pillepalle! Gruß Stephan
Tel: 0176/62925247 Es gibt viel zu essen, schlingen wir es runter!!! |
09.06.2010, 13:57 | #17 | |
Klappt sogar mit Wurstfingern, Stephan
09.06.2010, 14:03 | #18 |
Renommee-Modifikator: 29 |
Oder ihr holt euch heimlich einen Duesseldorfer fuer den Support......
09.06.2010, 14:14 | #19 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2008
Renommee-Modifikator: 20 |
Von welchen Freudenhaus in Duesseldorf
09.06.2010, 14:39 | #20 |
10.06.2010, 16:12 | #22 |
ich sag nur vergaserschuhlöffel wie einer eine methode mal benannt hat
Ich hab von Nichts Ahnung , aber davon ne ganze Menge |
13.10.2010, 19:19 | #23 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 04.08.2009
Heute sind endlich die Dichtungen für Wapu und Thermonstat und die Vergaser rep Sätze angekommen....
Nachdem ich nun in Stundenlanger Arbeit mangels einem Montiereisen nun die Vergaserbank ausgebaut und wieder artgerecht zusammengebaut hatte fiel mein Blick auf die Bodenzüge die ich nach vorne gebogen hatte und auf dem Zylinderkopf lagen. Kennt jemand einen Trick wie man den Öffner Gaszug einhängen kann, bei bereits eingebauter Vergaserbank? play it again.... jaja Super
>>Wiederaufbauthread<< Habe noch massig O-Ringe abzugeben, zum Selbstkostenpreis. Geändert von Masterryman (13.10.2010 um 20:24 Uhr) |
13.10.2010, 20:27 | #24 |
Mit ganz viel Geduld, einem leicht vorgebogenem Bowdenzug, einer Spitzzange und einem Schlitzschraubendreher.
Aber meist geht es schneller, den Vergaser nochmal auszubauen Vorausgesetzt, die Gummies sind relativ weich |
13.10.2010, 20:50 | #25 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.10.2009
Bei mir hat das mal ganz gut geklappt, als ich die Vergaserklappen ganz auf hatte, also Vergaserstellung auf Vollgas ( bitte nicht bei laufendem Motor, hi hi ) , dann kommst Du besser an den Haken zum Einhängen. Kannst die Stellung justieren indem Du an einer passenden Stelle einen Schraubendreher einklemmst, damit nicht alles wieder in Ausgangsposition flutscht.
Gruss....Peter |
Kupplung einbauen | Garage | PD -- Motor | 7 | 07.05.2017 18:40 |
Vergaser einbauen | DefKev79 | PD -- Vergaser | 11 | 24.03.2015 13:47 |
Schwinge einbauen | schwaelmer65 | PD -- Sonstiges | 12 | 23.08.2011 13:15 |
Heute beim Vergaser einbauen | bernilein | PD -- Vergaser | 4 | 18.04.2009 10:58 |
Felge Hi. Bj. 91 einbauen? | Fred669 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 7 | 31.08.2007 06:08 |
