19.06.2008, 19:15 | #1 |
Vorstand
Renommee-Modifikator: 29 |
Vergaserreinigung
hallo,
bin grad an einer zzr600 dran, standzeit gut 10 jahre und so sehen die vergaser nun auch aus, der sprit wurde nicht abgelassen! frage, wer reinigt o. mit ultraschall gut und zuverlässig und zeitnah? versand wäre mir egal, hab hier nicht die möglichkeiten!
gruss didde |
19.06.2008, 19:20 | #2 | |
schick runter, bringe ich nach MPD und Die machen mir es vom Allerfeinsten ! Gruß Olaf http://www.motopabst.de/Home.htm
19.06.2008, 19:25 | #3 |
Vorstand
klasse ist gebongt, hoff der preis bleibt im rahmen - gute arbeit guter preis ist ja ok!
adresse hab ich noch von dir!
gruss didde |
19.06.2008, 19:27 | #4 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Hallo Dietmar.
kannst nu glauben oder nicht, aber ich hab die Dinger einfach in die Spülmaschine gesteckt. Anschließend mit Bremsenreiniger und Druckluft nachgereinigt. Funzt wunderbar. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen mein Moped. |
19.06.2008, 19:34 | #5 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 12.06.2008
Das ist auch eine Möglichkeit die Dinger wieder sauber zu bekommen, aber wie sieht dann die Spühlmaschine aus?
19.06.2008, 19:34 | #6 | |
ich kann es gerne morgen nach Feierabend abklären Bin aber mit Frank seid über 20 Jahren sehr gut befreundet, also bleibt es im Rahmen ! Klaro, er ist mein Freund und soll Leben , keine Frage ! Lauschepper gibt es genug, muß ich nicht auch noch anfangen btw, er schraubte damals noch beim Gassen und verkaufte mir meine erste Maschine ! Und....er hat auf`n GPz900R Motor die Meisterprüfung gemacht ! Ist nen ganz feiner Kerl, ganz vom alten Schlag.
19.06.2008, 19:38 | #7 | |
Ne Pfanne, nach dem braten von Schnitzel, ist allemal versauter als so´n Vergaser ! Aber iss ja auch nicht meine, gehört ja meiner Gattin |
19.06.2008, 19:39 | #8 |
Vorstand
@Gerd., du bist ja die harte sorte! aber Dietmar ohne . ok!
@olaf, das passt schon, werd morgen eine kiste packen!
gruss didde |
19.06.2008, 21:22 | #9 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Ich hatte letztens einen Vergaser der total verharzt war, hab in selber zerlegt und zu meinem guten Schrauber mit Ultraschallbad gebracht.
Kostet 20 Euro. Selbst wieder zusammen gebaut und läuft wie am ersten Tag
19.06.2008, 22:44 | #10 |
stellv. Chefsekretärin
Renommee-Modifikator: 19 |
Ich hätte ein Ulraschallgerät an der Hand.Ist allerdings nicht sonderlich groß aber für einen Gaser müsste es reichen.
Kannst ja mal durchklingeln. Sollte es aber bis Mittag wissen.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt |
20.06.2008, 05:57 | #11 |
Vorstand
dank euch für die angebote, die versager sind aber schon verpackt zu olaf!
gruss didde |
30.09.2011, 20:32 | #12 | |
klingt interessant- wie sah denn das Alu und der Lack des Vergasers danach aus ? Hab auch einen 10 Jahre alten Vergaser und werde erst mal klassisch mit Reiniger / Motul und oder Louis und Pressluft arbeiten . Mal sehen Ein Update: Motul und Louis Vergaserreiniger sind beide brauchbar, allerdings sollte man mit nem harten Reinigungspinsel oder Lappen nachhelfen. Neugierig geworden hab ich ein passendes kleines Ultraschall Reinigungsgerät angeschafft, 120 Teuro, 15 cm tiefer Behälter, also geht der Vergaser senkrecht zur Hälfte rein. (So ein Gerät kann man immer brauchen und auch die Frau freut sich über den gereinigten Schmuck :-) Ultraschallreiniger auf 60 Grad und 20 Minuten gestellt, Reinigungstab von der Spülmaschine rein, das hat ein tolles Ergebnis erbracht. Lack noch dran, Fett weitgehend weg, Verharzungen in der Vergaserkammer alles weg - besser, als Louis und Motul nach einem Tag einweichen. Das schürt die Hoffnung, dass auch die kleinen Kanäle im Vergaser sauber geworden sind . Ergebnis muss ich die Tage mal testen . Ultraschallreiniger und die speziellen Reinigungsmnittel, die es dafür gibt sind vergleichsweise teuer, funktionieren ähnlich gut oder vielleicht noch besser als die Spülmaschinentabs . Glaub das hängt auch stark von den Rückständen ab, die es zu entfernen gibt. Man muss einfach ausprobieren. Die Ablagerungen auf 2 von 4 Vergasernadeln gingen trotz aller Versuche nur mit sanfter mechanischer Nachhilfe und Vergaserreiniger weg. Der Dreck, der nach 10 Jahren im Benzinhahn und im Geber der Tankuhr war, war letzlich nur mechanisch mit Skalpell zu entfernen. (Vermutlich ein eingetrocknetes Gemisch aus Benzin, ÖL, und Rostlöser ) Absolut fasziniert bin ich vom Zustand der Vergasermembranen : 10 Jahre im Benzindampf, 15000 km gefahren - und sehen aus wie neu - Glückwunsch an die Chemiker, die das Gummi komponiert haben ! Mein Fazit: Wenn man öfters und gerne schraubt, ist so ein kleiner Ultraschallreiniger eine sinnvolle Anschaffung, die sich nach kurzer Zeit bezahlt macht. Toll finde ich aber auch die vielen Beiträge hier, die zeigen, dass man auch mit anderen Methoden je nach Art und Grad der Verschmutzung durchaus zum Erfolg kommen kann.
Geändert von tohuwabohuu (12.10.2011 um 23:49 Uhr) |
30.09.2011, 21:09 | #13 |
Renommee-Modifikator: 20 |
[QUOTE=tohuwabohuu;
Hab auch einen 10 Jahre alten Vergaser und werde erst mal klassisch mit Reiniger / Motul und oder Louis und Pressluft arbeiten . Mal sehen[/QUOTE] Kann ich empfehlen das Zeug von Louise in Verbindung mit Pressluft! Hab das grad damit hinter mir: Der Lack ist noch dran und die verharzten Reste lösen sich prima. Für ordentlich Frischluft würde ich sorgen, hatte nach der Session im Keller ordentlich Kopfschmerzen....aber was nicht dröhnt, kann auch nix!
30.09.2011, 22:09 | #14 |
Mach ich auch immer so, wenn die Dinger extrem verharzt sind dann gibt es 2 Waschgänge in der Spühlmaschine (was in die Drosselklappen klemmen das die nicht ganz zu gehen) und sind danach schön sauber.......
01.10.2011, 00:46 | #15 |
In Flüssigabbeizer ( Dichlormethan ) eingelegt und mit Aquariumpumpe leben in die Brühe gebracht.
Müssen aber komplett zerlegt werden da die Gummis aufquellen.
01.10.2011, 06:53 | #16 |
Renommee-Modifikator: 14 |
Ich habe letzterdings irgendwo gelesen das Dichlormethan in diesen Abbeizern jetzt verboten ist, oder gerade verboten wird. Das Zeug hat ja ein paar nicht ganz unbedenkliche Nebenwirkungen. Deshalb will man wohl nicht mehr das es Normalbuerger in die Finger bekommen.
Olaf
01.10.2011, 07:07 | #17 |
Renommee-Modifikator: 18 |
Dann gilt das ja für uns hier nicht
01.10.2011, 09:03 | #18 |
Bei Yamaha gibst ne Reinigungslösung die ist einfach Superklasse da kommt so0nst nix mit. Seit 1986 habe ich schon alles was hier angeboten wurde versucht aber nix is so geil wie diese Lösung von Yamaha.
48 Stunden tauchbad durchpusten und die Dinger laufen wie Neu. |
01.10.2011, 15:16 | #19 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.11.2010
"Bei Yamaha gibst ne Reinigungslösung die ist einfach Superklasse da kommt so0nst nix mit"
wie heißt denn das zeug? in welchen darreichungsformen wird das angeboten und was soll sowas kosten? gruss, stephan
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrunds - heute sind wir einen Schritt weiter. "Don´t dream your life, live your dream" - Jo, mach ich, schon seit 50 Jahren und ich hoffe, ich wache irgendwann mal schweißgebadet auf. Ich weiss, dass die Stimmen in meinem Kopf nicht real sind, aber sie haben so wahnsinnig geile Ideen! |
01.10.2011, 16:01 | #20 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.04.2007
Kukident soll der Geheimtipp sein, preisgünstig und "schonende Superlösekraft"... habe es aber noch nicht selbst ausporbiert. Soll aber Leute hier im Forum geben, die darauf schwören
01.10.2011, 17:54 | #21 | |
Gibt es ganz offiziell bei modulor.de zu kaufen. Und guten Abbeizern Dichlormethan habe ich genug gehortet, denn der Ökodreck was sich jetzt Abbeizen nennt gehört auf die Stulle. Es sollte natürlich auch ein Schuß Ameinsensäure enthalten sein, so wie wir ihn früher herrgestellt haben.
04.10.2011, 09:06 | #22 | |
Inhalt 300ml Preis 14.99€. Für Vergaser brauchst du min. 2 Dosen. Je nach Gefäß auch mehr. Ich habe die Vergaser auseinander genommen und jeden Einzeln im Glas über Nacht liegen lassen. |
04.10.2011, 13:29 | #23 |
Werden dafuer Jungfrauen ausgequetscht bis der Saft rauskommt?
Bei dem Preis wuerde ich Abbeizer nehmen, zumal Dichlormethan nach Tri, lange verboten, eh eines der heftigsten Loesungsmittel ist. Olaf
04.10.2011, 22:16 | #24 |
Aber geil das Zeug.
06.10.2011, 20:39 | #25 |
Tipp für Vergaserreinigung - Dichtsatz | Plasti65 | PD -- Vergaser | 11 | 10.01.2019 18:42 |
Vergaserreinigung | Lumpi100 | PD -- Vergaser | 70 | 20.06.2016 23:57 |
Tip: Vergaserreinigung | BurnoutHH | PD -- Vergaser | 9 | 02.06.2008 20:23 |
schnelle frage vergaserreinigung | freak | PD -- Sonstiges | 6 | 02.05.2007 21:20 |
Ultraschall-Vergaserreinigung | Mick | PD -- Vergaser | 1 | 26.02.2007 19:27 |
