31.03.2008, 11:54 | #1 |
Gas "geht nicht zurück"
Moin moni mal wieder...
ich werde irgendwie nicht schlau aus meinen Vergasern! Ich habe nun: - Die Vergaser komplett gereinigt - Schieber und Ventilsitze usw gereinigt und poliert... - Schwimmerstände eingetellt - Leerlaufgemischschrauben 2,5 Umdrehungen herausgedreht Alles wieder eingebaut und versucht die Vergaser zu synchronisieren... leider habe ich keine ruhige Drehzahl einstellen können und die Maschine zieht immer hoch, und geht zwichendurch fast aus, weil das Gas zu weit runter geht! Ich konnte keinen vernünftigen Leerlauf einstellen... naja nun zieht sie zwar wenn ich mehr gas gebe, aber geht nicht richtig wieder vom Gas runter (nur mit Verzögerung) und geht aus wenn ich das Gas weg nehme! Ich weiß jetzt einfach nicht wie ich vorgehen soll... Ich währe Dankbar für jede Hilfe! LG Caot! |
31.03.2008, 12:00 | #2 |
Was sagen die Ventile? Könnte auch schlechtes Ventilspiel sein, oder kaputte Ventile.
31.03.2008, 12:04 | #3 |
Hmm der Motor klingt eigentlich sauber! also kein Klickern o.Ä!
31.03.2008, 12:06 | #4 |
mmmmh, war halt ne idee
31.03.2008, 12:21 | #5 |
Es sind 2 Züge am Vergaser, und die Membranen habe ich, so gut es eben mit dem bloßen Auge geht, auf Risse und Löcher kontrolliert!
31.03.2008, 12:24 | #6 |
Gaszüge zu stramm oder verspannt eingebaut!!??
31.03.2008, 12:32 | #7 |
Darüber habe ich auch schon nachgedacht... der Gasgriff geht nämlich nicht von allein zurück!
Ich werde die Züge heute Abend mal heraus nehmen und dann ölen und neu verlegen. |
31.03.2008, 12:55 | #8 |
31.03.2008, 16:21 | #9 |
Hi, die Züge allen können es nicht sein, denn ich dreh den Gashahn ja auch mit der Hand zurück und dennoch geht sie nur träge wieder vom Gas!
31.03.2008, 16:41 | #10 |
Hört sich nach "zu mager" an. Such mal unter leerlaufgemisch, ich hatte da so einige Tipps und Links reingestellt.
Ansonsten, da Du ja die Grundeinstellung kennst, dreh die Leerlaufgemischschrauben mal bei laufendendem Motor immer eine nach der anderen erst ganz rein und dann wieder raus bis 2,5. Der Motorlauf muß sich spür- und hörbar ändern. Wenn nicht, ist die Leerlaufdüse des betreffenden Vergasers zu. Gruß, Alex |
31.03.2008, 21:06 | #11 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Nö , klickert auch nicht , wenn die Ventile zu stramm sind.
Also , die auch nicht außer acht lassen !!!
04.04.2008, 09:50 | #12 | |
@ Alex: Ich habe die Gemischschrauben eine nach der anderen zugedreht, aber erst was gemerkt nachdem ich zwei "zu" gedreht habe... allerdings hatte ich ja gerade erst den Vergaser in Einzelteilen auf dem Küchentisch und habe auch die Durchläße für die Gemsichschrauben mit einem dünnen Draht gereinigt... Ich glaub ich muss mal einen neuen Satz an Vergaserinnereien bestellen... ... naja schönes WE erst mal! |
04.04.2008, 13:01 | #13 | |
Gruß, Alex |
04.04.2008, 13:44 | #14 | |
Nun der "Draht" war eine Ader von einem Bowdenzug und ich habe damit eigentlich nur die Dürchläßigkeit geprüft. ... |
04.04.2008, 15:33 | #15 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2008
Renommee-Modifikator: 20 |
Gaszug
Halt mal den Handgriff überprüft war bei meiner so wenn man sie ein wenig über 5000 gedreht hat hing der gaszug auch wenn man zurück gedreht hat habe also neuen Gashahn von prolo Eingebaut und und neues Züge und das Problem war gegessen
grüsse ps : gibt universal öler für züge beim prolo dann braucht man sie nicht immer fetten
04.04.2008, 16:15 | #16 |
es gibt auch Züge mit einerTeflonseele, die sind noch besser, da klemmt bestimmt nix. |
04.04.2008, 16:26 | #17 | |
Stimmt ist wei bei Schweißgeräten !!
Wann geht Ihr auf "Reserve" | maltmk | PD -- Sonstiges | 33 | 21.07.2014 13:32 |
Aus "neu" mach "alt" | Cylon | PD -- Motor | 1 | 10.02.2011 17:24 |
Blicke mit den "offenen" Leistungen nicht mehr durch... | -Frank- | PD -- Motor | 19 | 26.02.2010 22:38 |
Drehzahl geht nicht mehr zurück ... | pafdaddy | PD -- Vergaser | 6 | 05.04.2009 19:05 |
