18.11.2007, 16:49 | #26 | |
Renommee-Modifikator: 26 |
25.11.2007, 12:45 | #27 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.05.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
Moinsen,
sorry habe das Verlangen nach Bildern erst jetzt gelesen. Hier sind Bilders Leider ist das K900 auf der Tülle schlecht zu lesen.
Gruss Michael Danke fürs Gespräch....... Alles was nördlicher ist, ist dann Ausland. Deutsch / Dänische Grenz Schwadron |
07.04.2008, 11:16 | #28 |
Nur mal so zur Information:
Hab grad auch nochmal mit Hänsle telefoniert, da ich an die silberne ja die alte Anlage von Heiko bauen werde. Habe jetzt noch einen gut erhaltenen Topf bekommen, da mir die Edelstahlhülle von Heiko's nun gar nicht zusagt. Die Töpfe wurden von Termignoni nach Vorgaben von Hänsle gebaut, also nix mit nachträglich von Hänsle modifiziert. Desweiteren besteht die Kennzeichnung dann ja aus TPSI 2455 ( Nummer der ABE ), K 900 R ( Typ der Maschine ), und wichtig, die Nummer danach war nur eine fortlaufende Seriennummer ( z.B. 469 od. 482 ), die in die ABE eingetragen wurde. Das Ganze gilt natürlich erstmal nur für die alten Stahl-Alu - Töpfe. Gruß, Alex |
07.04.2008, 12:52 | #29 | |
Das gilt nur für die Anlagen, bei denen man den Topf unabhängig von den Krümmern anbauen kann. Die ersten Hänsle-Termignoni, also die welche die Krümmer-Zusammenführung unter dem Motor hatten, waren da an einem Stück. Das heist, Abbau des Dämpfers nicht möglich, muss daher kpl. mit Krümmer abgebaut werden. Und eben für diese gab es keine ABE, muss eingetragen werden.
07.04.2008, 17:11 | #30 | |
07.04.2008, 18:30 | #31 |
Weischt Du, ...die ersten (Komplett-Anlagen) hatten auch "Stahl-Alu" Töpfe.
Kennt jemand diese Soziusabdeckung? | apriliasascha | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 12 | 25.05.2021 17:40 |
Kennt jemand zufällig den Hersteller... | Hateman | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 13 | 30.08.2009 11:42 |
