04.10.2012, 17:11 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.08.2012
Renommee-Modifikator: 12 |
Frage(n)zum Vergaser
Hallo Leute,
meine Vergaserbank ist ja draußen, habe sie mal gründlich gereinigt. Neue Dichtungen und Düsen habe ich auch bestellt und jetzt hier liegen. Ich versuche mal, als Laie mein Problem zu beschreiben: Es ist ja pro Kammer ein Düsenpaar vorhanden. Die größere der beiden Düsen konnte ich mit einer Nuss problemlos rausdrehen und tauschen - soweit so gut. Die kleineren Düsen sind anders - bei den neu bestellten ist oben ein Schlitz drauf, um sie problemlos mit einen Schraubenzieher zu wechseln. Dummerweise fehlt dieser Schlitz auf den bereits verbauten Düsen. Wie bekomme ich die alten Düsen also raus? Der Händler meinte was, das könne eine Kalifornia-Version sein, hilft aber auch nicht gerade weiter... Und wenn ich gerade dabei bin: Ich habe gesehen, daß die Schieber an den Kammern vollständig öffnen, aber nicht komplett schließen - schätze, letzteres ist so normal, richtig? Kann ich davon ausgehen, daß ich hier die 115PS-Version habe, wenn die Schiber komplett aufgehen oder ist das Blödfug? Ach ja - ich leswe hier ja auch quer durchs Forum und verstehe so manches bei den Einstellungen dieser Vergaserbank nicht. Ist immer wieder die Rede von 3,5 Umdrehungen etc - kann mich da wer mal freundlicherweise aufklären?
Warum benutzen Beamte keine Papiertaschentücher? Weil da "Tempo" daraufsteht |
04.10.2012, 18:16 | #2 | ||||
Renommee-Modifikator: 31 |
http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...&postcount=147 Zitat:
Grüße Michael
04.10.2012, 18:34 | #3 |
Jetzt brat mir einer einen Storch...
Danke für den Link aufs Bild, da sehe ich gut, was ich meine "lach" Die Hauptdüse habe ich mit der Nuss getauscht, war kein Problem. So - die Düse, die bei mir keinen Schlitz hat, ist auf dem Bild mit "Choke Düse" bezeichnet - hat auf dem Bild ja auch keinen Schlitz. Der dritte Platz, "Leerlaufdüse", ist bei mir von Anfang an leer gewesen. Gehört das so? Oder sollte da tatsache der zweite Düsensatz reingehören, den ich gekauft hab - dann wundert mich allerdings, warum vorher da nichts drin war... Vielleicht erklärt das schon so einiges, was meine Dicke so rumbockt.
04.10.2012, 19:00 | #4 |
ich kann mir schwer vorstellen, das ein Motor ohne Leerlaufdüsen überhaupt läuft.
Auch Düsen mit einer Nuss einzusetzen halte ich für sehr gewagt, da man hier sehr schnell zu viel Kraft anwendet. Bei Arbeiten am Vergaser bitte mit gaaaanz viel Gefühl und ohne Kraft arbeiten. Die Leerlaufgemischeinstellschrauben (LLGES) beim Einschrauben bitte absolut ohne Kraft und ganz vorsichtig bis zum Anschlag einschrauben, die drücken auf einen Konus und den hat man ruckzuck ruiniert, es gibt sogar Leute die brechen mit zu viel Gewalt die Spitzen ab. Für die Grundeinstellung die LLGES dann 2,5 U wieder raus drehen. Später bei der Feineinstellung reguliert man die Einstellschrauben dann mithilfe eines Winkelschraubendrehers etwas nach, da können durchaus 3,5 oder mehr Umdrehungen bei raus kommen, müssen aber nicht. Auch würde ich leerlaufeinstellen und synchronisieren mindestens 2x machen. Dann ist man sicher, das man durch einstellen des einen Parameters das andere nicht verstellt hat. Vielleicht auch mal nach der ersten Einstellung (Leerlauf und Synchronisation) erst mal fahren und nach 50 oder 100 km alles nochmals kontrollieren. Dann ist alles aufeinander eingefahren und vielleicht noch besser einstellbar. Aber zuerst kontrolliere bitte, ob Du wirklich die Leerlaufdüsen an der richtigen Stelle gesucht hast. Gruß c-de-ville
04.10.2012, 19:17 | #5 |
@c-de-ville:
Also, da Probse gerade neben mir den Kaffee vernichtet "lach" hat er mir zeigen können, daß der Platz bei den Leerlaufdüsen gar nicht frei ist. Die Teile sitzen bloß tief drinne. Mea cupla, dachte, da sei nichts. Sonst vielen Dank für die weiteren Tips. Hab gerade noch neue Ansaugstutzen bestellt. Wenn die da sind, sollte meine Dicke langsam laufen!
04.10.2012, 19:48 | #6 |
schönen Gruß und viel Erfolg
04.10.2012, 20:46 | #8 |
@c-de-ville:
Hat hier mitgelesen, also dürfte der Gruß angekommen sein. Ist auch wieder weg, der Gute. Haben eh nur geklönt, geschraubt haben wir nicht. @Alex: So ähnlich sah das bei mir auch aus "lach" - Die Bank ist aber wieder montiert und sobald die neuen Stutzen da sind, kommt sie auch wieder in den Bock.
Frage zum Steuerkettenspanner | breznsalzer | PD -- Motor | 17 | 29.09.2019 17:27 |
Frage zum Kettenspanner | guido p | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 1 | 06.06.2008 09:34 |
Frage zum Synchronisieren | Theo | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 11 | 23.11.2007 11:24 |
