04.05.2009, 10:22 | #1 |
Tachoantrieb schmäler / anderes Modell?
Hi!
Im Zuge einiger Modifikationen bin ich auf der Suche nach einem Tachoantrieb mechanisch für ne 25er Achse. Ich meine irgendjemand hatte mal was wegen einem schmäleren erwähnt. Hätte eine maximale Breite von ca. 29,5mm zur Verfügung. Die gängigen Kawa-Teile haben so um 34 - 34,5mm. Abfräsen geht nur bedingt, bzw. keine 5mm. Übersetzung sollte idealerweise dann auch die 1:1,4 wie bei Kawa sein. Jemand nen Tipp?
04.05.2009, 18:54 | #2 |
stellv. Chefsekretärin
Renommee-Modifikator: 19 |
Hab einen von der ZX 7 da.Hat am Innenring ca. 35 mm Aussen um einiges weniger.
Welches Mass meinst Du?
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt Geändert von ninja9 (04.05.2009 um 19:19 Uhr) |
04.05.2009, 19:48 | #3 |
Den hab ich auch, geht aber nicht. Die ursprüngliche Felge hat normal einen 20er Tachoantrieb und wurde auf 25mm umgelagert. Wenn ich den jetzt den 25er abfräse, schleicht das Gehäuse am Felgeninnenring und an den Bremsscheibenschrauben. Soweit ware ich auch schon. Werd ggf. mal ne ZX7 Felge testen, aber nur zum testen eine ersteigern...!? Muss ja auch nicht von Kawa sein...
04.05.2009, 20:09 | #4 |
Wenn Du testen willst, ich hab eine Felge von der 9er B da.Kannste leihweise haben.Müsste Baugleich mit der 7er sein.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt Geändert von ninja9 (04.05.2009 um 21:07 Uhr) |
04.05.2009, 21:12 | #5 |
Jo, scheint baugleich zu sein. Könntest du ggf. mal den Abstand zwischen den Auflageflächen der Bremsscheiben messen? Dann würd ich das gerne mal in Anspruch nehmen...
04.05.2009, 21:33 | #6 |
Der Abstand bei der B-Felge ist 114 mm.
Hab spasseshalber die Felge der 9er C gemessen, die daneben steht.Die hat 114,5 mm. Gemessen mit billigem Digitalmeßschieber.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt |
04.05.2009, 21:42 | #7 |
Hmm, dann würd ich das glaub mal testweise in Anspruch nehmen...
04.05.2009, 21:49 | #8 |
Müss' mer nur noch schauen, wie die Felge zu dir kommt.
Was brauchst Du alles? Hätte komplette Achse mit Tachoantrieb, Distanz und auch Testbremsscheiben da.
04.05.2009, 21:54 | #9 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Mein ZZR Tachoantrieb ist auch 5mm abgedreht , 2mm eine , 3mm die andere Seite . Kein Problem damit Musste seinerzeit sein um das Gerödel ZZR C Felge , ZX9R Gabel sowie ZZR Tachoantrieb zusammen zu spacken.
04.05.2009, 21:57 | #10 |
Jo, 5mm müssen beim Standard-Antrieb weg, bzw. 3,5mm rechts und links der Felge. Ging aber bis jetzt nicht wie gesagt, weil der 25er Antrieb benötigt wird und die Felge aber für nen 20er gebaut wurde (Freiraum für die Größe des Tachoantriebgehäuses). Deshalb die andere Felge...
Brauche also nur die blanko Felge, sonst nix. Tachoantriebe hab ich genügend, Distanzen muss ich eh neue drehen, Achse ist die passende zu der Gabel vorhanden. 163mm hab ich lichte Weite innen bei der Gabel. Die ZX7er und 9er bauen original 170mm (inkl. Distanzen, Antrieb). Also 3,5mm weg auf jeder Seite...
05.05.2009, 18:42 | #11 |
Soll ich sie dir schicken?
Oder fährt jemand von hier unten mit der Dose zum Süd-Stammtisch und könnte sie eventuell mitnehmen?
Tachoantrieb | Katos | PD -- Sonstiges | 6 | 22.02.2020 20:57 |
Tachoantrieb | wilfriedruess | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 1 | 30.07.2017 08:07 |
Umbau auf 17"....Tachoantrieb?? | Benutzername | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 9 | 03.03.2012 23:00 |
Unterschied Tachoschnecke, altes Modell / neues Modell | Lutz | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 16.12.2007 13:04 |
