Alt 26.03.2019, 10:31   #1
DefKev79
Benutzerbild von DefKev79
DefKev79 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kühlwasser aus Überlaufschlauch nach Abstellen
seit einiger Zeit kommt wenn ich die gute 900r abstelle aus dem Überlaufschlauch des Vorratsbehälters ein klein wenig Kühlwasser. Immer nur ein paar Tropfen und auch nur, wenn sie richtig warm war. Woran kann das liegen?
Im Ausgleichsbehälter riecht es zumindest mal nicht nach Abgasen, Flüssigkeit ist auch farblich unauffällig. Also undichte Kopfdichtung würde ich mal ausschliessen. Zuviel drin ist auch nicht. Könnte es an Luft im System liegen - was meint ihr? Würde am WE mal entlüften, evtl. hört´s dann auf?!?!
Grüße und danke für Eure Meinung
Kev
Wer "Kevin" heißt, MUß Moped fahren können
DefKev79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2019, 11:03   #2
Kev
Dann würde ich mal als einfachstes den Kühlerdeckel tauschen. Der Hält vielleicht den geforderten Druck nicht mehr. Dann drückt er zu früh in den Ausgleichsbehälter, der dann irgendwann übersabbert.
Alt 26.03.2019, 11:05   #3
Moin, das macht meine ab und zu auch.
Vielleicht solltest Du/wir die Gute nicht im komplett heiß gefahrenen Zustand abstellen. Die letzten km auf den Heimweg gemütlich angehen und den Fahrtwind mitnehmen.
Alt 26.03.2019, 12:13   #4
Ich tippe auch auf Deckel, schau dir mal die Dichtung an, vielleicht reicht es auch schon
Dichtung und Dichtfläche schön sauber zu machen. Die Dichtung kann man auch mal mit
Gummipflege einreiben, dann wird sie wieder etwas elastischer. Ich hab da gerade die
Gummipflege von Liqui Moly im Pumpsprayer ausprobiert, die macht einen guten Eindruck.
Ich sprühe Gummiteile immer ein und packe sie in einen Reißverschlussbeutel und die letzten
Teile eben mit diesem Liqui Moly sind wieder schön weich geworden, es waren Teile von der
GPZ 500, die auch schon 30 Jahre alt ist.
Alt 26.03.2019, 16:58   #5
DefKev79
Lächeln
Danke für die Tipps...das mit dem Deckel hatte ich gar nicht auf dem Schirm - macht aber Sinn. Ich berichte :-)
Alt 26.03.2019, 18:31   #6
Kann den anderen nur Recht geben, nachdem ich mein Kühlsystem gereinigt hatte und der Deckel seit Jahren wieder mal bewegt worden war, lief die Suppe auch aus dem Behälterüberlauf.
Habe dann einen 1,1 bar Deckelchen verbaut und alles war gut!!
Alex hatte mal Alternativen zu den Originalen genannt und das passt:
Gates RC 133 1.1 Bar
Herth & Buss J1543002 (Ersetzt durch J1549000)
Alt 26.03.2019, 21:20   #7
Aber mit dem 1.1er bei alten Schläuchen sollte man auch vorsichtig sein. Im Zweifelsfall lieber einen 0.9er nehmen...
Wäre nicht der erste Schlauch, der platzt...
Alt 26.03.2019, 22:30   #8
Renommee-Modifikator: 42
Man sollte Grundsätzlich über neue Schläuche Nachdenken, sind schon recht alt,meistens
Alt 26.03.2019, 23:07   #9
Ich wollte es auch erst schreiben, aber weil die 1.1er Deckel hier so glorifiziert
werden, hab ich‘s gelassen. Das geht nicht nur auf die Schläuche sondern
auf alle Dichtungen im Kühlsystem. Die Erhöhung um 0,2 bar ist nämlich nicht ohne.
Ich wollte mal einen Tank ausbeulen der ist bei 0,2 bar unten auseinander
gegangen, die beiden Tankhälften haben sich auseinander bewegt und bei 0,5 bar
macht‘s plopp und das ganze Oberteil hat sich angehoben, jetzt geht ein 1/2 Liter
mehr rein. Deshalb bleibe ich beim 0,9er ist bestimmt auch noch der 1.,
genau wie die Schläuche. Aber ich habe sie im Auge und reibe sie ab und an mit
Gummipflege ein, bis jetzt sind sie noch elastisch.
Alt 26.03.2019, 23:09   #10
Jepp, so nach rund 30 Jahren sollte das mal drin sein...
Alt 28.03.2019, 20:52   #11
Schon gehabt , Kühlerschlauch hinterm Krümmer geplatzt auf der Autobahn und nicht sofort gemerkt. Erst als ich nach der Abfahrt anhalten wollte und mich fast auf die Fresse gelegt habe , weil die Stiefel voll Kühlwasser waren und ich weggerutscht bin.
Neue Kühlerschläuche kosten doch nicht die Welt.
Alt 28.03.2019, 22:06   #12
Erst mal welche kriegen, ZL 1000
Alt 29.03.2019, 07:15   #13
Meterware kaufen.
https://www.turbozentrum.de/Silikonschlaeuche_2
https://www.rennsportshop.com/de/top...chlaeuche.html
Alt 29.03.2019, 08:36   #14
Renommee-Modifikator: 45
Weil hier alle den 1.1er Deckel so glorifizieren.
Behebt die Ursache, nicht die Symptome.
Alles andere ist Dilletantismus.
Wenn die Ingenieure bei Kawa der Meinung gewesen wären, das da ein 1.1er Deckel drauf gehört, wäre bestimmt kein 0.9er drauf.
Alt 29.03.2019, 08:41   #15
Der 1.1er Deckel wurde aber im Zuge der Weiterentwicklung verbaut...
Alt 29.03.2019, 11:54   #16
Weiterentwicklung, das ist das Wort, dann sollte man also bei älteren Modellen vorsichtig sein. Wie Sigwart schon schrieb, man hat sich bestimmt was dabei gedacht.
Alt 29.03.2019, 15:39   #17
Der 1.1 Bar Deckel wurde schon relativ Früh als Kawanachrüstung getauscht. Natürlich nicht bei den Grauen und auch nicht bei denen die nicht in die Werkstatt mehr gingen. Gibt da ein Kawasaki Schreiben dazu
Alt 03.04.2019, 15:59   #18
BMO
Benutzerbild von BMO
BMO sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreBMO sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Habe mir diese Deckel bestellt...
... und die sind sowas von zu groß....
Hat jemand eine aktuell passende Nummer?
Besten Dank schon mal!
Gruß Stefan
Bei einigen Wünschen ist zur Vorsicht geraten, sie könnten erfüllt werden....
BMO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 17:25   #19
Hi Stefan, ich hätte eine neuen 0.9er
oder
https://www.amazon.de/Blue-Print-ADZ...ehicle=187-560
Gruß Lutz
Alt 03.04.2019, 20:54   #20
BMO
Danke Lutz....
Habe mir die 1.1 Bar bestellt...
VG BMO Stefan
Gruß Stefan
Alt 03.04.2019, 21:11   #21
Garage
Benutzerbild von Garage
Gute Wahl. Hab nen 1.1 seit ein paar 1000 km eingebaut und die alten Schläuche sind nicht geplatzt.
Alt 04.04.2019, 05:00   #22
Moin Stefan,
habe nun nochmal in meinen alten Bestellungen gestöbert und dann den gefunden:
KÜHLER GATES RC133
der ist seit 2017 drauf!
Alt 04.04.2019, 20:38   #23
Den alten mit zum Autoteile-Händler nehmen,
viele kleinen Japandosen haben die!
7,50€ oder so.....
Alt 07.04.2019, 20:10   #24
Malzeit,
will keinen neuen aufmachen.
Hat einer Erfahrung mit solch einem Ding ?
Thermostat Kühlerverschluss
(Matthias, 31)
Lüfter läuft nicht mehr nach dem Motor abstellen an ZL 900 speed maik Eliminator ZL - Technik 11 10.06.2015 23:41
Tank 1000Rx tropft aus überlaufschlauch Guido PD -- Sonstiges 9 14.05.2015 10:42
Kühlwasser aus Auspufflöcher Schultenboy PD -- Kühlsystem 28 27.03.2014 17:19
Kühlwasser läuft aus heizhaufen PD -- Kühlsystem 63 18.07.2013 23:02
Kühlwasser läuft aus dem Überlaufschlauch Marc99 PD -- Kühlsystem 36 30.07.2009 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
