26.04.2009, 20:16 | #1 |
Zündaussetzer beim ca.1500 - 2500 U/min
habe beim anfahren bei ca.1500 - 2500 U/min Zündaussetzer wenn über 2300 U/min komme läuft die Dicke einwandfrei. Im Standgas läuft sie auch ohne Probleme. Tippe auf auf Zündkabel oder Kerzenstecker. Oder hat einer eine andere Idee! |
27.04.2009, 12:55 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.03.2009
Renommee-Modifikator: 16 |
Das hört sich an wie das Problem was ich gerade habe! Stecker hab ich schon nachgeguckt.
Ich wermute bei mir das der pickup fritte ist! Aber würde erstmal kabel und stecker nachgucken. ewentuell ist ja auch die verbindung zwischen kabel und stecker nicht mehr so ganz ok! mal abdrehen und ein stück kürzen! fals sie noch lang genug sind. Gruß david |
28.04.2009, 06:45 | #3 | |
habe das gefühl das eine Zündspule im mors ist. Werde sie heute mal tausche müßte noch was da haben. |
28.04.2009, 08:16 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.06.2007
ich hatte das auch mal und es waren meine schwimmernadelventile.....
VLG aus dem schönen STADE Pity ( Jörg ) |
28.04.2009, 20:06 | #5 |
kann mir auch nur noch vorstellen das es der Vergaser sein kann.
Alle anderen Teile haben wir überprüft.Pic ups,Kerzenstecker,Zündkabel, Lima,Batt usw... Sonst bin ich am ende mit meinem Latein. Morgen mal den Vergaser rausnehmen. |
28.04.2009, 20:47 | #6 |
ist das problem den von anfang an!? bei mir setzt das problem nämlich erst ein wenn die maschiene richtig warm ist!
29.04.2009, 06:53 | #7 |
01.05.2009, 18:03 | #8 |
Stichworte |
aussetzer, zündaussetzer, zündprobleme, zündung |
ZL900 läuft nur ca. 5 Min. (seit WÄSCHE) dann 10 Min. abkühlen, wieder 5 Min. fahren | BurnoutHH | Eliminator ZL - Technik | 11 | 07.07.2022 12:57 |
Zündaussetzer | allbaje | PD -- Sonstiges | 13 | 01.02.2019 14:08 |
Zündaussetzer bis 4000 U/min nach schneller Autobahnfahrt | c-de-ville | PD -- Motor | 24 | 04.05.2009 06:18 |
Drehzahl warmgelaufen bei 1500 | tomtilon | PD -- Vergaser | 3 | 16.09.2007 17:39 |
Keine Leistung zw.2500-3500U/min!!! | tallicaboy | PD -- Vergaser | 8 | 30.03.2006 11:30 |
