17.07.2021, 07:52 | #1 |
Fender
mein abgerissener Fender aus ABS den ich gestern zu @Stanley gebracht hab. Der wird jetzt von ihm geschweißt. Und dann das übliche, gespachtelt, geschliffen, grundiert, lackiert mit Spraydosen und wieder montiert. Grüße Garage Geändert von Garage (17.07.2021 um 12:14 Uhr) |
23.07.2021, 07:26 | #2 |
Dankeschön @Mr Stanlay
Geändert von Garage (23.07.2021 um 08:32 Uhr) |
23.07.2021, 18:30 | #3 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Immer wieder gerne wenn es nötig ist.
23.07.2021, 18:57 | #4 |
03.08.2021, 15:37 | #5 |
Auf den Fender noch reichlich den 2K Klarlack sprühen und trocknen lassen. Die Spannung steigt.
Die "Unterlegscheiben" mit dem Blecheinsatz waren mal 1,2 mm Dichtungspapier A4 Blatt und sind zur Dämpfung von Vibration, und um den Druck von den Schrauben besser auf dem Fender zu verteilen. Vielleicht hält die Konstruktion ja. Geändert von Garage (03.08.2021 um 16:25 Uhr) |
04.08.2021, 01:11 | #6 | |
Es sei denn, Du bis ausschließlich Schönwetterfahrer. |
04.08.2021, 07:41 | #7 | |
Diese verwende ich an der Verkleidung. Vielleicht wäre es auch am Fender gut? https://www.schrauben-guenstiger.de/...Dichtung-8569/
04.08.2021, 08:38 | #8 |
@kawamansane
Ah Super, Danke, besorg ich mir was passendes. Noch haben die leider Betriebsferien. Aber es eilt ja nicht. Der Fender wird eh noch nicht montiert, denn, die komplette Gabel muss raus und wird überprüft. Ich hatte Im Netz nix gefunden gehabt und dann überlegt was man nehmen könnte und die dicke Dichtungspappe von Viktor Reinz noch rumliegen und dann Lust gehabt mit der Blechschere zu arbeiten :-D Grüße aus dem dicken B. Garage |
04.08.2021, 08:41 | #9 | |
Du hast keine Ahnung MÖNSCH, DAS IST BERLIN
04.08.2021, 08:44 | #10 |
Gibt bei den Kawasaki ZRX für die Verkleidungsteile Unterlegscheiben aus Kunststoff(?).
Sollten dafür eventuell auch funktionieren...
Fender | andreas l. | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 4 | 17.12.2014 23:36 |
Fender aus bzw einbauen | Doppel-D | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 6 | 25.08.2010 17:08 |
heck fender sportversion | shadizzl | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 7 | 02.05.2007 10:01 |
