22.09.2010, 17:25 | #1 |
Renommee-Modifikator: 14 |
Tankinhalt und Reserve
Leider habe ich keine Betriebsanleitung. Daher mal ein paar Fragen.
Der Tank der RX enthaelt 21Liter. Richtig? Meine Tankanzeige wurde vor einem halben Jahr bei Kawasaki neu eingebaut und funktioniert deshalb bestens. Richtig? Mein Benzinhahn steht auf On. Ich fahre ungefaehr 220km und dann steht die Anzeige auf der Mitte zwischen den beiden Strichen auf der linken Seite, also kurz vor dem roten Bereich. Dann kann ich 14l tanken. Soll das so sein? Ich haette eigentlich erwartet das ich beim erreichen des ersten Strichs auf Reserve umschalten muss. Wieviel Liter hat man noch im Tank wenn man auf Reserve umschaltet muss? Hat es schonmal einer geschafft bei der Fahrt mit Handschuhen den Benzinhahn auf Reserve zu stellen? Gibt es dafuer den Fummelorden erster Klasse am Bande? Fahrt ihr alle immer auf Reserve und verlasst euch auf die Anzeige? Ich gehe mal davon aus das ein Verbrauch von 5.6l (Landstrasse) bis zu 7.7l (Autobahn 160-230km/h) normal ist? Olaf
22.09.2010, 17:56 | #2 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Die Tankuhr ist nicht irgendwie nicht genau, sieht man schon an den Ausgangswerten nach WHB
Tank Leer 4 - 10 Ohm, Tank Voll 90 - 100 Ohm Dann die Frage: War es einer für die RX oder die 900R (die hat andere Werte)? Kannst ja mal die Stange verbiegen um passendere Anzeigen zu bekommen. Kaputt macht man damit nichts
22.09.2010, 19:30 | #3 |
> an den Ausgangswerten nach WHB > Tank Leer 4 - 10 Ohm, Tank Voll 90 - 100 Ohm Hm..10% vom Messbereichsendwert. Das scheint mir okay zu sein und duerfte sicher genauer sein als es die Form des Tanks hergibt. Das war aber nicht Ziel meiner Frage. Ich hatte erwartet das man etwa mit dem erreichen des Reservebereichs der Anzeige auf Reserve umstellen muss. Andererseits koennte es ja sein das die Anzeige nur den Normalbereich ueberstreicht und die Reserve ueber den Benzinhahn nochmal extra ist? Ich weiss ja nicht wieviele Liter dieser Reserve gross ist? Nehmen wir mal an ich koennte noch 2-3l verfahren bis die Nadel auf dem roten Bereich stuende. Dann koennte das ja alles normal sein. > Dann die Frage: War es einer für die RX oder die 900R RX. > Kannst ja mal die Stange verbiegen um passendere Anzeigen zu > bekommen. Kaputt macht man damit nicht. Also an den Tank wollte ich erstmal nicht ran. Der ist frisch beschichtet worden und wurde repariert. Ich glaube auch nicht das was kaputt ist. Mich interessiert erstmal welches Verhalten ich erwarten kann. Olaf
22.09.2010, 20:04 | #4 |
Du hofftest auf ne genauere Anzeige mit einem neuen Geber? Vergiss es. Fertig Aus.
Du sollst auch am beschichteten Tank nix machen. Am Tankgeber ist zwischen dem Elektrischen Teil und dem Schwimmer ne Stange. Die Verbiegen das bei entsprechendemFüllstand eben mehr oder weniger angezeigt wird. Quasie ein Anpassen der Anzeige an die Wirklichkeit. Ist hat mit etwas Arbeit verbunden. Füllst die Reservemeng (3L))in den Tank, stellt die auf den Hausständer und wartest etwas bis die Anzeige sich nicht mehr Ändert. Zeigt er zuviel an muß die stange nahe am Geber so verbogen werden das die stange liefer steht. Machst halt so lange bis es für Dich paßt. Ist etwas arbeit den Tank runter, Geber abschrauben, verbiegen (oder Justieren) einbauen, Tank drauf und neuer Test. Was anderes kannst nicht machen. Der Elktrische weg wäre ein Poti zwischen die Leitung setzen und Justieren. Wenn den Weg gehen willst nimm was robustes ohne filigrane Anschlüsse
22.09.2010, 21:07 | #5 |
> Vergiss es. Fertig Aus. Aeh..nein ich hoffe auf nichts. Ich wollte nur mal den Normalzustand abfragen und wissen wie gross die Reserve ist. > Was anderes kannst nicht machen. Der Elktrische weg wäre ein Poti > zwischen die Leitung setzen und Justieren. Wenn den Weg gehen > willst nimm was robustes ohne filigrane Anschlüsse Also ich will ja nichts machen. Aber wenn ich was machen wuerde, so mal rein theorethisch <BG>, dann wuerde ich einen Microcontroller dazwischen haengen, immer einen Liter in den Tank einfuellen den Wert messen dann davon eine Linearisierungsfunktion 3. oder 4. Ordnung aufstellen, das ganze dann mit einem Tiefpass als FIR beruhigen, danach an die vermutlich ebenfalls krumme Funktion der Anzeige anpassen und den Wert 100% linear ablesen. :-D Aber das alles will ich ja nicht. Olaf
22.09.2010, 21:16 | #6 |
So kann manns auch machen Wäre nen glatter overkill. Heutzutage wird ja auch versucht Mechanische Unzulänglichkeiten Softwaremäßig zu kompensieren anstatt die gleich ordentlich zu bauen
22.09.2010, 23:00 | #7 | |||||
Renommee-Modifikator: 31 |
Meine Tankuhr habe ich vor 15 Jahren abgeklemmt und seitdem nicht vermisst. Zitat:
Grüße Michael
23.09.2010, 07:54 | #8 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Also ist ganz normal bei der RX. Wenn der Motor wegen Spritmangel nicht mehr geht, ist im Tank noch ein paar Liter drin. Liegt an den Taschen die nach unten gezogen sind. Dort bleibt dann immer das Wasser stehen und deshalb rosten die RX-Tanks so schnell wie man ein Leberkäsweckla (LKW) essen kann. Verbrauch liegt im grünen Bereich. Viel mehr an Verbrauch wirst du kaum bekommen ausser du fährst 200 Km am Stück Vollgas auf der Bahn oder du häst die Drehzahl immer kurz vor dem Begrenzer....
23.09.2010, 09:09 | #9 |
Also bei der 900r habe ich bisher maximal 19 l getankt, da ist sie aber schon vorher stehen geblieben und ich mußte das Moped nach links kippen um für Sprit nachschub zu sorgen, die Anzeige hat bei mir immer schon bei 150-180km leer angezeigt, aber 230-250km gingen immer... Die Anzeigen werden bei solch Tankformen ( mit Mitteltunnel) wohl immer ziemlich ungenau sein, da der Sprit von rechts nach links schwappen kann... bei Z ists noch schlimmer 18l Inhalt, maximal kann man 16,5 l reintanken, an den Rest kommt einfach nicht, da bleibt sie einfach stehen ... wenn man nach der Tankuhr geht, dann nur 13-15 L
Reserve 4,4 Liter??? | 750LTD | PD -- Sonstiges | 23 | 25.11.2013 21:05 |
Reserve nach 200Km? | Thomas60 | PD -- Sonstiges | 38 | 06.12.2010 20:36 |
Bremslicht an nach Umschalten auf Reserve | Vince | PD -- Sonstiges | 5 | 27.05.2010 18:37 |
Halber tankinhalt im Motor....und jetzt? | Laci | PD -- Sonstiges | 7 | 31.03.2010 21:27 |
Reserve-Kraftstofftank | sash | PD -- Sonstiges | 21 | 20.04.2007 20:26 |
