Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Motor, Vergaser und Khlsystem
UT -- Motor, Vergaser und Khlsystem Umbau und Tuning rund um Motor, Vergaser und Khlsystem
Alt 16.04.2021, 04:43   #51
Beitrge: 1.531
"......Schlieer wirft immer eine Schlaufe ......"
Krzen.
Alt 16.04.2021, 22:05   #52
Beitrge: 3.471
Renommee-Modifikator: 35
Echt ??
Ist mir noch gar nicht aufgefallen
Gru Mike
Alt 17.04.2021, 15:53   #53
Jrgen1962
Benutzerbild von Jrgen1962
Beitrge: 1.528
Renommee-Modifikator: 9
Jrgen1962 wird schon bald berühmt werdenJrgen1962 wird schon bald berühmt werden
Hallo GPZler,
die Gaszge sind erst einmal befriedigend eingestellt, der Gasgriff springt aus jeder Lage zufriedenstellend zurck.
Allerdings bin ich unzufrieden mit der Situation des Gas wegnehmen, der Motor dreht gut aber bei Rcknahme des Gases auf Leerlauf geht der Motor hufig aus und springt danach auch erschwert an.
Auch nderungen der Leerlaufdrehzahl beheben das Problem nich wirklich!
Frage: grundstzliches Abstimmungsproblem in Verbindung mit 4-2-1 Anlage???
Gru Jrgen
Verwandle groe Schwierigkeiten in Kleine, und Kleine in Gar Keine.
Jrgen1962 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2021, 23:18   #54
Beitrge: 3.471
Grundstzlich ist es auf jeden Fall nicht.
Wenn solche Probleme auftraten, war bei mir bisher immer etwas am Vergaser direkt schuld, was ich bei Dir eigentlich ausschlieen wrde.
Habe aber nur die Suzuki Vergaser, von daher will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Gru Mike
Alt 21.04.2021, 06:41   #55
Jrgen1962
Beitrge: 1.528
Moin Forum,
gestern dann mal eine erste Proberunde mit den neuen Gasern gefahren und siehe da -> ordentlich warmgefahren luft der Motor auch im LL ruhig, geht nicht aus und nimmt auch ordentlich Gas an.
Geruschkulisse ist sehr ungewohnt, aber brutal gut und das Moped rennt echt super geil.
Habe das dann mal ein wenig aus gekostet und mich dabei auch noch fotografieren lassen (hoffe war "nur" von vorn).
Hatte schon morgens mal mit der "GT ums Eck" telefoniert ob die mal den CO Schnorchel reinhalten knnen und fr eine Spende in die Kaffeekasse kein Problem.
Das Messgert zeigte dann ca. 7% CO, also zu fett -> allerdings LL noch zu hoch, lag bei ca. 1500U/min, htte ich vielleicht vorher noch einstellen sollen, aber war in Termindruck und der Motor war nun einmal richtig schn warm (91C ltemp.)
Gestern noch mit Stephen Topham gemailt und er schlgt eine 1/4 Umdrehung Gemischschraube "rein vor" und meint auch der LL sollte bei 1000-1100U/min liegen (LL zu hoch = steigender CO).
Super Service
Was ist noch zu tun: Der Gasgriff hat noch zu viel Spiel, mit den neuen Zgen ist der Drehbereich kleiner geworden und das gewohnte Spiel ist mir jetzt zu gro, also nachstellen!
Fazit: Sehr zufrieden, schnes Wetter kann kommen!!
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg Gemischmessung[1].jpg (96,8 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg TMR36-D4[1].jpg (197,0 KB, 73x aufgerufen)
Gru Jrgen
Alt 21.04.2021, 07:11   #56
Forum Sponsor 2021 [★★]
Beitrge: 3.537
Renommee-Modifikator: 15
kawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärekawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Zitat von Jrgen1962 Beitrag anzeigen
Moin Forum,
Super Service
Glckwunsch nach Hagen. Da hast du etwas feines gezaubert.
Mich wundert nur, das der Hobel berhaupt luft. Optisch sieht es so aus, als httest du den Kerzenstecker "3" auf Kerze "4"
Falls mir noch mehr auffllt, gebe ich sofort Laut.
Gru, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Je niederer sein Geist, desto eher uert er sich herablassend, um sich erhaben zu fhlen.
Alt 21.04.2021, 08:56   #57
Jrgen1962
Beitrge: 1.528
Hallo mein lieber Lutz,
zunchst: danke fr die Blumen!!!
Nun zur Aufklrung des bemerken Sachverhaltes:
Im Rahmen des Risiko-Managements alter Motorrder wird dieses Krad in geraden Wochen mit dem Zylinder 1+2 und in ungeraden mit 3+4 betrieben, darber hinaus werden monatlich wechselweise die freien Spulenanschlsse getauscht.
Statistisch habe ich damit eine Chance auf doppelte Laufleistung!
Um den Leistungsverlust dieser Manahmen zu kompensieren wurde die neue Vergaseranlage eingebaut. Da diese auch nur immer hlftig betrieben wird erreiche ich zustzlich noch eine bessere Khlung des Motors, Benzin bekommt immer nur das benutzte Paar -> das spart auch noch Treibstoff.
Gru Jrgen
Alt 21.04.2021, 13:28   #58
Michael 90
Benutzerbild von Michael 90
Beitrge: 853
Michael 90 sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMichael 90 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Sehr gut durchdacht, ich glaube damit knnten wir uns dieses Scheiss mit dem Elektrogedns kpl. sparen, da mut du unbedingt mal mit dem Scheuer drber reden....
Alt 21.04.2021, 14:01   #59
Beitrge: 1.531
Die Zylinderabschaltung ist doch schon ein alter Hut!
Zum Bild:
Man sollte direkt die Schweinhte abdecken,
da luft selbst mir ein khler Schauer durch die Gurgel..................
Ein bichen Schruppscheibe........
Alt 21.04.2021, 14:05   #60
Beitrge: 5.203
Durch den Schweischirm betrachtet sehen die doch gut aus.
Alt 21.04.2021, 14:46   #61
Jrgen1962
Beitrge: 1.528
Ausserdem sind die ORIGINAL!!!
Gru Jrgen
Alt 21.04.2021, 16:01   #62
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Beitrge: 2.238
Und das macht die Kawa richtig wertvoll
Woisch Karle , s gibts viele Modorrder aber die hsslichschde Kackfsser baut BMW
Lieber Gott, wir danken Dir fr gar nichts; wir haben alles selbst bezahlt!
Good Boys wear Black
Bremsen macht die Felgen dreckig
http://www.ms-schaerftechnik.de
https://www.z1300.de/
Alt 21.04.2021, 17:05   #63
Tom63
Benutzerbild von Tom63
Beitrge: 387
Jrgen, ich finde es gut
Alt 01.05.2021, 17:28   #64
Jrgen1962
Beitrge: 1.528
Hallo Forumsmitglieder*innen ( ),
gestern sind die Oelcatcher von "Django Manufactoring" eingetroffen, ein Schwarzer und ein Roter.
Nach eingehender Farbberatung durch meine Chefin wurde beschlossen den Roten zu verbauen (der Schwarze geht zurck -> danke Manni).
Passt hervorragend und sieht gut aus, die meiste Arbeit bestand in der Entfernung der alten Dichtung.
Gemisch ist nachgestellt (ca. 0,25 Umdrehungen rein), lediglich die CO-Messung danach fehlt noch (Messgert ist diese Woche angekommen).
Leerlaufdrehzahl auf 1100U/min zurckgenommen und Gaszge eingestellt.
Nun rennt die alte Dame sehr passabel, ist kaum wiederzuerkennen -> der Durchzug ist im Vergleich zu vorher richtig aggressiv -> mir macht es richtig Spa
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg Oelcatcher2.jpg (93,6 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Oelcatcher1.jpg (99,8 KB, 62x aufgerufen)
Gru Jrgen
Alt 01.05.2021, 19:40   #65
Beitrge: 4.963
geiiiiiiiiiiiiiiil.................
Sieht klasse aus......
...ohne Mopeds wre mein Leben ein Irrtum !
Alt 03.05.2021, 11:24   #66
Benutzerbild von Django
Beitrge: 1.614
Django wird schon bald berühmt werden
Haste fein gemacht
hnliche Themen
Flachschieber xparh02 PD -- Vergaser 1 22.03.2011 23:55
unterschied flachschieber schooter UT -- Motor, Vergaser und Khlsystem 2 20.02.2007 21:54
Flachschieber Vergaser Doug UT -- Motor, Vergaser und Khlsystem 19 02.02.2007 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
1999-2021 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
