Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Fahrwerk
Alt 19.04.2020, 21:32   #26
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Beitrge: 236
Renommee-Modifikator: 5
Nein, die RX hat keine schwimmenden Bremsscheiben.
Alt 05.04.2021, 14:18   #27
GPZ900RBonn
Benutzerbild von GPZ900RBonn
Beitrge: 19
GPZ900RBonn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hnge mich Mal an das Thema weil meine zweite GPZ900R die ich mir krzlich gekauft habe genau die gleichen Symptome "Bremsenrubbeln vorne" hat.
Eigentlich dachte ich dachte es liegt an dem undichten Gabelsimmering und der verlten Scheiben/Belag rechts. Gabel gesten getauscht, neue Simmeringen und L,
(3. Bild links das neue W10er Gabell, Mitte das aus der "berholten" Gabel, rechts wahrscheinlich das originale nach 50000km)
Belge und Scheibe mit Bremseniniger entfettet und ... immer noch.
Ich htte als nchstes das Vorderrad neu wuchten lassen, aber nachdem was ich gelesen haben werde ich zuerst die Zange zerlegen und gangbar machen
und dann mal nach einem Seitenschlag der Scheibe gucken. Oder danach mal von der anderen Belge und Scheibe von der anderen umbauen.....
Ich habe noch eine Frage zur Gabel vorne:
Wie weit schiebt man die Standrohre nach oben aus der Gabelbrcke? Bei meiner zweiten sind die quasi bndig und man sieht nichts berstehen. Bei der neuen stehen die ca. 3 cm nach oben raus.
Im WHB habe ich nichts darber gefunden. Um die Verbindung zwischen den beiden Gabeln ber den beiden Lchern zu plazieren msste sie eigentlich die besagten cm heraus stehen.
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_20210404_164822.jpg (218,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210404_170323.jpg (103,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210404_180350.jpg (449,5 KB, 15x aufgerufen)
GPZ900RBonn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 14:35   #28
Beitrge: 2.114
Die stehen weiter raus weil da normalerweise die Stummellenker aufgesteckt werden. Du scheinst bei der blauen einen SB Lenker zu verwenden.
Es ist ein Jammer, dass die Dummkpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweife Bertrand Russell
Alt 05.04.2021, 15:34   #29
GPZ900RBonn
Beitrge: 19
Stimmt, leuchtet ein...
Die Simmringe waren wohl auch undicht weil der Vorbesitzer zuviel Luft reingemacht hat.
In der Betriebsanleitung steht etwa 0,5 bar, allerdings bei einem deutlich leichteren Fahrer .
Wieviel Luftdruck fahrt Ihr und welche Dmpfereinstellung vorne zwischen 1-3 ?
Alt 05.04.2021, 16:13   #30
Beitrge: 4.920
Ich meine die Standrohre werden um 35 mm durchgeschiben, die sind dann mit dem Originalstummel bndig.
Luftdruck habe ich in der Gabel noch nie gefahren, im Gegenteil ich lasse von Zeit zu Zeit den Druck ab, der sich von selbst aufbaut. Ich fahre aber auch Promoto Federn.
Gru c-de-ville
Alt 05.04.2021, 19:35   #31
Beitrge: 6.050
Alex eine Nachricht ber AIM schicken Alex eine Nachricht ber MSN schicken
Die meisten fahren wohl mittlerweile mit anderen Zubehrfedern, daher entlastet 0 Bar.
Was meinst Du mit Dmpfereinstellung? Unten an der Gabel die Rdchen? Das ist das Anti-Dive, also die Anti-Nick-Einrichtung beim Bremsen. Am besten auf 1 stellen. Da hat es noch genug Funktion, macht Dir aber die Gabel beim Bremsen nicht komplett hart. Wichtiger ist aber allerdings, da das System berhaupt noch funktioniert.
Gru, Alex
Verdrngen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!!
Alt 05.04.2021, 19:51   #32
GPZ900RBonn
Beitrge: 19
Ja das Rdchen fr das Anti Dive meinte ich.
Finde die Gabel mit < 0,5 bar und Originalfedern halt zu weich. und dachte ich kann hier mit Stude 2 oder drei etwas abhelfen.
Bei meiner RD350 habe ich auch auf Wilbertz Federn umgerstet.
Dann schau ich Mal nach anderen fr die GPZ, danke fr den Hinweis.
Alt 05.04.2021, 20:33   #33
Beitrge: 6.050
Dann probier es mit 0,6 oder 0,7 Bar aus. Wenn Du Dir die Simmerringe irgendwann durchpfeifst, kannst Du in dem Zuge immer noch auf andere Federn tauschen.
War die Angabe in der Anleitung nicht 0,5 - 1,0 Bar?
Das Anti Dive macht nur beim Bremse die Dmpfungsdruckstufe hrter und soll damit das Eintauchen beim Bremsen verhindern. Je hher die Zahl, desto weniger taucht die Gabel beim Bremsen ein.
Gru, Alex
Alt 05.04.2021, 22:49   #34
Beitrge: 4.920
Oder dickeres Gabell nehmen, vielleicht auch erst mal mit mehr Gabell probieren. Ist haltein ausprobieren.
Gru c-de-ville
Alt 06.04.2021, 09:18   #35
Beitrge: 3.377
kawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärekawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Gru c-de-ville
Ich habe in meiner A1 damals 10er l rein und den Luftdruck ignoriert. Bei meiner RX andere Federn rein und 7,5er l. An meiner A8 andere Federn und 7,5er l.
Alles hat nach meinem Popogefhl gepasst.
Gru, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Je niederer sein Geist, desto eher uert er sich herablassend, um sich erhaben zu fhlen.
hnliche Themen
Bremsscheiben wilfriedruess PD -- Fahrwerk 2 30.07.2017 08:02
Bremsscheiben VWM logo-65 PD -- Fahrwerk 2 08.02.2011 22:23
Was das fr Bremsscheiben Fettie UT -- Fahrwerk, Reifen, Rder 15 16.01.2009 14:17
Bremsscheiben schwarze UT -- Sonstiges 6 13.09.2007 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
1999-2021 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
