05.05.2013, 12:04 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.01.2011
Renommee-Modifikator: 14 |
Mystertiöser Kühlwasser Verlust
Mahlzieit,
habe an einer neuen gebrauchten 900R heftigen Kühlwasserverlust. Im Ausgleichsbehälter sinkt sie nach etwa 150KM Fahrt (Mix BAB bis Topspeed, Landstrasse) von Markierungsstrich Voll auf etwa 2 cm Stand unterste Ecke. Da Kiste neu hab ich noch nicht den Tank und die vordere Verkleidung abgenommen. Hinten ist soweit man nach Abnahme der Seitendeckel und mit Lampe unterm Tank sehen kann, alles trocken an den Schlauchanschlüssen. Thermostat ebenso trocken, darunter am hinteren Motor keine Spuren. Öleinfülldeckel ist sauber (kein Schaum), Ölstand auch konstant richtig. Raucht nicht aus dem Auspuff, weder bei Fahrt noch beim Kaltstart. Vordere und untere Verbindungen (Rohre) wie gesagt ungecheckt. Einzige Auffälligkeit waren 2 dicke tropfen blaue Flüssigkeit in der Garage im Bereich zwischen vorderer und hinterer Fussraste rechte Seite - da wo einer der Ausgleichsbehälter-Schläuche ausläuft. Vorbesitzer wurde von der Werkstatt Verdacht auf Zylko Dichtung genannt. Glaube ich wegen dem sauberen Öldeckel und dem furztrockenen Motor nicht. KM Stand 54TKM, regelmässige Wartung und bislang absolut sahniger undf unauffälliger Lauf. Ideen? VG
Gute Fahrt! |
05.05.2013, 12:50 | #2 |
Dann kommt da anscheinend was am Überlaufschlauch des Ausgleichsbehälters was raus.
Das kann folgende Gründe haben. 1. Dein Kühlerdekel ist noch ein alte 0.9er und hat eine ausgelutschte Feder, d.h. der Deckel kann den Druck nicht mehr halten und schiebt in Richtung Ausgleichsbehälter. 2. Deine Kodi ist wirklich durch, der Kompressionsdruck sorgt für zu hohen Systemdruck. 3. Unterer Schlauchanschluß ist undicht am Ausgleichsbehältern ( glaube ich aber fast nicht)
Gruß Boxer Markus |
05.05.2013, 13:27 | #3 |
Hi Markus,
danke für die Infos. Die 2 Schlauchanschlüsse am Ausgleichsbehälter sind furztrocken und dicht. Der Deckel vorn ist ein interessanter Tipp. Die Kiste ist eine 89er A6 - Baureihentypisch mit dem Deckel? Sind die "falschen" Deckel irgendwie identifizierbar? Werde den jetzt mal gg n anderen der hier rumfliegt vonner 87er auswechseln. Müsste es beiner defekten Kopfdichtung nicht so sein, das sich die beiden Flüssigkeiten (Öl und Wasser) gegenseitig versauen da sie in die jeweiig anderen Kreisläufe eintreten??
Gute Fahrt! |
05.05.2013, 13:48 | #4 | |
Gibt verschiedene Varianten je nachdem wo die Kopfdichtung defekt ist....
Kühlerdeckel steht normalerweise der Öfnungsdruck drauf in Form von 0,9 oder eben 1,1
05.05.2013, 21:12 | #5 |
ich bin etwas vorsichtig mit dem 1.1er Kühlerdeckel, denn die Erhöhung des Druckes im Kühlsystem um 0,2 bar halte ich für unnötig und belastet nur die Dichtungen. Der 0.9er gehört serienmäßig rein und wenn alles ok ist geht das auch. Ich habe mal einen Tank ausbeulen wollen und der hat sich bei 0,5 bar dermaßen verformt, das über ein halber Liter mehr reinpasste, nur mal so zum Nachdenken über diese "lächerlichen" Druckerhöhungen.
05.05.2013, 21:19 | #6 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.11.2009
bei mir war es der untere schlauch vom ausgleichsbehälter der war auch trocken aber so leicht draufgesteckt das es da unter druck die suppe davon ist..... Schlauchschelle drum und gut ist es gewessen bei mir ....
05.05.2013, 22:02 | #7 |
Ausgleichsbehälter auffüllen, Motor starten und laufen lassen bis er richtig heiß ist. Alternativ gleich nach einer Ausfahrt machen. Dabei in den Ausgleichsbehälter schauen, ob evtl. Blasen aufsteigen. Das ganze auch bei erhöhter Drehzahl versuchen.
Wenn Blasen, dann verloren! Wenn nicht, weitersuchen... |
05.05.2013, 22:46 | #8 |
Auch mal den Rüssel über den Ausgleichsbehälter halten,.
Riecht es nach Abgas? Gruß c-de-ville
05.05.2013, 23:20 | #9 |
Nabend Jungs,
also die Deckel sind alles 0,9 - von 3 A6ern und n 4ter vonner A4. Da 2 Kisten mit denen problemlos laufen, sollte der - theoretisch- nicht das Prob sein. Beide Schläuche am A-behälter richtig fest druff, nicht porös, geknickt etc. Mit der Blasenbildung und dem schnüffeln probiere ich morgen. Vielen Dank für den bisherigen Input. VG
Gute Fahrt! |
06.05.2013, 07:54 | #10 |
Wenn der Kühlerdeckel den druck nicht hält, blubberts im Ausgleichsbehälter, wenn der Motor warm ist.
06.05.2013, 07:59 | #11 | |
06.05.2013, 08:07 | #12 |
Da die 09er Deckel schon sehr alt sind, verlieren die Federn etwas von Ihrer Spannkraft.
Deshalb mal einen anderen Deckel versuchen, auch wenn es ein 09er ist.
Gruß Boxer Markus |
06.05.2013, 08:39 | #13 |
So einen Deckel hab ich noch liegen, neu und orichinol verpackt. Bei Bedarf PN. BTW, was kann man den für sowas verlangen, Forumspreis natürlich. Und jetzt bitte keine "Hast mal n €" Diskussion. Dirk
06.05.2013, 11:58 | #14 | |
06.05.2013, 12:45 | #15 |
@Dirk, you`ve PN...
muss gleich eh zum TÜV und knall mal den Deckel vonner anderen A6 drauf die keine Kühlwasser probs hat. Dann wirds sich`s zeigen ob`s der Deckel ist. VG
Gute Fahrt! |
06.05.2013, 18:06 | #16 |
Sicher wird auch ein neuer 0,9er gehen, der war ja die ersten 25Jahre auch drauf.
07.05.2013, 08:35 | #17 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.10.2012
Renommee-Modifikator: 12 |
Ist denn nun geklärt, wo das Kühlwasser hin ist?
Gruß Peter Tomorrow is the first day of the rest of my life! |
07.05.2013, 15:52 | #18 |
Noch nicht, waren zu wenig KM mit dem anderen Deckel gestern, ca. 80 - und "noch" kein Verlust.
Ebenso bei laufendem und heissen Motor kein blubbern im Behälter oder Abgasgerüche. Flüssigkeit klar. Muss noch 100KM machen und wenn dann nix raus ist war es der Deckel (was ich hoffe). Sonst war bei 170KM ja n halber Liter weg. Gebe Bescheid.
Gute Fahrt! |
10.05.2013, 21:21 | #19 |
So Mädels,
160 KM seit Deckelwechsel (0.9) und Befüllung auf Full - KEIN (null, nada, nothingham forrest, nix) Kühlmittel Verlust!!!!! Es war der dämliche Deckel (auf den ich nie gekommen wäre). Geil, ick freu mir voll den Arsch ab. Vielen Dank für die Tipps Jungs, Ihr seid die Besten!
Gute Fahrt! |
10.05.2013, 22:11 | #20 |
Dafür ist ein Forum da !
Freut mich das du es gefunden hast.
Gruß Boxer Markus |
16.05.2013, 18:34 | #21 |
19.05.2013, 21:37 | #22 | |
bei mir traten auch diese Problemchen auf. Alles hier erlesen und abgearbeitet. System gereinigt, alle Temperaturfühler vom Grünspan befreit und für 9 EUR einen 0.9er Deckel im Kfz-Laden gekauft. Erste Proberunde 65 km gemütlich getuckert. Bis jetzt sieht es gut aus. Im Stand ca. 5 Min laufen lassen, auch soweit OK. Kein blubbern mehr im Ausgleichsbehälter, Wasser bleibt drin :-) und Temperaturanzeige hält sich im rechten drittel auf und geht nicht in den roten Bereich. Hoffe das wars jetzt auch. Beim letzten Stadtverkehr hat die Gute nämlich mächtig Wasser am Ausgleichsbehälter rausgedrückt und der Lüfter ging nur an wenn die Zündung aus war. Jerüße @ all für die immerwieder tollen Tipps bzw. Erfahrungen die das Schrauben so erleichtern.
21.05.2013, 12:07 | #23 |
Mahlzeit,
hab bei der Kiste das Kühlwasser abgelassen und mich dann eingenässt - wegen dem Öl was oben auf der Brühe schwamm... Da war die Pfingstlaune natürlich erstmal im Arsch... Bis mir Vollhorst beim Umfüllen der Pampe in einen Entsorgungskanister einfiel, das ich den Ablassbehälter sonst immer für Ölwechsel nutze und daher unten am Boden immer ordentlich Ölpampe ist und sich natürlich mit dem Kühlzeugs ein wenig abgesetzt hat... Also kein Öl von der Kwaki :-) Beim revidieren ist mir aber auch der eingeschnittene (von der Tankkante) Schlauch aufgefallen. War noch nicht durch aber den wechsle ich vorsorglich. Sollten Leute mit Kühlwasserprobs auch mal nach schauen ob der beschädigt ist.
Gute Fahrt! |
10.06.2013, 06:42 | #24 | |
Die Temperaturanzeige bleibt kurz vor rot stehen Lüfter ist an und was mich freut !! Das Wasser bleibt drin. Halte es weiter im Auge. Solange das Wasser nicht wieder rausgedrückt wird ist es ja schon mal ein Fortschritt.
10.06.2013, 09:30 | #25 | |
Grüße Michael
Kochendes Kühlwasser | Schwester Christa | PD -- Kühlsystem | 27 | 19.05.2017 22:08 |
kühlwasser | papa_gallo | PD -- Motor | 13 | 13.09.2012 18:14 |
Öl im Kühlwasser | Gerald | PD -- Kühlsystem | 5 | 29.03.2010 20:15 |
Kühlwasser im Öl | ooosssooo | PD -- Motor | 9 | 30.07.2009 21:23 |
Öl Verlust und Standgas schwierigkeiten | Andy-LDK | PD -- Motor | 8 | 27.04.2006 14:12 |
