06.08.2012, 13:22 | #1 |
Kupplung
Hallo zusammen!!!!!!
Hab ein kleines,so hoffe ich zumindest,Problem mit meiner Dicken. Und zwar läßt sie sich nicht auskuppeln. Wenn sie aus ist und ich leg den 1 Gang ein und will sie schieben geht das nicht da kann ich an der Kupplung ziehen wie ich will. Auch wenn sie läuft und ich leg den Gang ein fährt sie sofort los oder würgt ab, trotz gezogener Kupplung! Was ist das? Ich hatte den Nehmer der Kupplung getauscht und entlüftet kann es daran liegen? Druck is aber drauf!? |
06.08.2012, 18:48 | #2 |
Kupplung
Hallo nochmal zusammen!
Ich sollte vieleicht noch dazu schreiben das ich noch nie mit ihr gefahren bin. Sie stand 8 Jahre wurde dann überholt zu 95% sag ich mal, dann war leider wieder eine ganze Zeit Pause wo ich nix machen konnte. Nun war es aber an der Zeit sie fertig zu machen. Sie lief damals und ließ sich schalten. Der Kupplungsnehmer wurde zerlegt gereinigt und mit einem Rep. Satz überholt und wieder eingebaut und nun nix mehr mit kuppeln!!!!!!???????? Warum nur????????? Frische Flüßigkeit is drin Druck ist da am Hebel aber nix geht. |
06.08.2012, 18:54 | #3 |
Wurde nach der der Standzeit auch die kupplung getauscht?
Wenn die Lamellen durchs lange Stehen verkleben ist Essig mit kuppeln.
06.08.2012, 20:43 | #4 |
Kupplung
Grüße!
Nein die Kupplung ist nicht getauscht worden da sie vor ca 1 Jahr gelaufen ist und sehr schalten und kuppeln ließ.Werde dies aber morgen mal in Angriff nehmen und mir die Kupplung mal anschaun. Muß ich auf irgendwas speziell achten? |
06.08.2012, 21:24 | #5 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 31.05.2011
Wie fitti schon sagte - 8 Jahre - ne ewig lange Zeit. Vom stehen wird nix besser.
06.08.2012, 21:53 | #6 |
Kupplung
Ja schon, nach diesen 8 Jahren habe ich sie wieder zum Leben erweckt und da lief sie ohne Probleme, auch schalten und kuppeln vom feinsten, deswegen hab ich die Kupplung drin gelassen und nur den Kupplungsnehmer überholt wie alle anderen Dichtungen, Simerringe usw erneuert.
Dies hat natürlich seine Zeit gedauert da ich ja zwischedrin mal arbeiten gehn muß und noch andere Sachen zu tun hab so verging ein Jahr wo sie nicht gelaufen ist. Na ja egal Kupplung raus neue rein und dann sollte es das gewesen sein dann is alles neu! Nur leider der Sommer schon bald wieder zu Ende!!!!! |
06.08.2012, 23:54 | #7 |
lass doch den Motor mal richtig warm laufen, wenn das Öl dünner ist und alles warm ist, vielleicht geht die Kupplung ja wieder. Zerlegen kannst Du, wenns nicht klappt, immer noch.
Kupplung | nordmann70 | PD -- Motor | 9 | 23.04.2021 23:58 |
Kupplung | predator | PD -- Motor | 7 | 29.03.2014 08:52 |
RX Kupplung | Doug | PD -- Motor | 39 | 06.06.2010 19:31 |
kupplung | didi | PD -- Sonstiges | 6 | 11.11.2009 00:33 |
Kupplung | mikkimaus | PD -- Motor | 4 | 07.06.2007 16:12 |
