17.04.2008, 21:46 | #1 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Schwinge Bohrung für Kettenschutz
Moin!
Hab mir nen anderen Kettenschutz angefrimelt.(Alu) Nu ist in der vordere Bohrung an der Schwinge wo der Kettenschutz dran kommt das Gewinde rund. Einer ne Idee was man da machen kann? Neue Schwinge, wa??? Hab jetzt mal die obere Schraube der linken Fupraste ne längere reingemacht, den Kettenschutz durchgebohrt und ne Mutter von innen angebracht. (Sau fummlig) Hält, aber will ich nicht als Dauerzustand. Lieben Gruss
17.04.2008, 21:57 | #2 |
Ey,
mach dat widda ab da !! Was meinst Du was der Kettenschutz macht, wenn das Krad ein-oder ausfedert. Kannste doch nicht an der Fußrastenplatte festmachen !!!!!!!!!!!!!! Nimm einfach nen Bohrer ,bohr auf ein wenig das Loch und neues Gewinde rein. Ist recht stabil, das Material der Schwinge. Gruß Gerd. |
17.04.2008, 22:28 | #3 |
Renommee-Modifikator: 31 |
goil ne GPZ 900R mit nachträglichen Starrahmen. Ich würd einfach oben am Heckrahmen ne Stebe nach unten anschweißen lassen die den Kettenschutz von oben hält. |
17.04.2008, 22:32 | #4 | |
dann kann er das auch lassen wie es jetzt ist, oder ?? |
17.04.2008, 22:41 | #5 |
Keine Sorge, daß erledigt sich von selber Bohr das Loch auf und schneid das nächst größere Gewinde rein, müsste dann M8 sein. Michael
17.04.2008, 22:46 | #6 |
Nö, meine Lösung sieht einfach tech. hochwertiger aus. So als Innovation zum günstigen Starrahmen. Gleichzeitig könnte man daran noch einen Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit befestigen. |
17.04.2008, 22:48 | #7 | |
Da hast Du vollkommen recht. Entschuldige bitte meine vollkommende Unwissenheit. |
17.04.2008, 23:24 | #8 |
Dat jeht schon so, musst nur den Kettenschutz beweglich machen, quasi lagern.
Der Münsterländer sollte das auch wissen, bin ja selber ein Jahr so rumgegondelt. |
18.04.2008, 00:05 | #9 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Servus Frank,
Untermaßbohrer besorgt, gebohrt, nextgrößeres Gewinde rein !!! Sollst uns doch mit beiden Beinen erhalten bleiben !
18.04.2008, 01:45 | #10 |
18.04.2008, 07:13 | #11 | |
Taugt das Gewindeschneideset von Louise??
18.04.2008, 08:56 | #12 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Ich hab eins , ich komm Samstag Mittag mal rum, wenns Dir passt.
18.04.2008, 08:58 | #13 |
Ich hab eins , kannste Dir Samstag holen kommen, oder Heut abend nach 19:00 Uhr.
18.04.2008, 09:38 | #14 |
Cool!
Komm Samstag ma rum!
18.04.2008, 09:56 | #15 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Na ich finde das ne 8er Schraube ganz schön heftig ist, in Form von groß.
Schon mal daran gedacht ne Gewindeniete zu benutzen. Wird ebenso fest oder sogar noch besser, je nachdem welche Nieten (Material) du verwendest, wie ein geschnittenes Gewinde.
20.04.2008, 11:25 | #16 | |
Was ist mit selbstschneidenden Gewindeeinsätzen, müsste doch auch gehn.....
20.04.2008, 11:30 | #17 |
Renommee-Modifikator: 29 |
ne M6er Mutter mit einer Spitzzange in den Spalt dahinterhalten und die Schraube reindrehen. Ist etwas fummelig, aber es geht. Und so oft baut man den KS ja net ab.
20.04.2008, 11:59 | #18 | |
Hab mir mal son Kasten geordert: http://www.directindustry.de/prod/ba...68-338605.html selbstschneidend Kann man ja immer ma brauchen....bei sonner alten Büchse
23.04.2008, 13:45 | #19 |
So habt dat nu mit dem Baer@Fix gefixt.
Echt zu empfehlen das Set.
23.04.2008, 14:05 | #20 |
Moin Fetzie,
watt kost das Set??? |
23.04.2008, 15:26 | #21 |
Guckst du hier: http://gewindebohrer.de/baercoil/sho...3fbb7d43883aa7
Gibbet auch in verschiedenen Größen.
Zylinderkopfdichtung für 75mm Bohrung (972ccm) | Mikyleinchen | PD -- Motor | 8 | 22.04.2015 17:53 |
Lack für die Schwinge | Tom63 | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 15 | 07.12.2014 13:07 |
Was für eine Schwinge ? | S-Fighter | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 20.07.2007 16:44 |
Welche Schwinge für 6X17 ???? | GPZ Andy | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 64 | 24.07.2006 13:20 |
Seitenständer - Spiel in der Bohrung | Kosak | PD -- Sonstiges | 8 | 23.04.2006 23:03 |
