14.01.2007, 18:55 | #1 |
steuergerät
hallo leute
habe leider immernoch das problem mit dem licht.haben alle stecker und kabel schon nachgesehen. meine frage:habe keinen strom an der sicherung im steuergerät/sicherungskasten. es kommt aber strom vom zündschloss an. könnte es ein defektes steuergerät sein??? hat jemand eines für die ZL1000 vielleicht liegen???und in welchem bike ist dieses noch verbaut? danke für eure hilfe vorab |
14.01.2007, 21:12 | #2 |
Hallo balou! Wir könnten ja mal an meiner ZL das Steuergerät ausbauen.Must du mal bei guten Wetter vorbeikommen.Gruss Frank
15.01.2007, 08:51 | #3 |
wenn Du hin und wieder mal in Deinen alten Thread gucken würdest, hättest Du auch schon neue Info's. Nein, das Steuergeät ist es devinitiv nicht. Es ist zu 99% Dein integriertes Hauptrelais.
Gruß, Alex |
16.01.2007, 20:00 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.07.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
Hallo
Hatte an meiner 900R vor kurzen ein änliches problem, Saft war da aber Licht ging nicht. War "nur" das Relais in dem Sicherrungskasten, Weiß nicht wie es bei einer ZL aussieht aber in dem Sicherrungskasten einer 900R sind zwei Hauptrelais einer Für Zündung und der andere für´s Licht , Drehzalmesser, usw. Versuche es die Zwei zu Tauschen (sind Gleich) vieleicht Klappt es. Gruß Kruno
Ich bin eigentlich ein netter Kerl. Wenn ich Freunde hätte, könnten die das bestätigen! |
18.01.2007, 10:33 | #5 |
licht wech
danke kruno
bei der ZL ist es ein geschlossenes steuergerät, indem die relais integriert sind und nicht mehr getauscht werden können.(vernietet) ich muß wenn defekt das ganze teil tauschen. binnaber drann eines zu bekommen zum probieren. |
18.01.2007, 12:48 | #6 |
Wie gesagt, ich würd's versuchen vorsichtig zu öffnen. Das sind dann höchstwahrscheinlich Print-Relais auf Platine. Da sollte man relativ einfach Ersatz für bekommen. Grundkenntnisse in der Elektro-Technik sollte man aber haben...
Gruß, Alex |
brauche Steuergerät/CDI | pwilli | PD -- Motor | 5 | 20.03.2014 00:46 |
