09.06.2008, 09:25 | #226 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.05.2008
Tank entrosten & Versiegeln
möchte gerne mein Tank entrosten & Versiegeln, doch ich habe zwei probleme: 1. es gibt soo viele verschiedene mittel das ich da völlig den überlblick verloren habe... 2. Wie verschließe ich die löscher?? z.b vom benzinhahn und das große loch wo der benzinuhr geber verbaut ist?? zum zustand... der tank sieht von innen schon sehr verostet aus, ist aber noch dicht... könnt ihr mir ein spezielles mittel empfehlen?? habe die suche benutzt, aber dort wurde frage 2 nie geklärt und frage 1. gabs auch wieder verschiedene wege nur nie wurde richtig gesagt was nun wirklich was taugt... dank für eure hilfe.. |
09.06.2008, 09:43 | #227 |
die Fertan-Produktreihe, mit Fertan,Tapox und dem Reiniger (Namen hab ich vergessen). Bisher 3 Tanks gemacht, alles Tip Top und dauerhaltbar. Die Löcher kriegste mit Korkplatte und Holzklotz ( für den Benzinhahn und Tankgeber) sowie selbst geschnitztem Korkstopfen aus einem Korkschleifklotz (1,50 Euro) dicht. Die Anleitungen sind peinlichst genau zu befolgen, genauso die Trocknungszeiten. Zeitaufwand etwa 5 Arbeitstage. Gibt's z.B. hier: http://www.youngtimerzubehoer.de/kor...-2-6.2580.html Gruß Michael
There is no Place like 127.0.0.1! Alle 11 Minuten wird ein normaler Mensch zum Arschloch Geändert von merlin (09.06.2008 um 10:03 Uhr) |
09.06.2008, 09:51 | #228 |
ich habe im netz folgendes gefunden:
http://www.tanksiegel.com/?gclid=CI-...FQ4JuwodbB_K_g welsches von den setz ist besser?? das weiße oder das rote?? da ist ja alles dabei was man braucht soweit ich sehe... |
09.06.2008, 09:52 | #229 |
tank versiegeln...
Guten Morgen,
der Vorbesitzer von meiner süßen, hat da so ein ´Zeug´erwähnt was auf den Namen POR 15 hört. Damit hat er den Tank wohl gereinigt und dann lackiert. Ich setzte mal den Satz rein wie er es beschrieben hatte: ´Der Tank ist letztes Jahr mit POR15 von innen gereinigt und lackiert worden und dadurch absolut rostfrei.´ So hat er es mir damals beschrieben. Hoffe das ich dir damit weiter helfen konnte. P.S. Habe hier noch ne Rechnung gefunden. Da steht drauf: Ronald Hoeseler - POR 15 GmbH Wilhelm-Kuhr-Str.39 13359 Berlin Tel:030-49771225 1x CTRK20 Motorrattankinnenbeschichtungsset bis 20 L inlk. Versand und Mwst.hat ihm der Spaß 60,10€uro gekostet. So,viel Glück!!! |
09.06.2008, 10:15 | #230 | |
Ist ja supi :-) da kann ich hin laufen^^ das ist nur ein paar straßen weiter :-) wie klein die welt doch ist, werde gleich mal los gehn :-) vielen dank... |
09.06.2008, 12:52 | #231 |
so war jetzt da habe alles besorgt, sehr freundliche leute da, wurde mir auch alles nochmal genau erklärt...
nur ein problem habe ich, wollte grade den benzinuhr geber ausbauen und sehe der hat ja garkeine schrauben??? da ist eine plastik kappe drüber wie bekomme ich den geber jetzt da raus?? will die ja nicht einfach abreissen oder so |
09.06.2008, 13:25 | #232 | |
unter der Plaste sind vier Schrauben, einfach abruppen das Ding. |
09.06.2008, 23:23 | #233 | |
geht doch...
Freut mich das ich dir weiterhelfen konnte!!! Dann mal viel Spaß beim basteln... |
18.08.2008, 08:44 | #234 |
Frage zu Tankversiegelung
Servus
Wie lange kann man einen versiegelten Tank ( Kreem weiß) ohne befüllung z.b. in der Garage lagern,das der lack nicht porös oder abgeht. Muss der tankdeckel offen oder zu bleiben? ich habe vor ca 3 mon versiegelt und der richt immer noch nach Lack. |
18.08.2008, 09:35 | #235 | |
das Zeuch trocknet durch die Luftfeuchtigkeit!! Nach 3 Monaten sollte das Zeuch aber allemal fest sein! |
18.08.2008, 18:03 | #236 |
Ok offen Lagern aber geht das auch z.b. 2 jahre ohne befüllen?
Fest ist der lack schon man richt es halt wenn man genau ran geht. Gruß |
20.08.2008, 23:33 | #237 |
Ich hab zwar ein anderes Produkt verwendet (Tapox TX10) und da stand in der Produktbeschreibung das der Tank 7 Tage trocknen soll. Ich hab das jetzt vor drei Wochen gemacht und mein Tank richt auch noch obwohl der Siegellack wohl trocken ist.
Grüße, Markus
21.08.2008, 08:33 | #238 |
Servus
Es geht ja darum das ich meine 2de Gpz nicht fahre sondern einfach stehen lasse der tank ist versiegelt ohne benzin drin nicht das der lack weil nicht getankt wird innen wieder abgeht oder rissig wird |
21.08.2008, 22:01 | #239 |
das ist doch Farbe die getrocknet ist und die muß mit oder ohne Benzin halten. Ich habe vor vielleicht 15 Jahren meinen Kompressortank von innen beschichtet (mit einer Tankfarbe von Motorrad Stemmler) und beim entwässern riecht der heute noch. Habe zur gleichen Zeit auch 2 Motorradtanks gemacht, die sind auch beide noch ok.
22.08.2008, 08:39 | #240 | |
26.08.2008, 16:03 | #241 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Wasser im Tank GPZ 900 R
Wie verdammt nochmal kommt Wasser in meinen Tank, OK Moped stand jetzt 2 Wochen draussen aber das kann es ja wohl auch nicht sein.
Habe sogar einen nagelneuen Tankdeckel drauf. Grüße Uwe
26.08.2008, 18:07 | #242 |
Überlaufröhrchen im Tank durchgerostet...
Gruß Michael
26.08.2008, 18:19 | #243 |
Renommee-Modifikator: 19 |
... kleine blaue Schlümpfe ...
Gruß aus Overhaching Gerhard Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen |
26.08.2008, 20:52 | #244 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Feuerwehr da gewesen??
26.08.2008, 21:14 | #245 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.11.1999
Renommee-Modifikator: 26 |
beim Tanken übern Tisch gezogen worden???
Spaß bei seite.... das wasser wird normalerweise beim tanken übern sprit mit eingeschleppt wenn man Pech hat!
26.08.2008, 23:07 | #246 |
Im Tank, und nich nur bei Moped bildet sich immer etwas Kondeswasser.
Flieger (Kleinflugzeuge) haben extra Entwässerungsventile an den Tanks und im Spritsystem um dieses Kondenswasser abzulassen. Wenn da was wegen dem Wasser nich mehr funzt kann man nicht mal an die Seite Fahr oder rollen und dan stehnbleiben und bei der kalten Höhenluft ist da mal schnell ne Leitung oder ein Vergaser eingefrohren und schon wird der Motorflieger zum Segelflieger. Das Wasser ist ja immer unten da der Sprit leichter wie Wasser ist.
26.08.2008, 23:57 | #247 |
Super Knuddel nicht ******
27.08.2008, 07:31 | #248 |
Na gut das die dicke nichtt fliegen kann.
Aber das war nicht ein bischen Wasser das war eine ganze Menge, hatte gestern natürlich gleich das Vergnügen Vergaser raus Dabei auch gleich noch Ventile eingestellt, war bitter nötig. Läuft wieder aber ich denke das ich dann mal doch einen neuen Tank brauche. Grüße Uwe
27.08.2008, 07:34 | #249 |
Ich hatte das Problem ja auch mal, daß mir ein Tank durch war ... ich denke mal, daß es da am besten wäre, zum Saisonende den Tank leerzumachen und trocken zu lagern ... Wasser wird da immer über Kondenswasser ein wenig reinkommen ... und da es ja schwerer als Sprit ist, bleibt das auch immer drin , wenn man den Tank nicht mal leermacht ...
01.09.2008, 21:04 | #250 |
Also ich hab meinen Tank jetzt mit Wasser gespühlt, weil ich sehen wollte, ob da Dreck drinne is. Ich lasse den jetzt einfach ma stehen (offen) und habe das Wasser so gut es geht vorher rausgemacht. Muss ich noch etwas beachten?
Sieb vom Benzinhahn / Tankreinigung | touring61 | PD -- Sonstiges | 15 | 28.07.2009 21:24 |
