13.10.2008, 13:38 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.06.2007
Renommee-Modifikator: 18 |
Stecker für Neutralschalter
Hallo Gemeinde,
ich habe vor einiger Zeit festgestellt das das Kabel für den Neutralschalter an dem Stecker nur noch am seidenen Faden hing und deswegen immer wieder Probleme hatte zu starten. Habe dann die Ummantelung etwas aufgeschnitten und das Kabel wieder so befestigt das es eigentlich funktioniert. Ich musste aber feststellen wenn es feucht ist das es immer wieder zu Aussetzern kommt. Jetzt suche ich einen neuen Stecker, kann mir jemand sagen wie man so einen speziellen Stecker nennt und wo man ihn bekommen kann.
Gruß Uwe Ich ben e'ne Kölsche Jung un dun jään laache Kölsch ist die einzige Sprache, die man auch trinken kann |
14.10.2008, 12:51 | #2 | |
Schau mal hier nach http://www.buerklin.com/ Ist direkt hier um die Ecke. Habe den Katalog auch da, können hier auch gerne zusammen gucken.. Gruß " De Düsseldorfer "
14.10.2008, 20:30 | #3 |
Ja Danke, werde mal vorbei schauen.
Habe mal ein Foto gemacht aber leider nicht ganz scharf. Wer sonst noch eine Idee hat bitte gerne. Neutralschalterstecker.jpg
14.10.2008, 20:34 | #4 | |
nimm ne'n runden Steckverbinder, Kabel dran, umknicken, Schrumpschlauch drüber, fertig. Hab ich mehrmals so gemacht, passt 1A. |
14.10.2008, 20:38 | #5 | |
Laufen die auch noch? Ich hab die Erfahrung gemacht, daß die dünnen Dinger beim Biegen brechen, es also zumindest keine Dauerlösung ist. Gruß, Alex |
14.10.2008, 20:40 | #6 |
Yepp, die Japan Stecker von Luise brechen nicht, eignen sich bestens dafür.
14.10.2008, 21:01 | #7 | |
Ich habe im Netz schon gesucht wie blöde und nichts in der Form gefunden, meine Idee war mir einen alten Kabelbaum zu besorgen und ganzen Strang zu erneuern. Werde aber erst mal das ausprobieren
14.10.2008, 22:10 | #8 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.08.2006
Renommee-Modifikator: 19 |
ich weiß ja, daß Du die Kiste echt pflegst, aber DAS ist echt die Megakanone auf das Spätzchen ... die andere Geschichte fkt. bestimmt auch ... viel Erfolg ...
Gruß aus Overhaching Gerhard Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen |
14.10.2008, 22:21 | #9 |
Hast ja recht, wäre nur eine alternative gewesen, ein alter Kabelbaum der sowieso für nichts mehr anderes taugt würde ich mir vorstellen.
15.10.2008, 16:56 | #10 |
so auf´m Amt hat man doch viel Zeit.
Hast Du da eigentlich Teppichboden oder PVC-Belag? Gruß Micha
15.10.2008, 19:24 | #11 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Uwe hat bestimmt Teppich..........vielleicht in Rosa?????
Gruss,Langer
Mitglied der WS-Gilde § Bruderschaft Wietze Ich sach noch:Is so. Gruss,Langer |
15.10.2008, 21:05 | #12 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Reiz ihn doch nicht..........
16.10.2008, 10:46 | #13 |
Teppisssccchhhhh in Hellblau, Aloa,
16.10.2008, 19:25 | #14 |
Alter Spielverderber,do.
Gruss Langer.
16.10.2008, 20:37 | #15 |
16.10.2008, 21:09 | #16 |
Niemals!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.03.2009, 17:52 | #17 |
Kawasaki Industries |
hab jetzt das gleiche problem, kann man den stecker einfach abziehen, oder ist da ein trick bei?? hab mal vorsichtig mit nem zängchen gezogen, kommt aber nicht. drehen lässt sichs. wohin geht das kabel? weil bei mir ist da irgendwo zwischendurch getüddelt, wo sichs kaum bewegen lässt. will das kabel auch tauschen weils marode ist. bis wohin geht das und wie bekomm ich das am einfachten neu??
Gruß Tobi |
15.03.2009, 19:29 | #18 | |
Das Kabel geht in Richtung Sicherungskasten, ich habe das Kabel so weit ersetzt wie nötig und funktioniert super,
15.03.2009, 19:36 | #19 |
joa, ok danke. das kabel hab ich schonmal mit isolierband neu isoliert. ich habs nicht raus bekommen, aber denk das geht mal so.
und als neuen stecker hab ich jetzt mal so ein röhrchen zum kabelverbinden genommen. wird mal so gehen. nicht die eleganteste lösung, aber funktioniert zumindest.
Gruß Tobi |
15.03.2009, 19:54 | #20 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 14.12.2008
Renommee-Modifikator: 16 |
Jo, scheint am Alterzu liegen....... mein Kabel sieht nicht viel besser aus..... |
Vergaser mit Stecker | Anwi | PD -- Vergaser | 16 | 02.10.2014 10:47 |
Neutralschalter | Eolian | PD -- Sonstiges | 2 | 16.08.2013 23:51 |
Stecker am Thermostat | schwarze | PD -- Sonstiges | 8 | 15.05.2010 14:20 |
Stecker Wirr-Warr | ihna900r | PD -- Motor | 17 | 02.12.2009 18:38 |
