26.10.2017, 18:31 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.08.2014
Tankentlüftung?
meine Gpz fing gerade auf der Landstraße an zu stottern. Hab dann angehalten und den Tankdeckel aufgemacht. Es zischte kurz. Danach sprang sie wieder an. Das ganze ging dann wieder ein paar Kilometer. Habe letztens erst den Tankdeckel komplett auseinander gebaut und gereinigt. Gibt es noch eine Entlüftung? Ansonsten habe ich noch vor kurzem einen 8 mm mahle Benzinfilter für 8mm von Polo mit Papierfilter verbaut. Kann es daran liegen? In der Stadt passierte das nicht. Gruß David
26.10.2017, 18:50 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.12.2014
Hallo David,
also ich dachte immer die Entlüftung wäre über einen den beiden Schläuche am hinteren Ende des Tanks, wo die Sitzbank eingeschoben wird, ausgeführt (1mal Überlauf und 1mal Entlüftung). Gruß Stefan
26.10.2017, 18:59 | #3 |
Mhmm, ich werde mal schauen ob die dicht sind. Ich dachte immer über den Tankdeckel.
27.10.2017, 09:22 | #4 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Geht durch den Tankdeckel (da ist auch das "Gummiventil" drin) zu einem der hinteren Röhrchen. Das andere Röhrchen ist vom Wasserablauf.
- Wenn Du immer nur das machst, was Du immer gemacht hast, dann bekommst Du auch nur das, was Du immer bekommen hast! - Die allgemeine Meinung ist nicht immer die wahrste. (Giordano Bruno, 1548-1600) - Wo alle gleich denken, denkt keiner besonders viel! - Eine Ampel ist ein kleines grünes Licht, welches beim Näherkommen rot wird. |
27.10.2017, 09:38 | #5 |
Also see Tankdeckel ist wie gesagt sauber.
Ich tippe dann mal auf den Benzinfilter. Besonders gut lässt der sich ja nicht verlegen, da der Anschluss am Benzinhahn sehr tief liegt. Wir habt ihr denn Benzinschlauch verlegt? Bei mir geht der über die Vergaser und dann runter.
27.10.2017, 09:53 | #6 |
Im Tankdeckel sind zwei Gummi-Membranen, mit dem Alter härten die aus und arbeiten nicht mehr richtig. Dann ist im Deckel ein Labyrinth, welches mit Papier abgedichtet ist. Dieses Papier druück sich in die feinen Kanäle des Labyrinthes und macht dann auch Ärger. Atmen tut der Deckel dann über den einen Schnuddel, der sich über eine Dichtung in den Tank drückt, und dann über das eine Röhrchen und den Schlauch. Der andere ist der Überlauf.
Gruß, Alex |
27.10.2017, 11:11 | #7 | |
27.10.2017, 17:22 | #8 | |
Danke
28.10.2017, 00:53 | #9 |
Such mal unter meinem Namen und erstellte Themen, da solltest Du es finden. Grob gesagt Benzinschlauch + Filter parallel zum Wasserrohr, dann um die Gaszüge rum und nach unten legen.
Tankentlüftung? | Star17 | PD -- Sonstiges | 9 | 04.02.2021 01:16 |
ZRX 1200 > Tankentlüftung | Doc Hollywood | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 24.04.2014 13:44 |
Tankentlüftung rinnt neuerdings ...? | Koarl | PD -- Sonstiges | 13 | 27.11.2013 23:49 |
Tankentlüftung ist dicht | Lutz | PD -- Vergaser | 5 | 28.11.2007 23:42 |
