22.05.2019, 19:59 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.03.2003
Renommee-Modifikator: 22 |
Kettenrad Träger
Moin zusammen,
kennt einer von Euch so einen Kettenrad Träger? Gruß Michael
" nicht vergessen rechts ist gas " Gruss Mambo |
22.05.2019, 22:18 | #2 |
Nein,
sieht improvisiert aus.
23.05.2019, 07:04 | #3 |
Improvisiert?
23.05.2019, 10:01 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.06.2011
Renommee-Modifikator: 13 |
Wenn ich mich recht errinnere, sah das bei meinen PVM Felgen (Classic - 3-Speichen, ab A7 Modell, als 18er Felge) mit dem Alu-Kettenrad ähnlich aus, ok die Befestigungsschrauben mit den Unterlegscheiben sind etwas gewöhnungsbedürftig.
Gruß Martin |
23.05.2019, 11:12 | #5 |
Ich glaube das es ein PVM KRT ist, der falsch zusammen gebaut wurde.
Die Inbus von innen durchschrauben, so das das Gewinde rausschaut. Und über die Inbusköpfe kommen die Ruckdämpfer ?
23.05.2019, 12:55 | #6 |
....hier mal Bilder von aktuellen PVM KRT‘s
23.05.2019, 19:01 | #7 |
....bei den alten PVM`s und den Verbundfelgen sieht der KRT so aus....
...ohne Mopeds wäre mein Leben ein Irrtum ! Rennen ist Leben, der Rest ist Warten !! Geändert von Olaf Hahn (23.05.2019 um 19:16 Uhr) |
24.05.2019, 07:11 | #8 |
Olaf leider ist das hier nicht so! Die Schrauben werden durch den Kettenradträger direkt in die Nabe geschraubt! Es ist eine Excel Felge und Nabe? Bei der Nabe bin ich mir nicht ganz sicher! Die goldenen Unterlegscheiben haben einen Kragen auf dem je ein Gummi verbaut ist. Wenn man die Schrauben anzieht bleibt das Kettenrad also beweglich. Gruß Michael
24.05.2019, 08:01 | #9 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Ich kann morgen mal nachsehen, ich hab für die CRF noch nen Satz 17" Felgen liegen.
Sind auf jedenfall Excel Felgen, aber ich glaube mit einer Talon-Nabe. Sieht aber ähnlich aus. Was wilstn überhaupt wissen? |
24.05.2019, 17:54 | #10 |
Bezugsquelle für Distanzen
Zurzeit baut der Träger sehr breit! Aber vielleicht muss man das auch alles selbst fertigen?! Trotzdem schon mal Danke an alle für die Infos!
25.05.2019, 21:26 | #11 |
Du könntest mal bei MX24 schauen, da gibts unterschiedliche Distanzen.
Aber auch nur für die gängigen Vollcrosser um auf SuMo umzubauen. Ich schätze mal in deinem Fall wirste selbst was machen müssen. |
PVM MT 5 x 18 Kettenrad | Chris1000RX | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 10 | 14.08.2011 10:15 |
Welches Kettenrad? | ebbi3000 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 11 | 23.04.2009 16:26 |
Koffer und Träger | Festus | UT -- Sonstiges | 1 | 23.06.2007 02:15 |
