27.05.2013, 11:49 | #51 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.01.2011
Renommee-Modifikator: 14 |
Mahlzeit Henrik,
Deine Ausführungen und Fehlerquellen beim Oiler machen Sinn. Auch bei HKS (ist KEIN Trocken Schmierstoff) sind einige Dinge zu beachten. Die Ketten müssen vor Erstbehandlung blank sein, d.h. egal ob gebrauchte oder nagelneue Kette, der alte Schmierstoff und Dreck muss restlos runter sonst klebt HKS auf dem Vorfett und kann natürlich so seine extreme Haftfähigkeit nicht aufbauen. Der überteuerte HKS Reiniger ist dafür nicht nötig, Kette kriegt man auch konventionell sauber. Nach besprühen der Kette Kiste möglichst ne Nacht stehen lassen sonst saut es - nicht viel aber es saut etwas, wenn man gleich nach der Sprühbehandlung losfährt. Eingetrocknet ist es deutlich weniger und nach paar Tagen so gut wie nix mehr. HKS gibt es auch in ner Flasche zum träufeln - hab ich keine guten Erfahrungen mit gemacht. Lag aber vor allem daran, daß ich zu doof war richtig zu dosieren und da viel zuviel draufgeträufelt hatte. Daher sprühe ich lieber. Ich nutze das HKS seit mindestens 10 Jahren - auf x verschiedenen Kisten die ich besessen hatte und auf denen, die ich noch besitze. Mir kommt da nix anderes mehr druff. Unter anderem waren da auch 2 Quads bei, die weitestgehend im Dreck bewegt wurden. Da hätteste mit "normalem" Kettenfett quasi nach jeder Fahrt an die Kette müssen - mit HKS hielt das zumindest 500KM. Anbei Fotos mit HKS, die 2 900er letzte Woche frisch eingeölt, die Ketten der Honda und der 250er nach 1.200 und 1.400 KM nach HKS Behandlung. Die übelsten Erfahrungen hab ich mit dem Prolo und Tante Kettensprays - das fliegt schneller wie die Mücken... HKS verkauft die Schrauberbude in meinem Dorf, ansonsten wie schon gesagt wurde im Egay & Co.
Gute Fahrt! Geändert von MickZL (27.05.2013 um 12:14 Uhr) |
27.05.2013, 13:19 | #52 | |
Hab da schon alle möglichen Hersteller und Kettenschmiervarianten durch. Von Trockenschmierstoffen über alle möglichen Hersteller von diversen Kettenfetten. Das beste und vor allem kontinuirlichste Ergebnis habe ich bisher mit den Scottoilern gemacht. Voraussetzung ist natürlich wie bei allem, richtige Einstellung und bei den Kettenölersystemen korrekte Platzierung des entsprechenden Ölröhrchens. Selbst bei etwas zu großer Ölmengeneinstellung und dadurch eventuell auf die Felge fliegendes Öl ist das kein großes Ding weil man das Öl ganz einfach mit nem Lappen abputzen kann im Gegensatz zu den meisten Kettenfetten aus den Sprühdosen. hab mittlerweilen an allen meinen Moppeds die Scottoiler montiert......
27.05.2013, 21:12 | #53 |
Renommee-Modifikator: 31 |
ob X / O oder ZXY Kette is doch letztendlich scheißegal. Es wirken soviel Faktoren auf den Antriebsstrang ein das man mit Sicherheit nicht das gelbe vom Ei findet damit die Kette die gewünschten 100TKM hält. Seit ewigen Zeiten ( Mofa Zündap Bergsteiger) hat jeder das entsprechende Mittel entdeckt damit die Kette ewig hält. Rufpissen bei Vollmond soll Wunder wirken. Hab mich aber noch nicht getraut. Das einzige was ich je festgestellt habe ist das mindere Qualität sprich wieder mal das super billig Teil eben nur Schrott ist. Wer es verpennt oder keinen Bock hat seine Kette zu reinigen und entsprechend zu " ölen" muß mit erhöhtem Verschleiß rechnen. Scottoiler hin oder her, die Kette muß trotzdem gereinigt werden. Dieses System eignet sich eigentlich auch nur um eine Tour ohne entsprechende Kettenpflege durchzustehen. Früher ( Frankensteins Braut, Bol'dor , Laverda SFC und Konsorten ) war es üblich bei jeder Rauchpause die Kettenspannung/ und damals das Kettenfett zu kontrollieren. Da waren die Highlights die geschlossenen Kettenkästen ( sah nur grausam aus). Kettenrisse waren das übliche Benzingespräch. Meine Kettensätze halten bei anständiger Pflege ca. 35Tkm, wenn ich's schleifen lasse ca. 25 Tkm. Ich benutze übrigens Trockenmittel seit über 10 Jahren. Warum sollen Ketten und Reifen eigentlich unendlich halten? Weil Ersatz wieder ins Geld geht? Dann sollte man die Finger vom Mopped lassen, da versenkt man sowieso nur richtig Schotter. Demnächst kommt ja die Double-Kette auf'n Markt kann man dann von beiden Seiten benutzen. Hält dann mindestens ......ganz schön lange...
Männer sind imstande, stundenlang über ein und dasselbe Thema zu reden; Frauen brauchen dazu gar kein Thema. -= Agent Muschel - Yellow Skull Schwadron Hamburga =- Die Dummheiten wechseln, aber die Dummheit bleibt Jede Generation bekommt die Musik die sie verdient hat Geändert von Armin (27.05.2013 um 21:44 Uhr) |
28.05.2013, 11:15 | #54 | |
Renommee-Modifikator: 21 |
Moin, mit den ganzen Aussagen weiß ich aber immer noch nicht wie lange die Kette nun mit dem Zeug hält. Man kann das Zeug ja auch schon 40 Jahre benutzen und trotzdem halten die Ketten nur 10000km. Das bringt dann ja auch nix. Wenn Du den Tank vom Scottoiler vollmachst (ca100 ml ??) dann hält das ca 5000km. 500 ml von dem Öl kosten vielleicht 10 Euro. Aber ich habe mit alldem keine Probleme mehr, ich habe die 900er ja verkauft. VG Henrik
Passt nich ?, Muss nich www.henrik-schumm.de Selig sind die geistig Armen Wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an |
28.05.2013, 14:03 | #55 |
soll doch jeder fahren was er will, es lässt sich eh keiner bekehren. Gibt einiges was funktioniert, nur eben nicht unbedingt Kettenspray für Motorräder, wie man erwarten sollte, aber jeder schwört auf seinen Kram. Ob es nun ein Öler ist oder Spezialspray, wenn man glücklich damit ist. Manch einer ist auch glücklich wenn die Kette 20.000 km hält, das sie doppelt so lange halten könnte weiß er vielleicht gar nicht.
Ich war auch kurz davor mir einen Öler dranzubasteln, aber als ich festgestellt habe, das die Kettemit dem von mir verwendeten Spray eine ordentliche Laufleistung erreicht, diese Idee wieder verworfen. Denn ein Öler kann kaputt gehen oder nicht richtig funktionieren und was nicht dran ist geht auch nicht kaputt. Gruß Micha
28.05.2013, 14:39 | #56 | |
Kawasaki Industries Forum-Sponsor 2024 [★] Registriert seit: 16.05.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Ar... klar kommen. Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter durchlaufen kann! |
28.05.2013, 14:47 | #57 |
5 L Sägekettenöl kosten 15,00 Euro für den Scotoiler. Die Kette hält minimum seit 20.000 km auf der Zephyr. Und das ist eine Schniedel-Schnuck-einfach Kette. Aber die 550er hat eben nicht das Drehmoment an der Kette liegen wie RX oder 9R
28.05.2013, 16:25 | #58 |
Leute! Wer sich nicht entscheiden kann wie und ob überhaupt regelmäßig die Kette zu pflegen und schmieren soll doch umrüsten auf Zahnriemen oder sich gleich eine ZL, V-Max, GoldWing, Guzzi oder BMW kaufen. Da fällt alle 30 TKM am Kardan mal der Getriebeölwechsel an. Dirk PS: Bei meiner ZRX nehm ich PDL und alle 40 - 50 TKM einen neuen DID Satz.
28.05.2013, 17:37 | #59 | |
ich hab noch keine einspurige 20TKM gefahren - dafür wechsele ich die Kisten zu oft, bzw. habe sehr oft gewechselt. Aber durchaus schon mal 15TKM mit einer Mopette - Kettensatz kaufe ich mir neben anderen Teilen wie Belägen, Staubkappen etc. grundsätzlich neu wenn ich mir ne Leiche kaufe und die aufbaue. Und dann auch nie die Standardketten weil man den etwas günstigeren Preis dann beim häufigeren Spannen "abarbeiten" darf. Dann fliegen bestimmte Teile grundsätzlich sofort raus wie wie Beläge, Staubkappen, Lager etc.. Es sei denn das ist wirklich neu - was sehr, sehr selten der Fall ist. Dazu muss man aber sagen das es meist um 30 jährige Kisten geht im jämmerlichen Zustand für wenige hundert Euros wo dann eh fast alles am Arsch ist weilse meist jahrelang gestanden haben. Fakt ist, mir ist noch keine gefetzt, ich habe NULL Bock auf die scheiss Kettenschmiere Putzerei und das Zeug ist keinesfalls das schlechteste. Es gibt immer und überall was besseres und jeder glaubt an seinen Gott :-). Ich komme mit dem Zeug super klar, mein Heck bleibt sauber und ich mach lieber 1x im Jahr unabhängig vom (Drecks-) Zustand die Kette RICHTIG sauber anstatt dauernd daran rumzumachen. Und ob eine Kette 20 oder 30 TKM hält ist mir absolut egal da es in Relation zu den bis dahin angefallenen Gesamtkosten Peanuts ist und neben den Reifen und Bremsen mit das wichtigste Teil am Mofa. Bei gewissen Dingen sind Kompromisse fehl am Platz. Vielleicht kann man sich darauf verständigen, daß das beste Zeuge auf ner ungepflegten dreckigen Kette nix nützt und jeder Kettenschmierstoff besser ist wie gar keiner. Jeder wie er mag.
Gute Fahrt! |
28.05.2013, 17:43 | #60 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Kette wird total überbewertet. Die ist eigentlich nur dazu da das Hinterrad anzutreiben.
Was mach ihr den hier für einen Aufriss.
28.05.2013, 18:16 | #61 | |
Moin, ich finde die Thematik schon interessant. Auch die Kommentare sind schon klasse. VG Henrik
28.05.2013, 18:18 | #62 |
Woisch Karle ....... do sag i nix me
28.05.2013, 20:03 | #63 |
28.05.2013, 20:45 | #64 |
28.05.2013, 20:52 | #65 |
Mist dieses Alzheimer (soviel Radler oder Bier war das doch garnicht), der Joe hatte den dran was mich inspirierte an der GPZ Pro III den mal nicht links wie bei der A1 und der A3 sondern rechts unterm Seitendeckel zu verstecken......
Kettensatz 1000RX | crow | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 9 | 01.05.2012 22:39 |
Kettensatz 900R | PsychoVin | PD -- Fahrwerk | 14 | 30.09.2011 19:34 |
Kettensatz | toten-engel | UT -- Sonstiges | 19 | 20.01.2011 22:59 |
Nockenwellenlager verschlissen | racecube | PD -- Sonstiges | 13 | 07.09.2006 12:09 |
